Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:35   #586
svmilach
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Из теплообм ОЖ будет уходить в расш. И пополняться будет из расширителя. В этом плане вроде все норм должно быть. Дорого блин самому ставить радиатор. Перегревать не хочется для демонстрации оф дилеру
svmilach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:39   #587
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
svmilach, http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=14&sgroup=010
http://faq.out-club.ru/download/outl...0395100ENG.HTM
Старый 25.01.2014, 19:50   #588
Suet
Аватар для Suet
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Мужики, вы главное для не шибко умных потом не забудьте выложить работающую схему. И как ставить пошагово. А то я, например, уже в этой ветке ничего не понимаю.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:58   #589
WarGamer
Suet, Ставится все легко.
Нужны:
1.Радиатор 1 шт. (Long, Hayden, Mitsubishi. Зависит от бюджета)
2. Теплообменник от Out XL 2006- или от X-Trail, или от Lancer X
3. 1,5 маслобензостойкого шланга
4. Фитинги пластиковые 4 шт
5. 2 часа времени.
Снимаете аккумулятор, защиту и подставку под аккумулятор. Откручиваете теплообменник. Отсоеденяете от него патрубки антифриза, предварительно подготовив, что нибудь, что бы их заткнуть. Прикручиваете новый теплообменник. Подсоединяете к нему ранее снятые патрубки антифриза. Они в диаметре больше масляных. Затем крепите радиатор на 4 фитинга прямо на радиаторе кондиционера. Ну а дальше подключаете масляные шланги. Доливаете 200-300 грамм масла. И все готово. Первое время необходим контроль за подтеканиями на стыках масляной магистрали. И так, как шланг скорее всего будет тереться об площадку аккумулятора, то необходимо его, как-то обезопасить от возможного протерания. Я взял кусок пластиковой гофры, разрезал ее вдоль и закрепил на этом месте ее скотчем на шланге.
Старый 26.01.2014, 02:26   #590
Tem
svmilach, идея с забором антифриза после основного радиатора хорошая, кстати, её я бы даже с масляным радиатором применил, в регионах с жарким летом и тёплой зимой она более чем жизнеспособна, осталось доработать в ней обратный поток: разность давления найти, это можно сделать сузив основную магистраль, а до неё будет отвод на теплообменник, т.о. получаем разность давления, но вместе с ней и увеличиваем риск течи антифриза, поэтому это должна быть какая-то очень надежная деталь-делитель потоков. В целом же идея хорошая!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 08:56   #591
Нужны:
5. 2 часа времени.
А какие в теплообменнике штуцера выхода и обратки масла?
Добавлено через 5 минут
Kuzenkakol, Руслан, думаешь Long 25 будет лучше намного чем Long 19. Не знаешь какие размеры оригинального радиатора?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от svmilach Посмотреть сообщение
Кстати, не подскажете, куда из "шапки" темы делись коды з/ч радиатора вариатора, патрубков, теплообменника? По-моему были раньше. Давно тут не был.
Все нашел
Где нашёл? Чё то не могу найти, куда дели? Нашёл только оригинальную версию.
Последний раз редактировалось chundga; 26.01.2014 в 09:13.
Старый 26.01.2014, 10:13   #592
Kuzenkakol
chundga, Алексей, Long он тонкий как не знаю чего, плюс они же идут как дополнительный радиатор, а у нас основного то нету. Плюс термостат, то есть после него уже хоть радиатор от домашней батареи ставь, если масло будет ниже по температуре идти с вариатора, то он (термостат) откроется и масло по радиатору не потечет (в совсем в малых количествах, если не слишком густое). Оригинальный толще, а вот какой размер.... судя по фото аналогичный тому что на XL...
Старый 26.01.2014, 10:38   #593
Спасибо! Дак напиши проще, какой надо всё таки брать? И термостат тоже.
Старый 26.01.2014, 12:50   #594
Kuzenkakol
chundga, любой, все лучше, чем ничего термостатов вообще очень много Macol, Hayden, Long и т.д. Посмотри в гугле, отзывы, установки на другие машины, как себя вели, жалобы и т.п. Сам понимаешь детали неоригинальные, устанавливаются не так сказать чтобы профи и т.п. Так что всё под свою ответственность.
Старый 26.01.2014, 13:49   #595
Вот ещё какой радиатор нашёл: http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyan...ale-13264.html
Старый 26.01.2014, 13:57   #596
WarGamer
chundga, Смотри на схеме охлождения CVT.
Добавлено через 13 минут
По большому счету, пофигу, как подключать шланги масляной магистрали к теплообменнику. От этого зависит только, как масло будет поступать в радиатор. Тоесть сверху или снизу. Посути это не имеет никакого значения.
Старый 26.01.2014, 14:29   #597
Это если без термостата то да. А с термостатом надо по нормальному делать.
Старый 26.01.2014, 17:48   #598
Bog888
Аватар для Bog888
А может сделаете отчет с указанием каталожных номеров запчастей, фотоотчет и примерную стоимость всех покупных деталей, если не сложно, конечно!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:59   #599
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к просьбе!
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 19:49   #600
WarGamer
E_I_G,
Bog888, Смотрите шапку темы про перегрев. Там все есть.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
