Старый 15.10.2013, 08:43   #586
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Плюс на кнопку через предохранитель если таковая есть минус, куда угодно вроде так делали.
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 09:10   #587
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
От куда взять +, и как подключить реле чтоб помпа включалась при включении зажигания??
Нет во мне крови электрика
Старый 15.10.2013, 09:17   #588
OHTIMS1984
Да во мне тоже! Плюс с блока предохранителей брали это точно потом реле и дальше на кнопку! Все чем могу помочь,провод красный )))!!! Все электрическое для меня чуждо!!!
Старый 15.10.2013, 09:43   #589
Volkov
Аватар для Volkov
и на том спасибо!
Добавлено через 8 часов 58 минут
Помпа на месте! Завтра поездка к электрику на подключение!
Завтра будет известен результат
Связывался с сервисом офф дилера, те первый раз слышат про установку доп помпы на XL, даже о такой болячке не знали
Старый 16.10.2013, 06:09   #590
OHTIMS1984
Они вообще многого не знают,про круиз например,сделали удивленные лица когда я сказал что ставил круиз сам,правда давно это было еще на Лансер ставил!
Старый 16.10.2013, 10:32   #591
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Там токи малые, можно и через кнопку на прямую на акум,без реле.
Старый 16.10.2013, 16:49   #592
Volkov
Аватар для Volkov
Усе стоит, усе работает! Результатом доволен! Завтра утром проверю как будет дуть на слабо прогретом двигателе.
Установка помпы доставила немного гемороя, подключали попутно подогрев на 220 вольт, поставили помпу на обратку а подогрев на подачу с переходниками. Стандартный шланг обратки заменен на шланг от гидроника.
Электрика сделана как у kasima https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=353
Кнопку спрятал в корман под кнопкой src, фото выложу завта, фотик в машине забыл
Всем огромное спасибо за советы, подсказки фото отчеты выложенные ранее! Очень помогли фото!
P.S. Кто еще сомневается ставить помпу или нет... СТАВЬТЕ!!!
Не понравиться, всегда можно выключить через кнопку.
Старый 16.10.2013, 21:53   #593
***ШТИРЛИЦ***
Расскажи отдельно про 'подогрев на 220'
Старый 27.10.2013, 13:59   #594
v1tal
Прочитал ветку если можно подскажите - патрубки от nexia какой артикул ,и можно ли поставить без них?
v1tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 14:37   #595
OHTIMS1984
Да патрубки можно любые,главное чтобы по диаметру подходили,можно и без них,тогда родные придется резать!
Старый 27.10.2013, 15:25   #596
***ШТИРЛИЦ***
На 2,4 возможно надо будет другие патрубки и подбирать по месту...
Старый 01.11.2013, 18:48   #597
Andrey-1
Мне недавно поставили. Электрический котелок на 1,5кВт. Тюменский. Работает, но до заметных морозов буду пользовать автозапуск.
Andrey-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 10:02   #598
Nureke77
Аватар для Nureke77
Поставил помпу, результатом доволен. Разница с выключенным и включенным насосом ощутима. При максимальных оборотах печки, даже на полностью прогретой машине, на холостых через некоторое время начинал дуть теплый воздух, горячел только при больших оборотах двигателя, а сейчас даже на холостых дует стабильно горячий воздух. Спасибо тем, кому в голову пришла эта идея с доп помпой! Ставил 034 Бош, дополнительный патрубок брал на авторынке фирмы Lemforder, от чего не знаю, кнопку не врезал, она весит в районе воздуховодов печки в ногах.
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:06   #599
v1tal
Ну вот пришла моя помпа - 034 и патрубок от нексии,буду ставить с меня отчет,подскажите пожалуйста ,какой патрубок - выход печки 1 или 2?
Старый 05.11.2013, 18:12   #600
Volkov
Аватар для Volkov
***ШТИРЛИЦ***, немного запоздал с ответом но все же...
немного о установке помпы и подогрева на 220Вт.
Заказал помпу БОШ 034, прикупил провода, шланг 3 метра 15 диаметр (в магазине радиаторов, продается по метражу) кнопку, гофру для укладки проводов, реле 4-х контактное с штекером и хомуты. Подогрев старт-м валялся в гараже (для иномарок) так что покупать не пришлось:-)
Кнопку установил в ящик под кнопкой ASC, провода протянул от аккумулятора до технологического отверстия под бардачком со стороны пассажира и дотянул до места установки кнопки. Устанавливал помпу на СТО, толковый мастер попался, все сделал грамотно и по фен шую. Помпу и подогрев поставили на подачу, набор переходников выкинули в корзину т.к. не подошли, позаимствовал у мастера. Родной шланг не резали (оставил на память) поставили из закрамов мастера.
По электрике все делал на другом СТО, подключились согласно схемам из отчетов Kasima и *** Штирлица***
Печка дует на отлично, руку обжигает.
как то так....
Спасибо всем, постоянно пользовался форумом для руководства действий установщика помпы и работы электрика.
По подогреву минус один, шланг протянули прям над щупом коробки, неудобно теперь как то6-) а в общем работает как положено, минут 40-50. Запускаю двигатель через пару минут после выключения подогрева чтоб стравить давление системы т.к. насос гоняет антифриз в обратную сторону.
Последний раз редактировалось Volkov; 05.11.2013 в 18:21.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
