Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 24.03.2021, 12:06   #46
Andrulik28
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: НОВОЕ!!!! Гуляют обороты двигателя ,ЖЕСТЬ ПОМОГИТЕ
Да, нужен хороший спец. Ты прав.
Но проблема усугубляется тем, что проблема уходит на горячую. Хорошо бы, чтобы она проявлялась на постоянной основе.
Если у кого есть контакты человека в Одессе, со знаниями, мотортестерами и прочей приблудой, буду очень признателен. Пока мне никто ничем не помог.
Если не найду никого, буду ездить, пока проблема не вылезет, т.к перебирать подкапотку в поисках возможной причины будет дороже, чем поменять машину.
Andrulik28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 13:40   #47
Andrulik28
Имею в виду, что никто из наших диагностов не помог. Это я на всякий случай, если кто-то неверно понял мою фразу)
А контактам хороших спецов буду рад...
Старый 26.03.2021, 14:51   #48
Andrulik28
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
3) да там еще есть фазовращатели от них тоже зависит стабильность в работе
после покупки была такая же хрень, глохла иногда при том как на зло на перекрестках , сейчас в норме , многое что делал по двс .
Вчера была холодная и влажная погода, с оборотами вообще жесть. Проблема не ушла даже после длительных прогревов.
Один раз ради эксперимента дал тапку в пол на второй передача, докрутил до 3500 оборотов, сбросил газ и выжал сцепление. Итог: машина заглохла на ходу!
Грешу на эти самые фазовращатели. Может управляющие клапана mivec подзаедают?
Есть мысль сменить масло на другое, с более высоким щелочным, а перед заменой ещё залить мягкую раскоксовку и покататься.
У меня была бочка Хадовского масла 5w40 SM Ecodrive, ездил на нём. Под клапанной крышкой чистота, но мало ли.
С год назад перелил его в пластиковые канистры из под воды, а сейчас обнаружил белёсый осадок на дне. Где-то пишут, что это допускается, если расслоения нет, но закрались сомнения. Тем более, что оно уже просрочено, бочка была аж 12 года...
В любом случае, буду рад дельным советам о том, что мне делать в моём случае.
Старый 27.03.2021, 00:00   #49
Половец
Сообщение от Andrulik28 Посмотреть сообщение
Привет , по симптомам еще может быть так называемый лямбда зонд то есть датчик кислорода , приблуда зловредная влияет на управление двигателем а так же работоспособность диагностируют осциллографом или просто заменой на новую , работает при прогреве , если прогрев этого датчика недостаточен все авто глохнет так как " мозги " видят не его поломку а не правильную пропорцию воздух/топливо а отсюда перекрывают или воздух или топливо соответственно авто глохнет
когда-то с Одессы вел свой сайт именно по мицубиси Игорь с позывным
"Одессит " очень толковый парень ООООчень , с год назад пропал его сайт, где он , введи в поисковик "Одессит Каризма" на сайте " каризма клуб " его наблюдаю в 2020 году , попробуй связатца он точно поможет ,
по мне очень далеко от тебя а по перепискам тяжело точно определить причину .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 00:40   #50
Andrulik28
Спасибо Олег!
Зарегистрировался там, свалилось сообщение на имейл от администрации. Перехожу по ссылке, а там такое:
"> Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме"
Одесситу пока не могу написать. Подожду до завтра, может что-то поменяется...
Старый 27.03.2021, 00:46   #51
Половец
Спасибо Олег!
"> Сообщение форума
Причина:
на форумах " Ру " до воле проблемно регитца , пробуй через Яндекс , должно попутчица .
Старый 27.03.2021, 00:49   #52
Andrulik28
Не, там в правилах указано, что пока я не напишу три положительных сообщения на форуме, я не смогу отправлять личные письма)) Только что писать? У меня явно не Каризма
Старый 01.04.2021, 09:17   #53
multik
Аватар для multik
Заглуши нафик клапан ЕГР в нем вся твоя проблема. Если б была лямда (как тут пишут) у тебя бы чек сразу загорелся.Когда вскроешь клапан удивишся какое г... у тебя там внутри.Поищи по форуму тут есть фотоотчет. Я глушил простым паронитом 1.5мм по моему.Через 4 года вскрывал чтоб проверить (не прогорел ли) Паронит жив был, только слегка набух.Просто поменял ради профилактики.И вся эта байда именно на холодную.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 09:54   #54
Andrulik28
Давно заглушил. Изменений 0...
Старый 02.04.2021, 20:37   #55
Половец
Привет Андрей , прям как в песне , чуешь что писать , ну напиши про погоду и море если это актуально , что что , что актуально то и пиши : глохнет , нестабильные обороты , и т. д , да и насчет обладателей каризм там люди более задушевные и помочь от них более вероятней чем от обладателей оутландеров не говоря об майбахах , в общем ты спросил об толковом специалисте в Одессе я ответил , пока .
Старый 06.04.2021, 18:37   #56
multik
Аватар для multik
Попробуй еще у диагностов пусть замерят давление в топливной рампе это первое.
И второе (как ты написал про влажную и холодную погоду).Проверь абсорбер и клапан абсорбера.Найдешь по схеме.Абсорбер проверить легло если барахлит.Посади кого то за руль ,а сам положи руку на абсорбер(это такая коробочка черная если не в курсе) крепится к задней стенке моторного отсека со стороны водителя под капотом).
Если рукой чувствуешь как бы бубнение (вибрация)абсорбер не исправен.
Клапан абсорбера есть руководство как проверить.Ну, а проще вообще просто заменить.Там и ломаться вроде не чему пружинка одна(но она может "просесть")
Старый 06.04.2021, 19:24   #57
Andrulik28
Бубнения нет, есть лёгкий ритмичный стук по шлангу на холостых, иногда я его в машине слышу. Периодически он проходит. С чем связано, фиг его знает. Бубнения не заметил...
Сейчас потеплело, и таки да, ездить стало легче.
Сегодня, наконец, удалось связаться с Одесситом, но по определенным причинам он сейчас помочь не может. Через неделю-две сказал можно будет встретиться.
Подожду его, сам копаться уже задолбался.
Старый 07.04.2021, 07:29   #58
Половец
Привет , когда пообщаешься с " Одесситом " отпишись что он с себя представляет в живую , по инету я с ним общался в живую нет , по инету справил хорошие впечатления , все Удачи .
Старый 19.04.2021, 17:36   #59
Andrulik28
"По совету друзей" (с) подкинул другой дроссельный узел (б.у).
Результат тот же. Хотя, по началу обороты действительно повысились) Видать, адаптация шла.
Или это второй нерабочий дроссель, или не в этом дело.
Сегодня замерил компрессию, на всякий случай: везде до 13. Хоть в этом спокоен, что не клапана и не поршневая.
С Одесситом пока не получилось состыковаться. Возможно, что на этой неделе получится...
Старый 23.04.2021, 19:55   #60
Andrulik28
Как и просили , отписываюсь после встречи с Одесситом...
Дядька очень приятный в общении, без лишнего пафоса. Встретил меня с карбоклинером в руках, для проверки подсосов) Правильный ход!
Итак, по порядку: криминала он не нашел никакого. Но и никто не находил.
С моим предположением о сонной лямбде он подтвердил, но опять таки, она замечательно работает на оборотах. Подвисает только на холостом ходу, как в чём-то густом, как он выразился. Но опять таки, как она должна работать на холостых на моём моторе, никто не знает. На джидиай моторах, он включается в нормальную работу к 2000 об.
Единственное! Он предложил немного подрегулировать мой родной дроссельный узел и оставить больший зазор в крайнем закрытом положении. Оказывается - есть такой винт! Но - делать этого было не надо, и вот почему)))!
Приехал я домой со старым тюнингованным дросселем, подкинул его и о чудо: на панель приборов выкинуло гирлянду с горящим чем только можно и начали плясать обороты в пределах 700-1000. Пришлось брать снимать гофру, добираться до дросселя ,возвращать всё обратно и сбрасывать ошибки.
Но! Это ещё не всё! Завёл мотор, поехал. Первое время обороты были повышенными, как и при подкидывании дросселя, который мне прислали. Ну, думаю, опять начнётся старая пестня... ан нет!)
Таки обороты стали выше и не проваливаются ниже 500 ни при каких вариантах. Помимо этого я увидел, что параметры разряжения на впуске, показания датчика расхода воздуха тоже стали выше! Вышли на заводские параметры.
Затем, я нашел замечательный раздел в диагностической проге, тесты на выбросы называется. И к моему удивлению, тест на экологию у меня не прошли лямдазонд и катализатор. По остальному - норма.
Ну, думаю, куплю как я новую лямбду. Уже даже приценился, но не убедившись в неправильной работе как-то не хотелось брать. А эталонной машины с этим же двигателем нет, чтобы сравнить. Решил поездить некоторое время и посмотреть, что будет.
Сегодня, опять запустил тест... И о чудо, теперь лямбда прошла тест, катализатор - нет.
С чем я связал сие чудо: на машине ездит супруга, возит детей в школу. Ну и в пределах нашего района. Поездки короткие, машина практически не успевает прогреваться. А тут я, сел за руль и давай отжигать. Две поездки к Одесситу подряд, т.к в первый раз не взял дроссель с собой, потом ещё по делам поездил. Естественно, всё происходило с отжигами и на хороших оборотах, да в тёплую весеннюю погоду, после ТО.
Вторая причина:
Т.к машина ездит в основном на газу, то подливаю я бензин от случая к случаю, на той же заправке, что и газ. До недавнего времени это была заправка из дешевеньких, с сомнительной репутацией. Пару раз натыкался на красный налёт при выкручивании свечей и решил таки поменять заправку. Это значит, что бензин их содержит металлосодержащие присадки в большом кол-ве, дабы повысить октановое число и сэкономить таким образом. В итоге, мог угробить и кат и лямбдозонды, т.к для них это критично...
Ошибки учёл, теперь жду дальней поездки, чтобы продуть машинку по трассе, как следует и понаблюдать изменения.
Сдуру кидаться и менять и лямбду и кат неохота, а вырезать и ставить обманку, или же перепрошивать тоже не хочется. Чистый выхлоп без вонины у меня в приоритете)
З.Ы. Искал б.у дроссель с разборки и не нашел у нас ничего. Нашел в Харькове по нормальной цене. Объяснил продавцу свою ситуацию, что хочу попробовать подкинуть, рассказал причину. Без разговоров выслал совершенно без денег, ещё и комплект почти новых оригинальных иридиевых свечей Денсо положил в виде бонуса) Удивительно, но до сих пор встречаются ЛЮДИ!)
Обратно тоже отправил ему скромный презент, вместе с деталью)
Простите, если кого утомил, текста много. Но надеюсь, что кому-то мой опыт пригодится.
Лямдазонд тоже влияет на холостой ход и ещё как влияет...
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
