Старый 13.01.2021, 15:08   #46
Жора 693
Аватар для Жора 693
Авто: Outlander lll 2.0 CVT invite 2020г
По умолчанию Re: Стук в задней части
Сообщение от mlitkin Посмотреть сообщение
А я думал это изоляция проводов под обшивкой багажника дубеет на холоде.
Ок. Попробую отрегулировать резинки багажника. Спасибо.
Я то же сперва на провода грешил,потом что то решил багажник открыть и проехать,стука не было.Ну и давай резинки накручивать
Жора 693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:37   #47
mlitkin
Сообщение от Жора 693 Посмотреть сообщение
Стук который про который Вы написали я устранил путем регулировки крышки багажника.На самой крышки с внутренней стороны есть резиновые ограничители ,надо их подкручивать. Я выезжал на (грунтовку) дорогу и там регулировал.
Георгий, спасибо вам большое! Действительно помогло. Полторы зимы с этим бряком промучился, а оказывается ларчик-то просто открывался
mlitkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 18:54   #48
@mlitkin, Есть просто кнопка спасибо, ну а комментарии уже по Вашему желанию.
Старый 14.01.2021, 19:14   #49
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...Или может можно как-то через лючок для домкрата подлезть?
Зачем такие геникологические трудности?
обшивка всего багажника оч легко снимаеца на раз - и изолируйте что угодно (по весне клеил вибро и шумку - снять все полностью много проще чем лезть в дыру)...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 10:33   #50
ANDREIBV
Добрый день! В морозы проявлялся неприятный стук сзади. Именно в морозы. Выгружал все из ящика, снимал домкрат и т.д. Результат - НОЛЬ. Был на ТО-3, специально попросил внимательно проверить подвеску. Ничего не нашли. Я уже собрался ехать на вибростенд для дефектовки подвески. Но на форуме нашел информацию про регулировку резинок на двери багажника. Сегодня мороз за 20 градусов. Немного выкрутил резинки, дверка плотнее закрылась, поехал по неровностям заснеженной дороги... Стук пропал!!! Большое спасибо коллегам по клубу за подсказку! Все оказалось просто. Всем удачи на дорогах!
ANDREIBV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 19:05   #51
KariFan
По умолчанию Стук двери багажника
с наступлением холодов начался какай то стук в двери ,ездили в багажнике ,слушали)Снимали обшивку,все норм.Стоило прижать саму дверь руками изнутри,стук пропадал.Чего там такое может быть?
KariFan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 19:14   #52
По умолчанию Re: Стук двери багажника
@KariFan, Ну зачем же плодить кучу не нужных тем?учитесь пользоваться поиском,тыц.
Старый 18.02.2021, 19:16   #53
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
настроить резиновые круглые регуляторы? 2шт
Старый 18.02.2021, 19:28   #54
KariFan
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Не нашеел.Спасибо
Пробовал,пропадало и снова начиналось
Старый 18.02.2021, 19:31   #55
@KariFan, Оффтоп
Старый 18.02.2021, 19:50   #56
KariFan
Вот у меня такая ж проблема,покрутишь,вроде как бы пропадет,но потом почему то опять начинает.Значит завтра буду лучше крутить их)
Старый 22.02.2021, 13:43   #57
filin1907
Авто: Intense+ 2018
По умолчанию Re: Outlander: стуки сзади, стучит дверь багажника.
у меня стучали трусы ручника. подгибал крепления под задними пассажирскими дверями.
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 15:36   #58
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
Была описана такая проблема на форуме, много советов и рекомендаций. Вот только не помню где, а копать не хочется.
Старый 01.03.2021, 20:20   #59
KariFan
Пришло тепло и стук как то сам пропал,так я и не понял чего было.Резинки крутил крутил)))
Старый 07.03.2021, 12:23   #60
sergserg
Что то сзади появился какой-то стук, как будто в багажнике что то гремит.... Грешу на втулки стаба. Пробег 60 тыс. Это нормально при таком пробеге?
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
