Старый 29.04.2009, 10:09   #46
piksa
Аватар для piksa
По умолчанию Re: Вибрация на большой скорости
(переставил колёса с зада на перед) У меня тоже трясло руль где-то около-120км, съездил отболонсировал, оказалось с права по нулям а слева повесили несколько грам и машина сразу изменилась в управлении в лучшую сторону, вот такие дела. Ездию на штатной резине и в шиномонтаже сказали отличная резина.
Сейчас всё окей...
piksa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 11:03   #47
koshechka
Аватар для koshechka
У меня такое было, на 120 начиналась вибрация. Все оказалось до банальности просто: неправильно установленная резина на диски. Перебортировалиеще раз и теперь все впорядке, можно дажелетать.
koshechka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 11:31   #48
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Подскажите пожалуйста! У меня какая-то нестандартная проблема. машина 2008г. Периодически возникает вибрация на руле при скорости от 100км/ч. Вибрация в виде болтания руля вправо-влево, при этом еще машину трясет.
Если остановиться, заглушить двигатель и постоять 1-2 минуты, то вибрация больше не появиться. Если просто остановиться, не глушить двигатель, то вибрирует на скорости.
Проявляется такая вибрация не всегда.
Грязи на колесах нет, доп. балансировку не делал.
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:34   #49
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Радость Сильная вибрация на руле при наборе скорости.
Сильная вибрация на реле при наборе скорости, при 120 наровит из рук выскочить. Сделал балансировку передних колес, помыл все колеса не помогло, может что серьезное??? Пробег 20 тыс, началась вибрация 19 500 км. Просто не приятно. Помогите советом, пожалуйста.. Зарание спасибо.
dsaХL4WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 22:50   #50
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
По умолчанию Re: Сильная вибрация на руле при наборе скорости.
Задние нет,не балансировал, может из-за задних???
Старый 19.03.2010, 23:05   #51
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Так в том то и дело, что ударов, наездов на бордюр не было езжу аккуратно. Колеса не снимались мылись прям на авто. Резина почти новая Якогама не шипованная. Я в догадках, допустим с колесами все нормально, по ходовой могут быть проблемы, может брак ступицы, подшибника, рулевой и тд. ????
Старый 19.03.2010, 23:08   #52
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
...Удары, наезды на бордюр были?
Сход развал бы проверить до кучи.
Плюс резину, на наличие грыж.
А вообще лучше к спецам. Не пощупав и не потрогав - тяжело сказать, что это может быть.
Старый 19.03.2010, 23:13   #53
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Вибрация постоянная, только начинаешь трогаться начинает колбасть, не приятно блин, хочется комфорта.
Sju хорошую идею посказал, может правда грыжа ???
Старый 19.03.2010, 23:20   #54
Sju
Аватар для Sju
Смотри задние колеса для начала, если уверен, что тебе передние хорошо сделали....При грыже в "0" резину не выведут...
ГЫ: ПОСЛЕ ЧЕГОПОЯВИЛОСЬ БИЕНИЕ????
Макс, с другой стороны, если биение идет в руль, то задние ни причем - их биение больше "задом" ощущаешь
А люфт рулевого на стоячей машине есть?
Старый 19.03.2010, 23:25   #55
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Балансировку всегда делаю в одной месте, у знакомых на хорошем оборудование. Передние точно идеал, а вот задние не проверял с начала зимы, может грузики посшибали на мойки. Вообщем буду разбираться . Завтра добьюсь правды.
Всем спасибо, за оперативность в ответах.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
Люфта рулевого нет.
Старый 19.03.2010, 23:31   #56
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
А если эксперимента ради передние с задними местами поменять. да посмотреть что изменилось?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 23:33   #57
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Ок, завтра отпишусь вечерком если что прояснится.
Старый 19.03.2010, 23:53   #58
Николай Александрович
Авто: какая разница?
аналогичная проблема.
на скорости до 100-120 все нормально, а выше - начинаеь бить руль, как если на дисках снег от сугробов налип. делал перебортовку, сходразвал, балансировку - делали все при мне, все нормально, все колеса. думаю поеду на следующей неделе в ОД - пусть смотрят.
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 00:19   #59
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Николай Александрович Посмотреть сообщение
Это колеса, однозначно.
Если бы било с самого низу, тогда -да. А так - ищи причину в колесах.
Плюс, не забывай про нынешние погоды и состояние асфальта
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
Сообщение от dsaХL4WD Посмотреть сообщение
Кстати, а машина нормально тормозит? Плавно и равномерно?
Колодки менял? Хотя вряд ли. После поездки потрогай диск колесный, тормозной диск, и вообще визуально глянь - может колодка(и) развалилась, или попало туда что-нибудь. И подклинивает.
Возможно бредея, но проверить стоит.
Старый 20.03.2010, 00:35   #60
dsaХL4WD
Аватар для dsaХL4WD
Ок, глянем.
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
