Старый 17.10.2021, 21:13   #46
Smileyfox
По умолчанию Re: Люфты трансмиссии
Нашел
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
190 - 210 Nm Вставить новый предохранительный шплинт
Старый 17.10.2021, 21:15   #47
Vadim SPB
Потому что не регулируется.
Лень искать момент затяжки, но подшипник точно не регулируется затяжкой на PS3
На PS1 там заморочь - кольцевая плоская гайка, спецключ, тянуть сначала 120 Нм, отпустить, потом 25 Нм и отпустить на30 град. Там да, регулируемый натяг. У нас все проще.
значит получается,что неверная информация была выше и у нас НЕ регулируемый и НЕ конический подшипник,а обычный?
Старый 17.10.2021, 21:17   #48
Smileyfox
Угу
Старый 17.10.2021, 22:06   #49
coma01
Да, пардон, значит ваша правда. Получается вроде ступица нерегулируемая.
Новые технологии
Старый 17.10.2021, 22:19   #50
coma01
Если ступица нерегулируемая, значит версия с люфтом в шлицах ступицы не подходит.
Старый 31.10.2021, 21:33   #51
Michael35
Еще на ПС2 стояли передние нерегулируемые НЕконические подшипники. На ПС 1 поколения были конусные подшипники - по 2 с каждой стороны, как на Паджеро 2, но проблем с ними не было, как на Ниве и Шниве.
Michael35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 14:34   #52
VolkV
Аватар для VolkV
Тоже заметил какой-то тук в районе заднего моста.
На малых скоростях при нажатии на газ появляется. Но далеко не всегда.
При сбросе газа тоже иногда тоже на малых скоростях. А также когда селектор передач переводишь с P на D.
Очень похоже на люфт небольшой в кардане или раздатке.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2022, 20:02   #53
VolkV
Аватар для VolkV
Попробовал машину в положении автомата P прокачать туда сюда за заднее колесо.
Где-то в районе заднего дифференциала или кардана очень слышно клац- клац делает.
Где-то люфт.
Раньше как-то внимание на это не обращал или не было этого.
Никто с таким не встречался?
Стоит к официалам ехать?
Или скажут что все нормально?
Попробуйте кто-нибудь если не тяжело также машину покатать туда сюда.
Будет звук или нет?
Старый 06.05.2022, 05:08   #54
Smileyfox
А как вы себе редуктор представляете обычный, без разрезных шестерен с выборкой зазора? Естественно в зацеплениях шестерен есть люфты
Старый 06.05.2022, 09:57   #55
Vadim SPB
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Теска-у меня так же. Правда колесо не качал...но люфт 100% будет.Вначале так же напрягся.Прочитал,что при смазке шлицевого заднего кардана-может уменьшиться. Разобрал-смазал... Но как то не заметил особых изменений...
Старый 06.05.2022, 15:10   #56
VolkV
Аватар для VolkV
Ясно. Ещё когда с паркинга на драйв ставишь и тормоз отпускаешь тоже этот тук тихий есть.
То есть можно не торопиться ехать крестовины шприцевать? Не поможет?
Старый 06.05.2022, 15:21   #57
олег-77
На 2WD люфт в трансмиссии заметно меньше. Скорее всего роль играет состояние цепи в раздатке.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2022, 17:02   #58
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Пробег 31500. Рано для цепи.
Старый 06.05.2022, 17:54   #59
Vadim SPB
Ну шприцевать надо каждые 10т км или после бродов. Думаю,что поможет...чисто психологически-это как после мойки и смены масла,машина быстрее и легче набирает скорость!
Старый 06.05.2022, 22:07   #60
VolkV
Аватар для VolkV
@Vadim SPB, ещё стал один звук на нервы действовать.
Когда сильно на педаль тормоза нажимаешь и отпускаешь тоже какой-то звук типа пшик делает. Звук не от педали а от механизма усилителя
тормозов.
Как мембрана какая-то работает.
У тебя есть такое?
Или я уже загоняться стал?))
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
