Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 05.05.2008, 07:19   #586
Leon
Аватар для Leon
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
заменой колодок на "не оригинал". у меня при пробеге 7км такой гул был. до сих пор продолжается.
То есть придется вновь менять колодки и не важно что в сервисе только что новые поставили
Leon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 08:59   #587
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Если хотите чтобы гул прошол ,то нада менять заново, на не оригинальные
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:02   #588
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Я бы все-же почитал, здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7309 и сделал для себя выводы сам.
И данную замену придется делать на каждом ТО
Старый 05.05.2008, 11:28   #589
Kashtan
......поеменяли пердние колодки на ТО и теперь появился гул когда еду в пробках грубо говоря на маленьких скоростях трогаюсь торможу. то такое ощущение что что то трется.. что делать? чем это грозит?
Я бы подождал... после замены колодок на новые всегда, что то ширкает и трётся до тех пор пока не притрётся.....
Иногда замечаю после дождя если автомобиль сутки простоял то часть дисков немного покроются ржавчиной и когда тихо едедешь то слышишь: ширк, ширк, ширк....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 11:40   #590
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
речь идёт про гул, а не про ширк-ширк.
Старый 19.05.2008, 16:28   #591
Stets
Аватар для Stets
Авто: Nissan Murano II
Вопрос Подозрительный звук из моторного отсека :(...
Пробег 1100... На днях обнаружил "интересный" звук в моторном отсеке .
Похож на звук, когда бумагой обо что-то проводишь "шик, шик, шик..." ну или как будто воздух-пар приглушенно так выходит, пыхтит.
Частота звука постоянна, громкость - в близи машины слышно, негромкий, но слух напрягает на фоне мирного урчания двигателя... Появляется вроде не всегда, но часто
По ощущениям звук то ли из под пластиковой крышки блока, то ли со стороны ремней...
У кого-нить было подобное, как вылечили и есть ли что лечить может так и нужно?
Stets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 20:50   #592
серёга
Аватар для серёга
Я поначалу даже подумывал, что на аут воздушный компрессор поставили Потом привык...он то есть, то его сразу нет ....ЗабИл и забЫл....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 19:45   #593
Stets
Аватар для Stets
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Я вот подумываю пока сделать так же, забить, а если поеду на ТО-0, там скажу, может чего "креативного" скажут, чего найдут...
Старый 20.05.2008, 21:02   #594
СЛОН
Авто: ML350
Колодки скрипят, аммо скрипят, движок стрекочет, что-то где-то стучит, пластик скрипит ... напоминает старую ВАЗ 21099.
P.S. Неужели все так плохо в японском авто за 1 млн. с лишним?
СЛОН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 21:13   #595
Stets
Аватар для Stets
Ну не все так плохо конечно, но если пересаживаешься не с ТАЗа, то обращаешь на всякие "отклонения" от идеала... К сожалению все в порядке, видимо, начинается от 1,5-2 млн., да и то фиг его знает...
Старый 21.05.2008, 17:29   #596
aKalina423
Аватар для aKalina423
Авто: Электричка Кунцево-Белорусская
Вчера забрал из салона. Скрип в начале торможения, точнее гудение. Сильное, громкое, иногда ощущение, что руль вибрирует! Эффект непостоянный, на холодных тормозах не проявляется, на больших скоростях тоже не слышен... В притирание верится слабо, неужели на третий день к дилеру?
aKalina423 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 18:56   #597
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
аналогично было с первых км. пропало через 500км.
Старый 21.05.2008, 20:20   #598
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Сколько проехал? Если много и такие мысли - продай его нах... Не порть себе жизнь. Только когда купиш новую машину ( к примеру Х3, который скрипит не хуже)) не торопись опять ее сравнивать с 9кой... Тогда уж лучше вернуться к девятке за 180 тыс. и вабще не париться, а остальные 900 тыс. или там лимон с лишним потратить на квартиру, дачу или еще чего....
А я проехал 10 500 км и мне нравится... и машина видимо у меня особенная - ничего не скрипит и не бренчит... Дошло до того, что тоненький сверчок слева в центральной стойке завелся единственный и после его убийства - ваще нет проблем. Я поездил на новой королле год, вот это.. я вам скажу! Фисгармония.
После седана класса С от тойоты - ХЛ меня полностью удовлетворяет.
Старый 24.05.2008, 00:06   #599
Мне впарили *АВНО
перечитал всю ветку, но чтото не увидел про мою проблемку.
ужасные, нет не так, УЖАСНЫЕ удары в подвеску про проезде колдобин, как будто в машине нет амортизаторов вообще или они вытекли напрочь. Подвеску пробивает насквозь сильными ударами по кузову, причем маршрут один и тотже, ездил по нему и езжу сейчас на разных машинах последние 2-3 года, но ни на одной такого небыло, для экспирименту взял фокус жены проехался, все отлично, взял свой опель проехался, все отлично. На ауте пробивает хоть тресни. Что это такое за ерунда и как такое может быть ? Машина новая, в максимальной комплектации, пробег 400 км всего !
К дилеру ехать ? прикрутить чтото забыли ? ужас если честно, не думал что такое возможно на машине крепко дороже 50 тысяч :-(
Мне впарили *АВНО вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 00:59   #600
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от OutlanderXL Посмотреть сообщение
Ответ выше
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
