Старый 07.11.2018, 19:01   #46
NaSporte
Аватар для NaSporte
Авто: Pajero Sport 3.0 AT Instyle 2017
По умолчанию Re: ATF-MA 1. Спецификация и аналоги.
Если залить под пробку на стоящей машине, потом вывесить её на подъёмнике и открутить заливную горловину, то потечёт 38-27 = 11 мм масла.
PS а если открутить сливную, то всё
NaSporte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 20:49   #47
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Сообщение от NaSporte Посмотреть сообщение
моё мнение:
если залить под пробку - потекут сальники полуосей, так как масло даже в горизонтальном положении моста не будет стекать к дифференциалу.
Залито под пробку, заливали на вывешенной машине. Проехал уже 16 т.км. Все в порядке.
Старый 14.11.2018, 09:35   #48
vini-63
Вчера поехал в Рольф сити и купил жидкость в акпп, атf-ма1 4литра 5400р в свою тару.Попросил сделать фото с какой канистры заливают, все сделали. Это что бы голову себе не ломать по аналогам.
vini-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 09:42   #49
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от vini-63 Посмотреть сообщение
зачем так много 4 литра?
Старый 16.11.2018, 08:27   #50
vini-63
Просто решил немного обновить ,заодно и долить до нормы на 10000.Это мой бзик
Старый 07.12.2018, 08:30   #51
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Есть мнение,по-моему весьма квалифицированное,что наше масло-это обычный dextron 6. Как вариант - тойотовское atf ws. Стоит в 2 раза дешевле. Так что думайте,коллеги ))
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 08:45   #52
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Нужно подтверждение и желательно не на словах. Ибо ремонт этой коробки вылетит в копеечку.
Старый 08.12.2018, 00:26   #53
Ньютон
Аватар для Ньютон
Логика-коробка стандартная Айсин,ее же ставят еще на ряде моделей (не Мицубиси). Объясните,почему масло должно быть другое? Версия-маркетинг и коммерческая тайна...
Старый 08.12.2018, 08:32   #54
Sokol
Аватар для Sokol
Логика-то понятно, но вот как оно в реале никто сказать не может. Если по вариаторам Айсин все вроде бы понятно: и Ниссан и Мицубиси ставят одно и тоже и масла подходят 100%., то тут ничего неизвестно. Хотелось бы конкретики и точного знания соответствия спецификаций.
А не пррсто А есть В, В есть С, значит А есть С.
Старый 09.12.2018, 02:07   #55
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Видел на оил клубе ему с аисиновским, тойотовским и нашим маслом. У них разные характеристики реально. И так как коробка не только у нас ставится, то есть рекомендация по замене аисиновского, ATF-WS и ATF-MA, и у всех 3-х масел разные рекомендованные интервалы замены. Тоесть по идее да, вполне можно нашу на ATF-WS перевести, но только не доливая, т.к. масло другое, а полностью меняя и позже делая замену уже с другими интервалами.
Только тут есть нюанс. Масло дешевле будет, и сокращение интервалов замены не критичное, но просто слить и залить новое 1 раз не выйдет на АКПП. Там чтоб полностью старое убрать дай бог памяти 4 замены подряд надо сделать. И тут возникает вопрос, на экономию с каким пробегом стоит рассчитывать переходя на другое масло с другими интервалами пробега. Я как то заморочился прикидывал, выходило что если меньше 200 т км после замены бегать нет планов, то дешевле родное масло оставлять и ждать когда оно появится у других производителей и по другой цене, а не только ММС продавать его будет.
п.с. На форуме читал отзывы что ОД доливали ATF-WS в коробку, со словами "и так пойдет" или "а разве там другое?". Так что вопрос менять или не менять для себя пока не решил если честно, т.к. не только с ценой вопрос, но и с профессионализмом реальным техников ОД.
Старый 09.12.2018, 08:15   #56
Sokol
Аватар для Sokol
Кстати на сайте Айсин есть общая инфа про масла для коробок. Ну типа лить только их масла. Интересно кто-нибудь видел масла Айсин в продаже?
И ясно же, что они сами масла не выпускают, также как и Мицубиси, Тойота и пр. Только вот понять кто его делает и где он этот кто есть.
Старый 12.12.2018, 21:52   #57
oils51
Для информации .Туарег у меня был .С настоящем пробегом 191000 км продавал .Масло в автомате 6 ст айсин не менял .Коробас работал безупречно .Сегодня видел счастливого обладателя таурега продолжает ездить .До этого паджеро 4 менял в финке на 90000км .Фины слили 4л залили 4 л и все .
oils51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 21:47   #58
Troy04
Народ, так скажите, можно ли в atf-ma1 долить atf sp3, а то я совсем запутался. А то на этом сайте такой расклад масел.
https://www.to4car.ru/%D1%80%D0%B0%D...BB%D1%81-2016/
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 22:16   #59
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
Нет. Это масло для коробок мицубиси но для других коробок. SP3 и MA1 это разные масла.
Старый 13.11.2019, 21:36   #60
Александр Викторов
Временное ограничение прав
На официальном сайте митсубиси моторс в разделе МАСЛА сказано, т.е. написано, ATF SP3, чего гадать то? Если есть сомнения, замените жидкость полностью, я себе так и сделал, залил ЛИКВИ МОЛИ SP3, для современных японских АКПП, все прекрастно работает, в двигателе, мостах, раздатке тоже ЛИКВИ.
Александр Викторов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
