Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 24.05.2008, 17:14   #601
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
OutlanderXL
Баян вспомнился: корреспонденты АР взяли на испытания "модернизированную" Ауди ТТ и повезли на Дмитровский полигон тестит. Всё им понравилось, и эргономика, идинамика, от управляемости вообще остались в восторга, а вот с плавностью хода были большие, очень большие проблемы. У тест-пилотов сложилось впечатление что машина была напрочь лишина упругих элементов, предназначенных для смягчения ударов. О чём они и написали в своей статье. Через прау недель в адрес редакции пришёл ответ от представительства с извинениями: дилер выдал на тест машину, не прошедшую предпродажную подготовку, во время которой снимаются спецфиксаторы с пружин.
Ребята тестили машину, у которой работало по одному витку на каждой из четырёх пружин... сказали что жёстко конечно, но ездить в принципе можно.
Старый 24.05.2008, 21:40   #602
Герасим
Авто: Оutlander XL 2,4 CVT
У меня пробег 1200 км. Про скрип в тормозах молчу, у меня как у всех. Уже не обращаю внимания. А вот сверчки в салоне в районе торпеды или вентиляционных отверстий - напрягает, хотя если погромче сделать музыку и не слышно. У кого такая бяка икак бороться сней, может попробовать силиконовой смазкой побрызгать в вентиляционные отверстия и другие места стыков?
Герасим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 21:57   #603
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
можно силиконом смазать стыки (токо в сами вентиляционные отверстия не надо)
Старый 24.05.2008, 22:14   #604
Герасим
Спасибо, попробую. А еще был у меня случай такой. В начале мая, когда стояла солнечная погода появился неожиданно какой- то дребезжащий шум, доносящийся откуда-то справа. Слушал-слушал,непонятно,вроде-бы нигде ничего лишнего,все упаковано, я находу прижимал рукой разные части пластика куда только мог дотянутьсья - ничего не проходило. Грешил,что где-то,что-то отвалилось,когда тонировали машину. Потом,случайно, взял из очешника очки,захлопнул крышку- и все!!! Дребезжание,оказывается, было очков. С тех я их оставляю в отсеке на торпеде,которая обклеена бархатной тканью и теперь - тишина.
Старый 24.05.2008, 22:21   #605
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а я очошник обклеил внури бархатом. и оставляю очки только в нём
Старый 24.05.2008, 22:51   #606
Владимир К
Аватар для Владимир К
Сегодня прошёл ТО-2, с радостью могу сказать, что где то на 25000 пропал гул,скрип, визг или что у кого как но в тормозах. Я спецом стал медленно притормаживать у перекрёстков.. ТОЧНО пропал скрип. А вот пластик иногда побрякивает и противно звенит. Если честно то жаловаться можно на многое, я лично включаю музыку и наслаждаюсь движением моего коня. Да жёстко, да тупо разгоняется, да гудит... но нервы потраченные у дилера мне не вернуть... Я буду их доставать по мелочам с приятной улыбкой. Кстати через 2 дня как купил машинку я сделал полную шумоизоляцию, поверьте на 80% всех вибраций исчезло (судя и сравнивая по машинам моих друзей).
Владимир К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 12:26   #607
серёга
Аватар для серёга
Сообщение от Герасим Посмотреть сообщение
... Потом,случайно, взял из очешника очки,захлопнул крышку- и все!!! Дребезжание,оказывается, было очков. С тех я их оставляю в отсеке на торпеде,которая обклеена бархатной тканью и теперь - тишина....
Я тоже искал этот "дребезг"....я говорю жене-справа гремит.... она-слева...пришли к выводу, что гремит посредине, кое-как вычислили
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 12:56   #608
Герасим
Серега, отпишись,пожалуйста, что же это было,как и чем вылечил этот дребезг. У меня тоже это гремит где-то посредине. Заранее спасибо.
Старый 25.05.2008, 17:38   #609
AlienXL
Аватар для AlienXL
У меня периодически потрескивает пластинка - заглушка под щелью дископриёмника.Думал диски внутри трещат, вынул- всёрно треск бывает. Тоже что ли силиконом побрызгать?
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 18:05   #610
серёга
Аватар для серёга
Герасим! Где чувство юмора? Этож очечник гремел...
С наступлением тепла дребезги исчезли...совсем , но если ночью выпадет снег и температура будет ниже 0 (что очччень вероятно в наших краях), то появляется нимоверный скрежет в районе лобового стекла
Старый 25.05.2008, 18:11   #611
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Блин, тоже тут ездил и не понимал что гремит у меня. Потом понял - очки гремят блин. Придется тоже его обклеивать.
Но вот тут опять начало греметь - теперь уже гремят козырьки солнцезащитные, неприятно так гремят блин С ними не знаю что делать.
Старый 25.05.2008, 20:13   #612
Герасим
С внутренней стороны козырьков наклей белый паролон и будет тебе счастье.
Старый 25.05.2008, 21:26   #613
Black XL
Аватар для Black XL
Был бы это ТАЗ - тогда да. Но когда покупал XL - расчитывал на другое качество.
Старый 02.06.2008, 09:55   #614
AVEN-2005
Аватар для AVEN-2005
Авто: LRD-4 SDV-6
Восклицание Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Расскажу свою историю. Ничего подобного я нигде не слышал. Не успел я накатать и 200 км. - слышу с левой стороны звук как будто шарик металлический в двери перекатывается. При трогании и торможении. Раздражает жутко. Поехал я в Рольф. Там мне сказали, что это тонировщики уронили что-то в дверь, а поскольку тонировку я делал не у них то претензии все к тонировщикам. Я тут же поехал к тонировщикам, они мне вскрыли дверь и оказалось что там ничего нет!!! Шум исходит из полости порога!!! Я обратно в Рольф. К чести Рольфа они не стали меня мурыжить и тут же пошли смотреть машину, разобрали внутреннюю часть порога, пытались магнитом залезть в полость, но ничего не получилось. На мой вопрос, а собственно говоря, что это может там перекатываться, предположили, что это скорее всего окалина от сварки. Говорят, что это у них первый случай. После недолгого совещания между собой, рольфовцы решили, что надо разбирать всю левую сторону машины и пытаться вытащить эту дурацкую погремушку. Проблема причем вся в том, что в пороге практически нет никаких технологических отверстий!!! Договорились на среду попытаться все это проделать. По результатам отпишусь.
P.S. У меня вопрос к форумчанам: У кого-нибудь было что-нибудь подобное и кто как с этим боролся? И еще: Как вы считаете, можно ли этот косяк вылечить закачав в порог какой-нибудь антикор, что-бы шарик банально к нему прилип? Заранее благодарю.
AVEN-2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 10:15   #615
Kashtan
Сообщение от AVEN-2005 Посмотреть сообщение
.....И еще: Как вы считаете, можно ли этот косяк вылечить закачав в порог какой-нибудь антикор, что-бы шарик банально к нему прилип? Заранее благодарю.
Пока читал ваш пост об этом и думал: дунуть антикором в порог да и всё на том....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
