Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 28.04.2010, 19:37   #586
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
я так и не понял какой режим у тебя появился... если L то это совсем не интересно
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 20:06   #587
Вадим Одесса
Авто: Lancer eX GT + chip v4.09
Поверь мне, на Х-се это очень интересно, у меня чип ОТЁЖИГА + паук равнодлинный 4-1, + полный прямоток на 61 трубе+ K&N -машина так не ездила как сейчас! По описанию выше, это ваш Ds!
А где у вас L? фото скинь!!! Может он и у нас есть , но под другой буквой?
L у нас под D, вниз и в правый бок! как у вас Ds!
Селектора у нас полностью одинаковы, даже по моему такие же как на КОЛЬТах!
После майских, проведу експеримент! Раньше получалось до 100 за 7.7-8 сек, теперь попробую на L? думаю разницы не увижу!!!!!!!! Он по ходу только для города хорош, в шахматы играть!!
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
А у тебя есть L? на Х-се))))))) Поверь, будет интересно! можешь конечно попилять дальше, может COSMO нарулишь! Шутка!!!!!!!
Вадим Одесса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 20:56   #588
Kevin-xl
Авто: Lancer X
L - это пониженный режим. Это не Ds. Это только 1 и 2 передача. То что ты для себя только открыл я испытал давным-давно.
Старый 28.04.2010, 21:03   #589
Вадим Одесса
у нас L это не только 1-2 предача Где она у вас находится, фотку ПЛИЗ?
Ты думаешь на 2 передаче можно ехать 140? как минимум!
Старый 28.04.2010, 22:57   #590
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от Вадим Одесса Посмотреть сообщение
У вас в теме, в начале поста, чудаку тросик передвинули и загорелась Ds, значить она подключенна, просто тросик натянули, мож у вас распиновка другая или еще что то там?????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Балу, попробуй зделать паяльником-большим, проточку вниз в пластике, а верхнюю крышку не трогай, если Ds не включится, знач тяни провод с ЕТАКСа. Все будет ОК!!!! Я уверен!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А если включится, то делай вырез вправо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:20 ----------
где именно в посте, помоги, а то читать много????!!!!!
Вот я тоже такого мнения, надо снять накладку и попробовать прорезать паз. Судя по данной инфе, корпус и "нутрянка" селектора КПП одинаковые у XL и X, значит есть и положение "Ds". У меня на 3.0 провод в жгуте от блока управления АКПП присутствует, а значит есть вероятность, что он идет к селектору переключения.... Даже при неудаче, пазы в накладке не дадут отклониться в сторону доп. режимчига
Я сам готов это провернуть, но ток не раньше 8 мая, если кто осилит сие раньше, то милости просим
зы. а то всё Балу да Балу под танки (с ув.!)
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 01:47   #591
Вадим Одесса
+! АДЫН!
У вас Ds, а у нас L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$)
Красная карточка за +1ы.
Последний раз редактировалось Vladimir; 29.04.2010 в 11:28.
Старый 29.04.2010, 08:34   #592
AGhost
Аватар для AGhost
Вроде же в начале темы пробовали переводить рычаг в положение, где должен быть Ds - с отрицательным результатом.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 09:09   #593
Вадим Одесса
На Х-се Ds нет, у нас вместо неё L но работает так же!
Старый 29.04.2010, 10:10   #594
-AL-
Аватар для -AL-
Интересненько! А можно фото блока управления АКПП в студию?
Или просто его номер/маркировку
зы. вроде всегда считал "L" - пониженной. Хотя и на 1-й можно до 80 км/ч, ток бенз ведрами и гонять вокруг заправки
Старый 29.04.2010, 10:26   #595
Вадим Одесса
какого блока? Не понял!!
Старый 29.04.2010, 10:54   #596
-AL-
Аватар для -AL-
Вот мой блок: (XL 3.0)
Вот блок Pushik (XL 2.4)
Находится под рулевой колонкой, слева за блоком ETACS....
мой отчет https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=488
Старый 29.04.2010, 12:21   #597
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Да не работает он "так же". Я все это проверил полгода назад. Нормальная пониженная передача. И графики L я выкладывал.
Старый 29.04.2010, 18:46   #598
Вадим Одесса
НЕ ЗНАЮ, НО ПРЕТ ПОПРИКОЛЬНЕЕ ЧЕМ D- НА МНОГО!
Старый 04.05.2010, 12:09   #599
YPOL
Аватар для YPOL
На праздниках подключил Ds на Out 2.4 E63, как показано у Балу в посте №560
(за что ему спасибо). Всё работает как положено, в режиме Ds коробка держит обороты в районе 4000-4500, машина едет ощутимо пошустрее.
YPOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 12:36   #600
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
У меня например стоит (см. картинку) совсем другой блок 8631A087 (комплектация S11). Надо проверять.
Блок 8631A087 - режим Ds есть.
Сделал исключительно в "антиугонных" целях.
Принцип работы данной фичи до конца не понял, хотя два дня ездил попеременно щелкая тумблером и выбирая между D и Ds.
Измерительный прибор типа "пятая точка" сообщил собсно следующее:
АКПП без задержки реагирует на педаль газа и очень резво крутит двигатель + торможение двигателем стало заметнее. Если ехать "обычно" в Ds, расход за городом по сравнению с D - такой же.
ну и картинок докучи...
Когда лез до блока - снимал только шумку под рулевым колесом. Блок откручивается легко, верхний разъем вытаскивается из блока просто. С проводами ошибится сложно. Поставить несоколько сложнее - не потеряйте резинки которые надеты на направляющие. Разъемчики использовал такие. Для вытаскивания заглушки кнопки достаточно вытащить маленький кармашек и затем выдавить заглушку.
На все, про все, ушло 20 минут... неудобного положения на спине.
Зимой это сделать - унреал полный.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
