Подскажите пожалуиста есть ли прямое управление c ГУ сабом подключенным к RCA
есть если подключить к соответствующим RCA, но все сделать лучше через доп.усилитель, поверьте на слово, будет намного лучше, даже на через простой не дорогой, но только AB
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:15 ----------
Сообщение от wasper2002
В чем может быть проблема - модем ZTE MF626, с первичным подключением проблем практически не было, но отваливается интернет через 5-10 мин, причем не просто инет отваливается - это можно вылечить автодиалом, а отваливается сам модем - лампочка начинает гореть красным, а не синим, автонабор естественно не работает, на авторизации пишет типа "удалнный порт разорвал соединение, проверьте скорость Baud Rate, работоспособность восстанавливается только если его передернуть или включить - выключить магнитолку
и еще - чем выше скорость Baud Rate, тем лучше? везде в инструкциях рекомендуют ставить 576000, а почему не 115200?
P.S. такое впечатление, что модем отваливается если что-то связанное с инетом запустить, типа Оперы или погоды, если ничего из инета не качать, то вроде и не отваливается, хотя долго терпежу не хватало ждать
модем Билайновский без разлочки, аппарат d2280, в режим "только модем" на компе перевел, настройки у него как у mf627, mf631, драйвер usbseralg.dll. деньги на счете есть, на компе прекрасно работает
попробуте просто другой, типа хуавей, сами же сказали, что с другим ..... электричество темное дело, без бутылки не разобраться, просто смените, но не дорого же это, купите б/у и юзайте
Последний раз редактировалось Владимир999; 24.05.2013 в 18:24.
[QUOTE=Владимир999;1467892]есть если подключить к соответствующим RCA, но все сделать лучше через доп.усилитель, поверьте на слово, будет намного лучше, даже на через простой не дорогой, но только AB[COLOR="Silver"]
Так у меня через JBL моноблок и подключен JBL саб , но как регулировать уровень саба? Двигать кресло каждый раз или как то можно с ГУ?
С ГУ управлять сабом не получиться, обычно для таких целей подбирают усь с выносным управлением, и так управляют, ваш усь имеет такую возможность подключения ? если есть такая возможно то купите подключите!
Например я себе и планирую такой усь на саб, не всегда напимер нужны будут низы, и буду откл,а когда надо вкл
Последний раз редактировалось wasper2002; 23.05.2013 в 20:57.
...а по проще модем не пробовал,,,типа Huawei Е173 или Е1550,настройки у них одинаковые,, или Билайн ZTE MF190-он у меня на i9 лучше всех работал...
у меня просто этот модем без дела года 2 валяется,
...просто из практики эксплуатации ГУ с инетом на WinCE как правило все рекомендации сводятся к моделям 3G-модемов Е173,Е1550 ,,,хотя у меня стоял ZTE MF 190 (брал уже настроеный аппарат с ним),,,потом прикрутил и Е173 и Е1550 но MF190 лучше всех держал сеть,,,кстати попробуй вот с этой http://4pna.com/showthread.php?t=11474 прогой свой модем запустить,мож поможет
Может кому понадобиться прошивка OS на KIA Sorento (чтоб работал штатный слот USB), то берем прошивку OS EN-PRIMA-U1-128-V1.48 от SANHES или EN-PRIMA-U1-128-V1.59 (я добавил) тут
ВНИМАНИЕ! С другими прошивками OS, штатный слот USB KIA Sorento РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!!
Не помог AutoDial, модем все так же отваливается - что с заведенным мотором, что без. взял у товарища погонять ZTE MF170 - работает идеально. похоже, мой модем выкинуть надо или может есть какая команда для перезагрузки модема, чтоб его не передергивать?
Подскажите, а у кого какая скорость в инете? я с MF170 пробовал - на компе входящая скорость мегабит получается, на нашей голове - 500-600 килобайт. мерял на 2ip.ru/speed/
Последний раз редактировалось wasper2002; 24.05.2013 в 17:28.
...ну вот сменил модель и поперли дела......а AutoDial ты далеко не отпускай,очень полезная програмка...про перезагрузки модема вот тут посмотри http://3ginfo.ru/page53.html
Последний раз редактировалось В-Н; 24.05.2013 в 18:10.
