Сервис по ремонту вариаторов Jatco говорит, что так менять масло нельзя, могут быть проблемы.
Я спросил про давление. Мне ответили, что электроника сама выставляет нужное. Авто ничего лишнего не видит, как будто масло берет из картера. Я даже видео снял. Там дисплей виден. Это всё после чистки магнитов и замены тонкого фильтра. Вообще мастер сказал, что менять желательно раньше , но в моем случае все хорошо. Мой случай частный. У кого пробки, грязь, резкие старты, меняйте чаще. Ни за что не агитирую, у каждого своя голова на плечах. А мануал, он, скорее, для идеальных условий написан. Достаточно на средний расход топлива посмотреть
А вообще создалось впечатление, что аппаратная замена это, в принципе, тоже самое, что и вручную со снятием патрубка и выдавливанием остатка грязного масла. Только быстрее и удобнее, но расход больше.
Ребят, подскажите, какой объем масла по щупу в зоне H от нижней линии до верхней???
Поменяли масло, сегодня решил проверить уровень, показывает чуть выше средней метки (между С и Н) в зоне Н. Надо долить чтобы было на уровне буквы Н или так нормально, в условиях низкой температуры?
уровень проверяли на прогретом до 70 и выше градусов вариаторе, предварительно поездив или переключая д-н-р-п? если да, то нормально.
если не ошибаюсь, то между метками поллитра ))
Неожиданный трабл с заменой трансмиссионной жидкости в вариаторе.
Собрался заменить - но неожиданно обнаружил, что в моем 20-литровом ведре IDEMITSU CVTF осталось всего 5 литров после прошлой замены с промывками. Подумал, не беда - закуплюсь следующим ведром. Хрен-то... У оф. дистрибьютера в одной из столиц - ни фига нет (контейнера из юго-восточной Азии не доплывают до РФ). У того же дистрибьютера в другой столице - на складе несколько ведер, и те - расписаны по клиентам. На вопрос - кому из дилеров отгружали в последний раз, получил ответ - давно уже не отгружали, проблема с поставками не первую неделю. Рекомендации давать отказались - в условиях отсутствия легальных поставок от дистрибьютеров на рынок начинает преизобильно изливаться всякий контрафакт.
Призываю коллег к осторожности в покупках.
Добрый день,натолкнулся в интернете на Фильтр автоматической трансмиссии 31728-28X0A.JF016E/JF017E. Это фильтр грубой очистки для вариаторов Ниссан с фетровым
клапаном, который улучшает качество очистки масла вариатора. Для Аутлендера такие производят? Никто не сталкивался? Я бы себе такой поставил....
Всем привет! Есть вопрос по фильтру вариатора JS Asakashi JT406K
Когда менял масло в вариаторе, покупал все в оригинале, корме фильтра грубой очистки. Считаю слишком уж много заломили за кусок железяки 2824A007. Сильно не придавал ему значения и не рассматривал его когда купил, т.к. посчитал его обычной сеткой от "кирпичей" и больше надеялся на фильтр тонкой очистки.
Но недавно узнал, что не весь поток масла проходит через фильтр тонкой очистки и главной защитой для насоса и гидроблока является как раз эта сетка. Еще оказалось что качество других фильтров JS Asakashi оставляет желать лучшего. Думаю теперь заменить его на оригинал (свой я выкинул), или так сойдет.
У кого есть информация прошу поделиться!
Сравнивал кто-нибудь сетку на JT406K с оригиналом?
Если есть фильтр JT406K у кого-то, сфоткайте сетку крупным планом если не трудно! (на тех фото что я находил, плохо видно).
Кто использовал фильтр JT406K, особенно на 16-ом вариаторе (с 2015 года), напишите сколько проехали.
Эдуард, прочитайте статью, возможно, она вам поможет принять правильное решение.
Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC) — неоригинальные расходники
