Старый 09.02.2014, 00:38   #586
Санёк137
Почитай вот тут: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64354
Вот только мужик в названии хрен с редькой перепутал, а так все правильно пишет.
Я все прочитал, завтра попробую. Как получится, отпишусь)
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 06:44   #587
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем доброго здоровья! Хочу и я свой вопрос задать, поскольку на форуме такой информации не нашёл.
Не так давно выгорела микросхема внутри Front ECU /MR515500/ (на фотке обозначено), это большая зелёная релюха, управляющая светом фар, находящаяся в блоке предохранителей в моторном отсеке. Вскрывается достаточно легко.
Другую покупать, у нас запредельных денег стоит, решил попробовать реанимировать свою, однако из-за подгорания, маркировку на микрухе прочитать невозможно.
Может кто знает, или есть возможность посмотреть, что за микросхемы там стоят.
Буду весьма признателен за помощь.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 09:56   #588
madmax181
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Есть такой форум: amadeus.ru В нем очень много информации по Лансеру, в т.ч. по электронике всех моделей ММС. Парни башковитые рулят. Попробуй посмотреть или вопросик там задать.
Старый 09.02.2014, 12:54   #589
Иуда
Сообщение от ямалец Посмотреть сообщение
погодите что делать сильно большой расход 25 30 литров по городу 35 мороза аут 2003 г в американец
для начала обнули перед началом движения счетчик и по ходу движения смотри расход- счетчик учитывает время прогрева и если поездки кратковременные, а количество и время прогрева увеличено то комп и покажет бешеный расход, если расход после обнуления в норме то расслабься и наслажлайся, если нет то на диагностику- гадание и замена з\ч по предположению не самый хороший метод ремонта
Иуда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:44   #590
Санёк137
Сообщение от Санёк137 Посмотреть сообщение
Кто может, дайте совет. У меня проблема со стартером. Бывает, что стартер в основном на горячем двигателе прокручивает в холостую или бывает, что чуть-чуть прокручивает моховик и опять крутит в холостую.Бендикс поставил новый,проблема осталась.
Сегодня разобрался,проблема с втягивающим,точнее с удерживающей обмоткой втягивающего.На холодную всё работает,но после нескольких запусков, когда втягивающее поднагрелось,всё стартер работает, но бендикс находится как бы в плавающем положении,вот почему я и не мог завести прогретую машину.Полтергейст какой-то,но факт.
Старый 09.02.2014, 19:09   #591
Domovoj
Аватар для Domovoj
Сообщение от Иуда Посмотреть сообщение
в америкосах 2003г. бортовые компы, показывающие расход топлива в 90 случаях из 100 не ставят
Старый 09.02.2014, 21:52   #592
DmirtyVS
...однако из-за подгорания, маркировку на микрухе прочитать невозможно.
С большой долей вероятности это будет микросхема микроконтроллера, т.е. недостаточно её купить - её ещё нужно будет предварительно запрограммировать
Хорошо, если выгорел не МК, а транзисторная сборка - тогда замена поможет
Вообще то он называется http://forum.amadeus-project.com
Старый 10.02.2014, 07:36   #593
Ekka
День добрый! Столкнулись с проблемой замены переднего шруса наружного. Тему такую видели и читали,но она старовата. Маркировки которые предлагали там пробовали-шрусы не подходят. Сервисмены говорят,что на шрусе со стороны колеса 27 шлицев,на валу входном 29. Кто сталкивался с 27 шлицами?! Как быть с этой проблемой?
Ekka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:42   #594
alovib
Проверь воздушный фильтр,топливный фильтр. Давление в шинах.
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:48   #595
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
А как измеряете расход? Много ли приходится стоять, не глуша двигатель?
Лямды диагностировали и проч датчики?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 13:43   #596
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Задумал я небольшую доработку системы управления светом в Ауте.
Смысл такой: раз свет выключается только при выключенном зажигании и открытии водительской двери, значит какой-то блок управления отслеживает сигнал от водительского концевика. Надо найти этот блок, потом найти вход от концевика и отрезать его. В итоге блок будет думать, что дверь всегда открыта и будет гасить свет всегда при выключении зажигания, что является более удобным алгоритмом.
Собственно вопрос, где находится этот блок на машине? И совсем хорошо, если подскажете какой провод или контакт от концевика идет.
Ну и если есть аргументы и доводы против данной переделки, тоже высказывайте, вдруг я что-то упустил.
ЗЫ. Несколько постов назад Domovoj отписывался про блок управления светом, но у него америкос. А у европейцев все также там или отличия есть?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:03   #597
Vseslovur
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
ИМХО не прокатит, потому что отслеживается именно последовательность заглушил -> открыл дверь.
Попробуй открой дверь и заглуши, свет погаснет?
Могу ошибаться) вечером у себя попробую)
Vseslovur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:40   #598
Ekka
Сообщение от Ekka Посмотреть сообщение
Вопрос снят.
Старый 11.02.2014, 23:19   #599
sergiosochi
Ребят помогайте.Машинка рабочая.Заклинил компрессор кондиционера.Ремень порван.Мотор 4G69.Аут 2.4 года 2006.На всякий случай.Можно ли както обойти компрессор?Какой посоветуете ремень?С кондеем буду разбираться позже.Поисковиком темы не нашел.Одна надежда на клуб.
sergiosochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:29   #600
lostmedia
Сообщение от sergiosochi Посмотреть сообщение
Посмотри здесь- https://out-club.ru/board/showthread...EE%ED%E5%F0%E0
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
