Старый 17.06.2011, 12:49   #1
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Восклицание Флуд на любую тему: Сигналки & Угоны
YesYes : В других темах не мусорить!!! ОКИ?
__________________________________________________________
Последний раз редактировалось Vladimir; 26.09.2011 в 18:16.
Старый 07.09.2015, 17:17   #601
au80
По умолчанию Re: Флуд на любую тему: Сигналки & Угоны
Что в вашем понимании ЦЗ и какие функции он выполняет?
В моем понимании это реле управляющее активаторами дверей и не более.
ЦЗ в моем понимании, тоже самое в принципе, что и в вашем.
В самом начале я писал, что рассматриваю установку противоугонного комплекса на базе штатной системы безопасности, а штатная система у нас как известно, это центральный замок имеющий несколько алгоритмов открывания замков дверей, и штатный иммобилайзер.
Для осуществления задуманного, мне нужно понимание, возможно ли подвесить к примеру замок капота к штатному ЦЗ, потому что если я открыл штатным ключом машину, мне блокировать капот уже не к чему, а при закрытии штатного цз, я в месте с дверями, блокирую доп. замок капота.
Для того, что бы не влезли и не прописали ключи, переписываем пин код ключа, меняем штатный диагностический разъем, ставим сейф эбу.
Штыри в двери это как еще один возможный уровень защиты.
Ну блокиратор рулевого вала, т.к. штатный блокиратор сломать не проблема.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 17:19   #602
megaaxel
Аватар для megaaxel
Не согласен.
Ответ см. выше.
вопрос был про "прописать в машину" (по крайней мере, я так понял).
клонирование - это другая процедура, хотя итоговый эффект тот же.
Добавлено через 5 минут
Да и ретрансляцию ключа никто не отменял.
ну, это легко лечится подпором штатки.
но это для параноиков, я думаю, за владельцами аутов с ретрансляторами бегать не станут (учитывая их стоимость).
да и вроде нет ключей Мицу в списках совместимости.... хотя это дело времени.
опять же нерентабельно, поэтому видимо и нет.
Добавлено через 8 минут
а, пардон, у вас оппонент против доп. защиты, тогда подпор не сделать - нечем.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от au80 Посмотреть сообщение
пин не нужен, это какая-то фиктивная защита.
мне меняли полностью комплект ключей вместе с иммо, без всяких пинов.
срезанный диаг.разъём не отменяет кан-шину, это воткнуть две иголки в проводку.
просто дольше на одну минуту.
сейф... о чём речь, если капот можно даже не открывать (если нет доп. блокировок).
Последний раз редактировалось megaaxel; 07.09.2015 в 17:31.
Старый 07.09.2015, 17:36   #603
au80
Алексей, при установке дополнительного иммобилайзера, возможность воткнуть две иголки в проводку также остается, верно?
Или нештатный иммо, как по другому осуществляет блокировку мотора?
Насколько я понял из информации доступной в интернете, альтернативный иммобилайзер, разрывает те же цепи, что и штатный, или я ошибаюсь?
Старый 07.09.2015, 17:38   #604
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Т.е. нештатный иммо имеет собственный блок управления, и не имеет отношения к штатному ЦЗ, правильно я понял?
Да.
Пр. функции это какие?
Например, функция Хайджек (поиск рулит).
Открывает замки капота, открывает штыри дверей, багажника, рвет цепи которые не позволяют завести мотор, т.е. это полностью параллельная система безопасности, которая никак не пересекается с штатной системой, так?
Да.
И еще момент, какие блокировки ДВС делает нештатный ИММО?
Поиск по форуму - обсуждали неоднократно.
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть какие нагрузки выдерживает проводка и система ЕТАКС?
http://faq.out-club.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Александр, поймите меня правильно, все, что я хочу, это понять, за что люди берут деньги, при установке охранного комплекса, и если я увижу, что что реально штатную систему залатать сложнее, и дороже, чем доустановить новую, то обязательно пойду........
Про "залатать" я уже Вам отвечал - это влечет за собой установку "параллельной" системы с необходимым функционалом.
С уважением, Алексей.
Ну я понял, что про чип речь, а там в машину писать не нужно.
Разобрались .
Конечно!
Я об этом уже говорил.
Но человек упорно доказывает, что штатка рулит.
А чем ее "подпирать", если не Slave-системой......
Вот и я об этом....
Вот как бы это до человека донести......
Добавлено через 14 минут
Конечно.
Только толку от этого никакого не будет в случае установки стороннего иммобилайзера, т.к. к нему не подключиться по шине.
Да пусть он даже теже цепи рвет и выглядит одинаково (ну пусть это так будет, Вам так понятней), но подключиться к нему нельзя, скопировать код нельзя, добраться до блокировок (в составе охранного комплекса) нельзя, а значит толку от него больше.
Старый 07.09.2015, 19:49   #605
au80
Вот так и донести, а всего то стоило расписать подробнее, без "шуб" и "поиск рулит"...))))
Если нештатный иммо не отключить через штатный KAN, тогда соглашусь, имеет смысл его ставить.
Штатную сигу как можно успокоить что бы не орала?
Моя к примеру единственная, которая орет клаксоном на весь двор, остальные кричат сиренами, и отличить мою по звуку проще...
Спасибо.
Диагностический разъем зачем тогда менять, если стоит например призрак 540,?
Старый 07.09.2015, 23:11   #606
megaaxel
Аватар для megaaxel
Штатный иммо ничего не блокирует, он просто не дает завестись двигателю, если не опознан ключ.
Есть много способов обойти штатный иммо, для защиты от этого и перепиновывают разъем, ставят сейф, выдумывают пин-коды... Но всё-равно остаётся какой-нибудь способ его обойти.
Доп. иммо физически разрывает или замыкает некоторые цепи двигателя, так же не давая его завести, или позволяя даже заглушить (новая функция - антиразбой).
Чтобы не было возможности обойти эти блокировки, ставят замки капота, управляемые тем же иммо.
Получается ларчик изнути.
Отключить доп. иммо злоумышленник не сможет - нужна родная метка или пин-код.
Метки не транслируются - особенность дилогового кода.
Блокировки цифровые, код не подбирается за адекватное время.
Провернуть замок зажигания в IGN, хоть свёртышем.
Старый 24.09.2015, 20:36   #607
Филлип
если кто-то из профессиональных угонщиков положил глаз на вашу машину, то ее конечно же угонят и вряд ли вам что-то поможет. Могу только посоветовать сделать машину непривлекательной для угона.
1 - поставить механический блокиратор на КПП, поскольку с ним возиться не все люят и мало кто умеет. Мульти Лок и им подобные и как вариант сделать машине аэрографию. Машина будет бросаться в глаза и с ней просто не захотят связываться.
Филлип вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 21:39   #608
JekRouder
Аватар для JekRouder
Авто: ТЛК 200
Сообщение от Филлип Посмотреть сообщение
Если внимательно почитать эту тему, то можно понять, что блокиратором КПП только смешить угонщиков. И дело вовсе не в том, положили глаз на твою машину или нет.
JekRouder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:31   #609
megaaxel
Аватар для megaaxel
на разборе сожгут вашу аэрографию, и никто заморачиваться не будет.
выхлопа с разбора - да, будет поменьше.
Старый 25.09.2015, 10:43   #610
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Скажите, вот Вы пишете про замок КПП.
А задумывались, в принципе, над вопросом: -Эффективен этот замок на Аутлендере или нет?
Получается, что Ваши советы взяты из книги Григория Остера:
Если друг на день рожденья
Пригласил тебя к себе,
Ты оставь подарок дома -
Пригодится самому.
В Аутлендере коробка передач находится в подкапотном пространстве и замок КПП может быть эффективен только при наличии замка капота.
В противном случае от него толку никакого.
По поводу аэрографии:
владелец обнаруживает, что автомобиль угнали, как правило, утром.
За время, которое прошло с момента угона до момента обнаружения факта угона, автомобиль может уехать достаточно далеко.
А на разборе аэрография вообще никого не интересует.
В результате, подводя итоги, Вы советуете людям потратить деньги на бесполезные игрушки........
Старый 26.10.2015, 18:28   #611
au80
Хотел уточнить у знающих людей, ключи, в Ауте третьем, прописываются в ЕТАКС, который установлен в салоне автомобиля, верно?
ЭБУ под капотом менять можно без каких либо привязок к ключам?
Старый 26.10.2015, 23:40   #612
megaaxel
Аватар для megaaxel
В эбу находится часть иммобилайзера, точнее, некие закрытые ключи. Просто так поменять нельзя, нужно "синхронизировать" с ЕТАКС.
Старый 11.12.2015, 02:46   #613
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Скажу так, все авто кот не угнали и привозили ко мне на эвакуаторе они были с 90% с доп метками на разрыв кот. либо цепи ( не важно)(блег-агами и т.п. ) -их я так понял просто бросали ,т.к. времени заниматься не было данными авто .
И все с прописанным 1 ключем (в автомобилях -все штатное было) .
Чем больше нестандартного ("нештатного-возможно китайского говна "-на разрыв чего либо и т.п. в вашем авто, тем больше вероятности ,что его оставят в покое).
Мое ИМХО -данных дольше нет .
Старый 11.12.2015, 13:07   #614
tatarintlt
Аватар для tatarintlt
Добрый обед! Подскажите, хотел установить на свой аут 2,4CVT 2008гв Starline M32 Can, в основном для осуществления автозапуска через приложение, установщики сказали что этот модуль нельзя ставить отдельно, только в дополнение к какой нибудь сигнализации, хотя в описании сказано, что возможна установка только этого модуля. Кому верить, и может посоветуете организацию, которая сможет таки установить 32 мне? Спасибо
tatarintlt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 08:27   #615
manmmc
Аватар для manmmc
"Угон" Mitsubishi Lanser/Outlander неодимовым магнитом https://www.youtube.com/watch?v=H1CfB0Y9wpc
похоже, что это сайт для профессиональных угонщиков, много чего интересного о технических приспособлениях.
Осторожно, присутствуют нецензурные выражения.
Последний раз редактировалось manmmc; 05.05.2016 в 08:51.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Обсуждение темы (флуд и дельные советы): Sher-Khan и StarLine - риск угона boot Защита от угона 22 19.11.2010 23:38
Угоны...угоны.... угоны! Bankir Защита от угона 37 28.11.2007 15:14
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
