Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 12.01.2012, 17:32   #601
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
смотря что спросишь...
Старый 12.01.2012, 19:46   #602
Marshall
Аватар для Marshall
У меня в картах на тапке афр 10.5. На 95 вообще настроить было невозможно, со стоковой афр 9.5 углы откатывал и по 5 градусов, все равно на оборотах лезло по 15-17 кноков... До сих пор не понимаю как вообще на 95 ездить умудряетесь )
А октанометры от 30 косарей - нафиг-нафиг.
Откуда такая детонация. Вот буквально 20 минут назад боролся у друга с конским жором бензина. Так правда до конца и не разобрался в чем проблема. Тримы в допуске мид и хай 0.01, лоу трим плавает от 4 до 5%. Сказал что началась эта байда после промывки топливной. Двигатель турбина кулер сток. Единственное выхлоп 3 дюйма. Бензин 95. Угол на хх 9 градусов. Сделал 5. Трим на месте остался даже вырос чутка. Надоело стоять на месте. Вернул тюниную прошивку. Перевел на опен луп. Высчитал в % соотношении топливо. Сделал на лоаде до 80 и до 3000 оборотов смесь 15.3. Поглядим за расходом.
После этого тапка в пол и полетели. Буст в пике до 1.33 прыгнул. Разгон до 100 6.2 сек. При условии полного бака и нас 2 в машине. Ииииии.... Максимум было 5 кноков в момент сброса газа. В остальном диапазоне в моменты переключения 1 или 2 кнока и все. Идеально можно сказать. Можно еще было забеднить, но ноут сел. Помониторим расход.
Все равно до конца какая то непонятная херня с тримами. Логика гдето потерялась)))
Старый 12.01.2012, 22:32   #603
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Это ты что настраивал (какой авто)?
Поправил смесь только на круизе и это как-то повлияло на разгон?
Что у меня, что у Jam'а абсолютно одинаковая ситуевина, если залить 95 на стоковую прошивку - на тапке идет за 20 кноков, при этом мозг едет по лоу картам.
Старый 13.01.2012, 04:10   #604
Marshall
Аватар для Marshall
Ух ты какой странный у вас 95 бензин.
Смесь на круизе правил для уиеньшения расхода. Ну и заодно решили посмотреть что есть при тапке в пол. 95 бенз. Хай октан карты. Никакого намека на детонацию. Разгон стокового турботрека 6.2 до 100км. Но думается эксперимент слегка не удался. Реально было и быстрее!!!
Старый 13.01.2012, 04:21   #605
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
6.2 что-то не верю совсем... Чем замеряли? На верху забеднено? Что с зажиганием? Такое время имхо без бустапа, впуска-выпуска и хорошей настройки из тд04 не выжать.
Вот мой сегодняшний лог на 98 бипи, афр на верху в картах 10.5. В проблемной зоне 3-3.5 забогатил и пару углов откатил. Как бы комменты про детон излишни...
Тип файла: rar 12.01.12.rar (514.5 Кб, 3 просмотров)
Старый 13.01.2012, 11:56   #606
Marshall
Аватар для Marshall
Замеряли блитц повер метр. Зажигание естественно правленное, углы злые. Наверху забеднено до афр 10.5-11. И поверь было бы чутка потеплее . Можно было бы чутка больше дунуть и выехать из 6 секунд. Бензин повторяюсь 95 Роснефть!
Старый 13.01.2012, 13:15   #607
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Все-таки у вас там 95 особенный какой-то.
Сам видишь что у меня постукивает на сток зажигании...
Старый 13.01.2012, 15:19   #608
Marshall
Аватар для Marshall
Так может дело не в бензине. На сток зажигании вообще не понятно откуда звон. Там такой допуск по топливу и зажиганию, что мама не горюй. Померь компрессию, может двигатель уже устал???
Старый 18.01.2012, 10:47   #609
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Залил тут родную прошивку для тестов (все эти ужасные звоны по 35 очков пропали, звенит только на 1800-2500 по 1-4 кнока, 4 - редко). Обнаружил совершенно непонятную фигню - постоянно на маленьких скоростях (~20-30 км/ч), лоадах (~20-30) и оборотах (~1000-1200) зажигание уезжает в минус, вплоть до -15, при этом всегда немного увеличивается импульс на инжекторы, афрмап стоит 14.7 как и должен, детонции естественно никакой нет. Что это вообще? Все карты топлива и зажигания стоковые.
Посмотрел старые логи, когда ещё ничего в прошивке можно сказать не менял (летом) - там то же самое.
Старый 18.01.2012, 16:35   #610
Marshall
Аватар для Marshall
Серега, мы видим только то, что мы видим, инженеры видят больше и что там зарыто еще в прошивке остается только догадываться....
Старый 22.01.2012, 00:44   #611
iPetroffich
перезалил 89970010.zip, исправлен хмл
Старый 22.01.2012, 01:38   #612
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Сообщаю пренепреятнейшее известие.
Косяк с 36-ю кноками не только у меня вылез, но и у Jam'а, который катал гта прошивку тоже на стоке чтобы не было чек энджа из-за егр (у него сдох соленоид). Тоже появилось неделю назад (затупы), сегодня в логе увидел что и кнок такой же, и обороты такие же. Вобщем один к одному. Я подозреваю только форсунки - ибо маф, турбина, фронтальник никак не должны влиять на это. На амадеусе подсказали, что это зона перехода из клозед в опен луп. Видимо гта прошивка на данный момент работать со сток 450-ми форсами нормально не будет, так что советую её никому со сток форсами не пользовать - наверняка тоже нарветесь на злой непонятный кнок (Рома назвал его шальным. Привет Диме ).
В дефинишене, что мне дали на амадеусе, добавлен параметр отключения егр. Отключить тестирование соленоида на 89970010 и снять его нафиг вместе со всем нельзя - будет чек, но по факту егр работать не будет ) Так что я переезжаю на сток прошиву, тем более что для неё нашелся 2байт лоад: в MUT00 - 6A36, в MUT01 - 6A37
Выкладываю логи Jam'а на гта прошиве. Первый - мой любимый кнок 36 на разгоне.
Второй - попытка заглохнуть на горячем двигателе при отпускании газа. Третий и четвертый - когда на более холодном двигателе все-таки заглохнуть удалось. Шота ещё давно просил последние )
Тип файла: rar jam.rar (126.2 Кб, 4 просмотров)
Старый 22.01.2012, 15:03   #613
iPetroffich
перезалил 80700010.zip, исправлен хмл
Старый 22.01.2012, 15:54   #614
georg1970
В картах трека и гта по адресу 0x1500 есть значение Injector Latency Base (Hex16). Итоговая латенси считается как (Injector Latency Base * Injector Battery Voltage Latency Compensation). Поскольку его в дефинишенах не было, то я не знал о нем, а оно в трековской и гташной прошивках разное (у гта больше). Из-за этого лоу и мид тримы должны были уползать в минус, ибо результирующее латенси было больше нужного. Как только вернул трековское значение, у меня лоу трим поднялся от предельного -12.5 до -10. Думается мне, он ещё приподнимется (мало на ХХ работал).
Вань, а этот баг подчистили в ГТАшном хексе?
Старый 22.01.2012, 16:05   #615
iPetroffich
Шота всмысле баг? Если про параметр Injector Latency Base, то он в хмл добавлен.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:05 ----------
В последние хмлы добавлены карты Knock control, с их помощью можно избавится от фантомных кноков в определенном диапазоне
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
