Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 06.03.2017, 08:22   #586
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Просадка напряжения
Прверте просадку при заведенном авто и работе стеклоподъемника (-ов). + просадку при работе стартера
Ок..
перед этим обслужите акб, может этого окажется достаточным.
Акум почти новый. Пару месяцев назад обслуживался доливкой и полной зарядкой.
П.С. не понял, почему у Вас прямая полярность клемм.
Для образца картинку скинул.
Обороты с дросселем имхо из другой оперы
В курсях) Юзаем, читаем, пытаемся лечить...
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 08:45   #587
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
.. Но пришел с Али автосканер OBD2, подключил, установил с маркета программу оливия драйв и увидел цифры напряжения в 14,8-15,0 В на заведенном моторе. Это же много? до этого на машинах у меня было всегда 14,2-14,4 ..
Ну вот то "просадка" то "много"
Скорее всего "оливия драйв" оправшивает при сканировании общестандартный адрес датчика напряжения. Что использует мицу есть специальная тема на нашем форуме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Адреса разных датчиков напряжения имеются в каждом блоке (двигателя, вариатора, ETACS, самого OBD2, короче я их все не перечислю, многовато их), вот кстати пример сканирования только трех адресов
Вот видна та интересная разница бортового напряжения при работающем двигателе и остановленном
Тут вопрос откуда берутся вообще эти цифры. Цифра появляется в недрах электроники после АЦП (аналого-цифрового преобразователя), который и от времени и от температуры, демонстрирует каждую секунду разные цифровые значения. По графикам видно что значение всегда меняется от времени.
Если хотим знать точное напряжение, необходимо иметь доступ к поверенному прибору напряжения и им замерить на клеммах АКБ и в розетках. Остальные приборы, не поверенные, надо либо калибровать по поверенному прибору, либо довольствоваться ими как индикаторами.
Например "оливия драйв" можно визуально наблюдать "цифры напряжения в 14,8-15,0", или можно снять лог по времени, и увидеть более точную картину (похожую как на первом рисунке). Мозги машины с завода регулируют напряжение в нужном диапазоне, при работающем двигателе. Эту картину лог в цифре отразит по своему. Сравнивая текущие показания можно оценивать и реальные, особенно когда будут явные изменения. Индикатор имеет свою погрешность и конечно проигрывает поверенному при первом разовом замере. В дальнейшем же, зная картину погрешности, индикатором уже можно оценивать разницу так же как и поверенным прибором.
Старый 06.03.2017, 09:02   #588
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, после пары месяцев зимы в хмао как раз не помешает глянуть/обслужить акб. Тем более, что есть вопросы по просадке, но, дело конечно Ваше Я бы ток утечки на уснувшем авто ещё глянул (я и глянул у себя - 0,06А).
Оффтоп
Старый 06.03.2017, 09:16   #589
После этого ток утечки замерил. Считаю 0,6А норма.
Ничего себе норма. Или с ошибкой написали, может 0,06А?
Старый 06.03.2017, 09:22   #590
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Ещё при движении если "поиграть" стеклоподъёмниками свет фар притухает.
у нас в ETACS на реле электростеклоподъемника стоит предохранитель 30 А.
(Потребитель попросил у гены приличный ток). И возможно "мозги" отрабатывают при таких действиях "понижение" а не "повышение", чтобы после окончания работы моторчика не словить всплеск лишка на бортовую цепь. Это разумно.
Старый 06.03.2017, 09:49   #591
Potable
Аватар для Potable
Ага, ошибся, конечно 0,06А, как и написал чуть выше.
Старый 16.03.2017, 18:58   #592
Dor
Аватар для Dor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Почитайте здесь http://mmc-autoelectric.org.ua/files/197.html
Понять бы еще эту схему
Dor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 19:33   #593
МиНиН
Что конкретно не понятно?
Старый 17.04.2017, 00:29   #594
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
На улице потеплело, решил тоже проверить ток утечки. Грубо за 6 дней АКБ садится полностью. Подключил тестер, вывел его за пределы авто, захлопнул капот, закрыл машину. Подождал пару минут пока уснет. Показало потребление 0,09А.
Вроде бы как и не много, стоит PGSM спутник, реле капота, KOS система (не знаю влияет она на расход или нет). Потребление большое или в пределах нормы ?
После праздников заеду еще замеряю АКБ нагрузочным тестером. А вообще АКБ заряжаю где-то раз в квартаk зарядным BOSH C3.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 00:38   #595
МиНиН
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Не влияет.
Старый 23.08.2017, 07:31   #596
Токарь
Аватар для Токарь
Оффтоп
Вот и я сейчас заморочился с утечкой. Полетело сцепление, тарантас стоял две недели. Первый раз через 5 дней акум сдох (стояла на сиге). Зарядил. Четыре дня простоя (на сигу не ставил) акум сдох. Поставил на зарядку. Как обычно, с вечера на 5А. Утром кипит, Ампераж как ни странно не упал! Поставил акум только когда машину отгонял на СТО. Пока езжу норм, показатели на акуме при работе мотора норм. Ездил 100км пути, акум тёплый(врятли от мотора) . С вечера стоит , пойду позже замер сделаю. В течении дня проверял на "просадку" , при запуске падает до 11В .
Собрался в отпуск. До порта на машине там на стоянку. Очкую не запустится) после приезда. Толи акум дохнет , то ли утечка. Купить новый и скинуть клему на стоянке? 10 дней стоять будет.
Добавлено через 5 минут
И как выдернут этот .. предохранитель на магнитолу?)
Старый 23.08.2017, 08:27   #597
@Токарь, почитай тему.
Старый 23.08.2017, 12:22   #598
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, утечку замерить в первую очередь. Если утечка в норме, заменить АКБ. Иначе искать утечку, либо хранить со снятой клеммой. Яб так сделал.
Старый 23.08.2017, 12:39   #599
Токарь
Аватар для Токарь
Это то понятно. Как бы и со снятой клемой не лохануться ))
Старый 23.08.2017, 13:51   #600
Родионов
Только замена АКБ.Снятая клемма не поможет. т.к. на старом есть саморазряд.Когда кипел наверняка электролит был мутный.Этот осадок и даёт саморазряд.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
