Старый 11.01.2011, 22:20   #586
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Если можно, скинь ссылку на место, откуда скачать эти карты. Интересно стало, хочу у себя попробовать, как на лицензии, так и на "китайчонке".
Сорри, но клятвенно обещал не распространять...
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:48   #587
pawlo
Скажите, а никто не знает где можно взять карту финляндии для навител?
pawlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 13:41   #588
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от pawlo Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу....когда в этом году по финке гонял то юзал ИГО без проблем
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:17   #589
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Попробуй отсюда: http://wildfish.narod.ru/
Старый 25.01.2011, 20:21   #590
MsQuaR
Народ помагите, у меня навител 3.5 версия не находит местоположение....макисмум два спутника ловит жёлтых пол часа стоял и всё равно не находит
MsQuaR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 22:30   #591
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от MsQuaR Посмотреть сообщение
И на коммуникаторе не видел такого, даже на "холодном старте" ну 5 минут максимум, проверяйте исправность железа, других вариантов не вижу....
Старый 26.01.2011, 12:34   #592
MsQuaR
Ну правда один раз находил, а потом всё....а где сам датчик GPS стоит?
Старый 26.01.2011, 12:55   #593
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Где ТАМ? Тут не экстрасэнсы собрались Откуда знать где у ВАС стоит датчик, если даже не известно что за аппарат у вас
Старый 26.01.2011, 23:38   #594
MsQuaR
Доп оборудование ММС фантомовская
Старый 27.01.2011, 18:15   #595
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Тогда спросите у установщика куда он датчик ставил. Часто ставят в районе верхнего бардачка или вверху лобового стекла посмотрите.
Старый 27.01.2011, 21:26   #596
MsQuaR
И скажите ещё а сколько вообще обычно должно быть найдено спутников? И они должны быть зелёные?
Старый 28.01.2011, 00:47   #597
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
6-7
Старый 28.01.2011, 09:29   #598
Вячеслав в 31
Это зависит от места, где находитесь и погоды. Навигация возможна при видимости 4 спутников и более ( чем больше спутников, тем точнее определяет Ваши координаты и высоту). В нашей местности ( Белгород) обычно цепляется 7-10 спутников в ясную погоду и 5-9 при облачности и осадках. Следует учесть, что присутствие рядом высоких объектов, например, высотных домов ухудшает условия приема.
Желтый цвет показывает, что спутник найден, но сигнал от него слабый и в расчет не берется, зеленый - данные с этого спутника используются для расчета местоположения.
Старый 30.01.2011, 12:20   #599
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Подключить Навигатор
Уважаемые одноклубники, ткните пожалуйста носом если такой вопрос уже был. Нужно подключить навик сидящий в кредле не через прикуриватель а подать на штекер навигатора 12 вольт откуда нибудь. Хочу навигатор поставить слевой стороны у стойки а провода спрятать под торпеду. так и смотриться лучше и прикуриватель свободен. Вопрос куда подцепиться наименее гиморно и на какие провода подключать по цветам. Заранее спасибо!
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 19:46   #600
Вячеслав в 31
Для себя "наименее геморно" выбрал вариант подключения к клеммам прикуривателя , который в консоли - и доступ прост, и "потерять" эту цепь в случае чего не жалко. Далее этот провод к потребителю тяни по торпедо куда хочешь, я протянул к видеорегистратору к салонному зеркалу заднего вида примерно за 1 час, при условии, что вёл провод по проложенным жгутам и увязывал его через каждые 15 см.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
