Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 18.04.2010, 00:48   #601
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от mikenogood Посмотреть сообщение
Can-bus это коробочка со спичечный коробок с горящими огонечками....
у меня авто первой комплектации..
нужен ли он мне (подключать)?
если рокфорда нет-то не надо, хотя у кого-то он влиял на работу кнопок руля. хотя не должен. попробуй и так и так.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 01:11   #602
mikenogood
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
Вверху все есть))) Почитай внимательно))
Про колонки, про-dvd в движении, про навител))
провод камеры- желтый тюльпан соедини с CCD головы красного цвета))
удачи!!
лень бЫло читать все заново.
но все же пришлось.
только вот про колонки нифига не понял...то есть надо перекидывать провода?
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:11 ----------
но все же пришлось.
ПОПРОБУЮ УЖ
mikenogood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 06:49   #603
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Пофиг что Рокфорда нет, без кан-буса не работает, у меня по крайней мере.
По акустике: на задние колонки нет проводов из ГУ до разъема Мицу. Их нужно сделать. Как уже описали.
Старый 21.04.2010, 21:53   #604
mikenogood
при включение навител несколько раз выкидывает в основное меню ГУ, в настройках - установил экзешник на меню (menu.exe)/ приходится несколько раз наживать на NAVI.
Можно ли как то сзади ГУ вывести кабель на USB (например в бордачек или вниз в нишу за прикуривателем ? а то как то стремно на основной панели кабель - переходник с мини USB. есть варианты?
Старый 22.04.2010, 08:14   #605
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Если только припаять проводок к USB разъему изнутри и вывести куда хочется.
Я тоже думал, а потом забил. Перекачал музыку и клипы на микрокарту и вставил во второй слот.
Старый 22.04.2010, 13:10   #606
mikenogood
минус только - микро в адаптер, адаптер в картридер, и т.д.
лишние пальцедвижения...
Старый 22.04.2010, 19:57   #607
LRaider
Возможно ли сделать чтобы навител пробки отображал на этой магнитоле?
LRaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 02:03   #608
Veter77
Аватар для Veter77
Печаль Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Принимайте пополнение. Прошивка как у Vovan 2 - E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9B10 (Англ язык). Пользуюсь 3 недели и вот Вам ЗДРАСТЕ! В прошлую субботу по дороге из МСК в Тверь в режиме работы Навитела потух дисплей (а точнее побелел) но навигация и радио по прежнему продолжали работать. На следующий день картинка проявилась, но очень бледная (кнопка res и отключение головы от питания не спасли) выставил все три настойки монитора на 00 стало терпимо, но надо что то делать Обидно БЛИН уж больно она мне понравилась...
Последний раз редактировалось Veter77; 24.04.2010 в 02:09. Причина: скалероз
Veter77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 06:41   #609
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от LRaider Посмотреть сообщение
Прикрутить модем к магнитоле...
Сообщение от Veter77 Посмотреть сообщение
Сочувствую, но скорей всего нужно в мастерскую везти. Если ни у кого такого не было, мы тебе ничего не подскажем. Сам сейчас мучаюсь со штатной магнитолой...
Старый 25.04.2010, 09:27   #610
Veter77
Аватар для Veter77
Готов прошить ГУ, в архиве инструкция на английском помогите с переводом, а то у меня какая то муть через переводчики получается Прошивка от SloNick лежит ТУТ - >>>
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
Прошивка не спасла
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
Навител после прошивки более 1 секунды не работает
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:27 ----------
Shmelzzz SloNick что делать с Навителом?
Старый 25.04.2010, 22:57   #611
SloNick
Сочувствую на счет экрана нави
Что касается Навитела, то после его установки (устанавливал с помощью брата) грузился нормально. У Shmelzzz вроде такая же проблема была. Мы пытались ее решить (Shmelzzz загружал мою сборку), но как-то не получилось(
SloNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 23:39   #612
chindiasov
Готов прошить ГУ
Скажите а Русский язык появился в меню оболочке?
Что пишет Навител или просто вырубается?
Старый 26.04.2010, 00:00   #613
Veter77
Аватар для Veter77
Русский язык появился в меню (до этого было три английский и два азиатских), а Навител теперь просто вылетает постоянно... хотя после повторного нажатия на navi он не загружается ,а сразу карту видит но только одну секунду и опять вылетает в меню ГУ
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:00 ----------
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
А у Вас также через мультименю или сразу грузится Навител?
Старый 26.04.2010, 03:42   #614
Vovan 2
Аватар для Vovan 2
Думаю проблема не в прошивке, а в оболочке, может быть попробовать заргузить другую, например WolfNCU от Greg777
Vovan 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 09:38   #615
SloNick
Что русский появился - это уже хорошо
У меня через мультименю работает. А когда еще не было мультименю, то вроде тоже так же глючил, но я с этим не разбирался. Может надо было просто по-другому запускать
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
