Старый 13.11.2022, 18:03   #1
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Ещё переодически выскакивают ошибки p0134, p0139 но больше всего p0171 + перечисленные ошибки заранее спасибо за советы и по лямде какие варианты есть может кто чего ставил из не оригинала и сколько ходят?
Ошибки p0134 и p0139 указывает на , либо неисправность цепи , либо дохлый первый ЛЗ. , поэтому диагностика сообщает не только об ошибке не активности цепи датчика кислорода, но и формирует вторую ошибку P0171
Старый 14.08.2022, 17:12   #2
secret49
Аватар для secret49
Вот ошибки
Тип файла: jpg Screenshot_20220814_165525.jpg (26.2 Кб, 17 просмотров)
Старый 14.08.2022, 17:22   #3
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, ну, лямбда-зонд дохлый, обрыв подогревателя. Поставьте оригинал (несколько дней ждать) или аналог. С последним, думаю, проблем не возникнет.
Старый 14.08.2022, 21:14   #4
secret49
Аватар для secret49
Не оригинал какой брать без разницы а то оригинал от 20-40к
Старый 14.08.2022, 23:02   #5
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, посмотрите на arumo.ru
Там оригинальные ЛЗ дешевле.
Можно и заменитель, но: динамика и расход изменятся. И не в лучшую сторону.
Старый 13.11.2022, 13:00   #6
secret49
Аватар для secret49
На arumo нет моего оригинального датчика только заменители вот и думаю какой брать (ориг. Mr988903)
Старый 26.01.2023, 12:26   #7
Alexandro665
Привет форум
Нужна помощь!
Стоит ГБО
Вырезал каты, поставил обманки. Чек продолжал гореть. Диагностика показала следующие ошибки Р0174
Р2197
Р0171
Р0401
Устранили подсос воздуха, почистили форсунки.
Заменили лямбд зонд верхний (брал аналог) ближе к бамперу который, т.к старый молчал вообще.
Теперь диагност говорит что новый лямбд зонд дает неверную корректировку, из- за этого получается бедная смесь и загорается чек.
Б/у оригинал найти очень сложно, а новый оригинал стоит космос.
Прошу помочь советом либо где найти датчик (ехиst)
для меня не доступен.
Если можно партнамбер.
Alexandro665 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2023, 12:34   #8
Сообщение от Alexandro665 Посмотреть сообщение
Держи:1588A147 Датчик кислородный.
Denso DOX-0109 (аналог).
Старый 26.01.2023, 16:19   #9
Alexandro665
Уточню, для моего двигателя 6В31 подойдет?
Верхний возле бампера, считается что он банк 2
Старый 26.01.2023, 16:40   #10
@Alexandro665, Да верхний банк 2.
Старый 27.01.2023, 10:03   #11
Alexandro665
Заказал Denso DOX 0109
Теперь немного разобрался с емехом и по моему винкоду вышел Denso DOX 01-13
0109 точно подойдет? Заказ уже не отменить
Dox 0109 кадется задний
Старый 27.01.2023, 16:30   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , увы , Вы правы . Mitsubishi 1588A165
Датчик кислородный верхний
Верхние датчики на многих Мицу меняются на универсальные Denso DOX-0113 . 1588A147 Датчик кислородный это нижние , его аналог Denso DOX-1170 или , как вариант Dox -0109. Это не я придумал - каталог WWW.JAPANCATS.RU
Старый 28.01.2023, 00:30   #13
Alexandro665
Да надо было перепроверить
Впопыхах заказал
Ладно поменяю, посмотрим
Чек надо победить
Старый 29.03.2023, 12:48   #14
Alexandro665
Кто подскажет если лямбд зонд показывает коррекцию 24% т.е как минимум в 2 раза больше чем должно быть. Дело в зонде? Второй новый меняю (неоригинал).
Старый 29.03.2023, 14:21   #15
hanter72
Аватар для hanter72
@Alexandro665, https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Ваши там. Здесь ветка аутлендеров первого поколения.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
