Старый 14.08.2022, 14:23   #1
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Появляется ошибка р0171 очень часто сброс ошибки на 5-10 минут и опять появляется, я так понял сдох кислородный датчик который перед катализатором на что можно поменять его. P.s. двигатель 4g64, на задней лямде стоит обманка электрическая (кондёр, сопротивление), катализатор выбит. Заранее спасибо за советы!
Ещё переодически выскакивают ошибки p0134, p0139 но больше всего p0171 + перечисленные ошибки заранее спасибо за советы и по лямде какие варианты есть может кто чего ставил из не оригинала и сколько ходят?
Старый 13.11.2022, 18:03   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ошибки p0134 и p0139 указывает на , либо неисправность цепи , либо дохлый первый ЛЗ. , поэтому диагностика сообщает не только об ошибке не активности цепи датчика кислорода, но и формирует вторую ошибку P0171
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
