Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 01.12.2009, 14:55   #601
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Re: В XL нашлась ШТАТНАЯ сигнализация (не иммо)!!!
ОК!
Проверь фотку (нашел в инете):
Коричневая колодка (в нее воткнуты щупы), если не ошибаюсь и есть 129.
\\ Теперь бы найти колодки в двери. Обьясням: по мне (лично) проще с двери протащить, чем извазюкаться в "левых" ногах водителя.
В С-129 вставлен красный щуп. Рядом (в ней черный щуп) другая колодка-к делу не относится.
С двери тащить-также "извазюкаешься-т.к. все равно этот проводок через гофр придется протягивать практически в то же место где и С-129 и дальше к ЕТАКС, только при этом еще и обшивку двери снимать
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:46 ----------
а сам контакт/проводок из разъёма легко вынимается? я помню мучался чтобы его вынуть.
Вынуть, помоему ,нереально. Я проводок откусил и прицепил к нему новую клемму (у меня были разных размеров, а так на рынках да в авто магазинах их полно, главное по размерчику подобрать-ширина порядка 2-2,5 мм). Потом эту клемму в свободное окошко контакта 2 засадил-встала мертво с защелкиванием.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2009, 14:58   #602
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
понял. спасиб.
Старый 01.12.2009, 15:02   #603
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
В С-129 вставлен красный щуп. .
ОК!
Коричневая колодка (воткнут красный щуп) - и есть C-129
По поводу вынуть не откусывая, есть немного варварский способ:
отсоеденить колодку и со стороны провода воткнуть "до конца между железякой и пластмасской" четыре толстые иголки (со всех сторон). Железячка обожмется и ее можно буде выдернуть. Правда, для того что бы это сделать, надо представлять как это выглядит внутри.
Старый 01.12.2009, 15:10   #604
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
точно со стороны провода? по логике, чтобы провод не выскакивал из колодки - надо защипы клеммы раздвигать (как крылья у ракеты). и чтобы их опять сдвинуть - надо со стороны колодки (а не со стороны провода) их сжать иголкой. по идее так
Старый 01.12.2009, 15:19   #605
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
К ETACS подключать все равно в ногах...смысл дверь разбирать?
Я когда подсветку ног делал, то к проводам на етаксе цеплялся выдернув лишь один кармашек для мелочевки.
C той стороны, в которую тянуть собираешся.
Старый 01.12.2009, 15:26   #606
YesYes
Аватар для YesYes
Вытаскивать
#676
Старый 01.12.2009, 15:33   #607
dimgo
Аватар для dimgo
Вытаскивать разьем не нужно, там же второй провод остается, который идет на 5 ножку(остальные двери), должен быть зеленого цвета dimgo точно знает
На 5ую ножку идет совершенно с другого контакта, а на 13 контакте С-129 сидит только один провод водительской двери, который и надо перекинуть на 2 ой контакт ЕТАКС. Если у вас получится вытащить контакт из колодки-респект вам, я париться не стал-откусил и прицепил новый контакт, который и вставил вво 2-ой контакт в ЕТАКС.
Старый 01.12.2009, 23:20   #608
В связи с явным уклоном темы в сторону разъемов-контактов-проводов и тп
думаю, более правильным будет ее местонахождение в разделе XL.Электроники.
Старый 02.12.2009, 11:35   #609
dimgo
Аватар для dimgo
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
У меня при постановке на сигнализацию мигание штатной лампочки (слева от аварийки) не происходит. Наверное, самураи на очередном проводке сэкономили, японамать!
Старый 02.12.2009, 11:38   #610
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Скорее не самураи, а установщики нештатной сиги - у меня все моргает
Старый 02.12.2009, 11:53   #611
dimgo
Аватар для dimgo
Нештатной сиги у меня нет, активировал только штатную. Думаю, может это как-то связано с тем, что родная магнитола с потрохами заменена на ДВД от Хулигана. Может там в проводке была какая завязка?
Старый 02.12.2009, 12:41   #612
Балу
А со штатной панели магнитолы на китайца все переставил
Может забыл чего?
Старый 02.12.2009, 13:06   #613
dimgo
Аватар для dimgo
Может забыл чего?
Основную платку, которая в самом низу, над кнопкой аварийки была, переставил, но там еще платки были и от них к этой плате разъемчик шел. Но, помоему, все кто ставил себе китайца только эту платку (нижнюю) и оставляли, но тогда еще никто не знал про штатную сигу. Попробую разобраться, хотя моргание этой лампочки не особо-то и критично
В связи с этим вопрос to Shpunt: вроде как ты собирался активировать штатную сигу и у тебя тоже китаец вместо штатной магнитолы стоит, если уже активировал то этот диод мигает при закрытии и постановки на охрану.
Старый 02.12.2009, 18:43   #614
IgSo
Аватар для IgSo
Так и есть! У меня не штатная - пионер.
Старый 02.12.2009, 18:52   #615
dimgo
Аватар для dimgo
Ну и...тогда раскажи, какие платы переставлял со штатной панели на свою 2 DIN рамку.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
