Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 09:56   #601
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
Всем доброго времени суток!
Возможно вопрос не в ту тему, заранее извиняюсь, но тема расхода закрыта и там я не нашел ответа. Подскажите, учитывает ли бортовой комп в общем расходе топлива расход самого подогревателя?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 11:00   #602
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
не учитывает
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 17:30   #603
sysprg
Злость Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
Привет!
Могу рассказать про свой Exide Maxxima 900. Купил декабрь 2009. Производство 09.2009. Сегодня -32 градуса. Сдох бобик. Чуть больше двух лет. Никаких утечек не было, проверял сам и дилер проверял. Стоит Вебасто пользовался только от -25 градусов, минут на 15-20 заводил. Два раза в день. После Вебасто всегда ездил не менее 20-25 минут. Блин. Надеялся по крайней мере года на 3-4. Вентилятор сразу при установке Вебасты отключили.
Стоит заряжается. Но не думаю, что он долго протянет.
Что покупать то!? C вебастой какие аккумуляторы используете? И как долго он у Вас служит.
Сергей.
sysprg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 20:35   #604
Agarushka
С Вебастой уже третий год вроде пошел. Машина 2008 года и аккумулятор родной. Использую подогреватель каждый день независимо от температуры и даже летом.В основном короткие поездки в течении недели и только один из выходных езжу часа 4. Сейчас холодно и это 30 минут прогрева вебастой и 10 минут езды утром и так же вечером после работы. Каждую осень перед холодами обслуживаю АКБ. Отопление салона отключено. Вроде всю информацию выдал. Сегодня -30-32
Старый 30.01.2012, 05:31   #605
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sysprg Посмотреть сообщение
Сергей.
Аккумулятор штатный. Стоит четвертую зиму. Вебасту использую каждый день от 15-30 мин. Сегодня -31, запустил на 25 мин. Запускаю вебасту всегда когда ниже нуля, летом раз в месяц. Поездки продолжительные только по выходным, в будни только до работы и обратно не более 10 км.
Аккумулятор ни разу не снимал и не заряжал.
Думаю на следующую зиму нужно будет купить новый.
Вот как то так.
Старый 04.02.2012, 18:29   #606
drudd
Подскажите кто-нибудь. Что за хрень происходит. Ставлю на полчаса Вебасту. Потом завожу мотор, но он шлифует как потерпевший но не фига не схватывает. Схватит и глохнет. Не глохнет если педаль газа в пол, только с газа убираешь сразу глохнет или обороты как бешеные прыгают вверх вниз. И самое главное на мотор по приборам холодный еще минут 15 на холостых греешь. Я вот и думаю нахер мне эта шняга. Машина у меня и без Вебасты в минус 35 с полпинка заводится. Да жрет эта лошадь под названием Аут 2,4л 20л на сотню, у меня закралась крамольная мысль а может это из-за Вебасты. В смысле не то что она бензина сама когда работает потребляет, я ее редко включаю. А из-за того что она вообще установлена. Машина и летом примерно16л жрет.
drudd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 20:49   #607
Agarushka
Не помню логику работы прогрева салона от Вебасто, но вопрос напрашивается: а подключено ли у вас отопление салона? Второе, что приходит в голову это замерзший антифриз. Не кусок льда конечно же, а просто более густой и Вебасто возможно не запускается с первой попытки, поскольку не может продавить антифриз. Отсюда можно подумать, что в реале Вебасто греет не 30 минут, а несколько меньше. Это я говорю с учетом того, что на улице -35. Думай еще, голова! А так я бы скупал за 10-15 тыщ ВебастЫ от таких недовольных пользователей.
Старый 05.02.2012, 01:24   #608
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от drudd Посмотреть сообщение
начну с последнего:
30 мин для мотора 2.4 много, моя вебаста греет алюминиевый 2.4 до 70 гр. за 15-20 минут в -20.
Если у вас не так, значит включен обогрев салона, в морозы больше -20 прогрев салона утопичен, а двигатель при этом нагреться не успеет, печка выхолодит тепло.
Обороты печки настраивают при установке вебасты чарез айписи модуль. по умолчанию он выдает большие обороты, поэтому его обязательно надо программировать на мин. обороты.
Почему может глохнуть:
Возможно вебаста установлена не правильно и при прогреве не "нагревает" датчик температуры двигателя (были такие случаи)
мозги считали, что мотор холодный и заливали свечи.
А вообще надо проверить авто (дросель, свечи, топливо) 20 л много... да и для лета 16 л очень много.
---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:24 ----------
Вебаста включает обогрев салона при достижении антифризом определенной температуры.
Контролировать течет антифриз или нет вебаста не может, она только смотрит его температуру и если она 70, то она отключает котел.
А вообще повторюсь, что мотор "легкий на прогрев" должен прогреваться быстро.
Вопрос какая вебаста С или Е, и есть ли прогрев салона ?
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 08:40   #609
Agarushka
Имел ввиду, что отключается по перегреву, поскольку нет обмена жидкости. Было такое в мороз. Только с 4-го раза запустилась. Она и до того зажигалась, но потом почему то отключалась.
Старый 05.02.2012, 13:10   #610
drudd
Ага, обошлась в 60т.р. с установкой (в салоне впарили, я их об этом не просил) плюс еще 15 т.р. за то чтобы сняли отдать и продать за десятку во бизнес, да лучше пусть она сдохнет на этой машине, как раз собрался продавать может какой плюс к цене будет.
Старый 05.02.2012, 20:27   #611
Agarushka
Да че ее там снимать то? Ломать- не строить. Делов на часок аккуратно все демонтировать. При продаже машины я свою сниму. Люди, покупающие машину б\у не особо хотят платить за установленные примочки и вообще всячески пытаются сбить цену. А мне потом на новую машину опять такие же деньги отдавать за Вебасту, а покупателю за 3 рубля подарить? И сигналку сниму. Поставлю, если захотят, старлайн какой нить, или вообще ничего не поставлю. Жадный я стал. В прошлую Короллу денег вложил немало, а при продаже все отдал скопом по цене автомобиля. Дурилка картонная.
Старый 05.02.2012, 20:33   #612
drudd
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
начну с последнего:
Да проверяли все и свечи новые и форсунки чистили и диагностика двигателя все зашибись с мотором показывает. А суперэкономичный мотор как в салоне сказали жрет немерено и в сторону уменьшения потребления топлива никак разворачиваться не хочет. Оченно меня это бесит. Даже не в деньгах дело. Ну не может 2,4л жрать двадцатину.
Старый 06.02.2012, 00:37   #613
Zuht
Аватар для Zuht
Не может ! Согласен! Надо искать в чем дело ...
Старый 06.02.2012, 11:09   #614
ost
Аватар для ost
IMHO, Вебаста здесь ни при чём.
Настораживает, что мотор холодный. А греет ли его Вебаста? Если греет, то из печки сразу должен идти теплый воздух (у меня так, и столбик температуры почти моментально вырастает на 3-4 мм.)
Может дело в датчике температуры? Только этим можно объяснить пляску с оборотами, пока по большому кругу антифриз не пойдет такая фигня и будет.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:23   #615
Uchacov
У меня уже второй сезон стоит Бинар 5 б. Эту зиму поставил к нему GSM модем, хорошая штука, очень доволен. До этого запускал Бинар по таймеру и с сигналки, с сигналки не очень удобно нужна прямая видимость, машина стоит за домом и все труба. А с модемом сказка, хоть с другой страны запускай, причем команды разные от 20 до 60 минут, с шагом в 10 минут. Можно запросить состояние , отправляет SMS в котором пишется состояние, ну там остановлен или полный режимы, время работы и температуру двигателя. Дак я по ней смотрю холодно на улице или нет, как термометром пользуюсь. Бинаром доволен, работает как часы, ну по крайней мере не хуже вэбасты, на предыдущей машине была Вэбаста, накрылся блок управления, стоит он 15 тысяч, еще и хрен найдешь.
А бинар весь всего 16 тысяч, хорошее сопровождение на сайте теплостар, в форуме все можно найти, любую запчасть можно купить, за копейки если с вэбастой сравнивать.
Вот только в сильный мороз убил аккумулятор, запустил на 20 минут, маловато не завелась, ушел на работу пешком. Вечером перед приходом с работы запустил на час, открываю дверь в машине еле лампочки подсветки горят, котел работает. Ну что снял аккумулятор на зарядку, зарядил завел на следующий день. Выходные поставил второй аккумулятор в багажник, отдельно на бинар, чтоб не садить АКБ двигателя, посмотрим , что получится. Заряжаю когда вижу что напряжение на дополнительной АКБ упало ниже 12 вольт. На работе зарядным. От генератора не стал цеплять, проводочки тоненькие вывел, если запараллелю с родным сожгу провода они всего 1.5 мм кв.
Uchacov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
