Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!!>>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>> Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
сделал шумку дверей
стало хуже
никакого особенного звукового комфорта не добавилось, "улучшение" звука музыки может почувствовать только человек с музыкальным слухом
шум стал явно концентрироваться в области пола
либо нужно делать шумку багажника, потом пола, потом, передней части и так до бесконечности, либо не делать вовсе.
Мой ИМХО для обычных людей - шумка дверей - деньги на ветер
бред какой то все, если норм делать то и норм результат.. материал наверно не айс
сделал шумку дверей
стало хуже
- сделал шумку дверей;
- стало ЛУЧШЕ;
- звуковогго комфорта ДОБАВИЛОСЬ;
- "улучшение" звука музыки может почувствовать ЛЮБОЙ человек;
- шум НЕ стал явно концентрироваться в области пола;
- Мой ИМХО для НОРМАЛЬНЫХ людей - шумка дверей - неплохое вложение денег, особенно в комплексе с шумкой арок (как минимально достаточные доработки).
P.S. По-моему, изложил столь же безапелляционно и необоснованно по всем позициям... Оправдание только одно - человеку впарили фуфло за его же деньги, причем сделали это настолько виртуозно, что он всерьез уверен, что от шумки дверей может стать хуже (а не от того, как эта шумка сделана, если сделана вообще)
P.P.S. Надеюсь, выражение "сделал шумку дверей" не означает "сделал своими руками"? А то получится, что тут куча народу уже такую "работу" в навоз окунула
В конце концов это лишь ощущения.
Я лично видел как мне делали, название материалов не помню:
1 слой по поверхности двери - виброфильтр (тонкая фольгированная вещь листами), оклееная вся поверхность двери
2 слой что то типа пенки белая толщиной около 7-10 мм
3 слой заклеены той же фольгой дыры
4 слой снова что типа пенки
Повторюсь: никакого особенного разительного эффекта не слышу, к музыке абсолютно равнодушен и соответственно никакого ЗНАЧИТЕЛЬНОГО улучшения не слышу.
сделал шумку дверей и потолка.
Записал для наглядности видео "до и после" http://www.youtube.com/watch?v=UFD5X6wEQio
Результатом доволен + в дополнение получил бонус- 5я дверь потяжелела и закрывается без дополнительных усилий, просто бросил с 15-10 см и закрыто . Теперь осталось пол сделать.
потолок:
двери и потолок первый слой - Вибропласт М1,
двери слой 2 - akad foil ,
двери слой 3(закрытие больших отверстий внутренней перегородки - Вибропласт М1
потолок слой 2 - сплен 10мм,
задние арки и крылья - Вибропласт М1 + сплен 4мм
Сделала шумку (не сама, конечно, у официала) - так классно стало. Особенно басы когда играют. Раньше на громких звуках, особенно низких, немилосердно дребезжал пластик в дверях, и штатный саб, который вообщем-то не плох совсем, использовать по-нормальному не приходилось. Теперь можно слушать громко, и джаз, и классику, одним словом, мне очень нра Правда, я сделала полностью весь а/м. Раньше наш ОД не устанавливал шумку, а куда-то на сторону машинку отдавать не хотелось, а теперь кризис - они сразу зашевилились, все услуги стали предлагать, а не ходить как индюки важные - то не делаем, это не хотим Сейчас вот думаю, поставить саб помощнее и усилитель, благо, багажник позволяет
наконец-то сподвигся на шумку своей машины. на даче разобрал салон и проклеил тремя(местами 4-мя) слоями пол и арки. больше за 2 дня не успел, хотя жена очень сильно помогала, за что ей огромное спасибо, но увы... надо же и отдыхать:-) следующим этапом будут крыша, задние двери и крылья и крышки багажника. шум сместился назад и вверх, дороги почти не слышно, зато свист и шум с дверей, а также двигатель стал очень навязчивым
Да согласен после полной шумки мотор с вариком слышно больше.надо торпедо снимать полностью.но это время. Я вот хотел мот.щит заглушить.
мы делали щит моторного отсека Вадиму kobal. я не очень услышал разницу, по крайней мере на маленькой скорости. съем/установка торпедо(а надо и поперечную балку снимать) заняло день гемора. хотя повторить будет проще и быстрее. себе наверно не буду делать.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
хотя при установке монитора в верхний бардачок и двд-привода можно заморочиться, все равно полпанели разбирать. оч
хочется привод под рокфорд поставить, чтоб как родной был, как на предыдущих паджерах сд-чейнджер. уже купил привод, разбомбил, готовлю к внедрению.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
Re: XL Шумоизоляция
Сообщение от Улитка в шапочке
А мне похоже вашу машину у ОД показывали. Синенькая с мехом на сиденьях?
Max, что на пол клеил?
Тоже собираюсь закончить с шумкой, но по материалам не определился. На авто.ру большинство голосует за битумный материал(визомат мп), типа, толку от вибропласта не много.И про коврики(сплен) тоже мнение не ахти( только для теплоизоляции годятся).
Дык вибропласт разьве не битум с добавками? ,просто он от вибраций.а лучший шумопоглотитдль это поролон с пропиткой или его аналоги но дороже прилично по сравнению со спленом.у всех почти вибра+сплен тока толщина разная.
у меня пол везде визомат мп, плюс визопласт(новый материал,по сути тот же вибропласт, только чуть помягче), сплен 8 мм и битопласт 5 и 10 мм. ща, к
сожалению, noisebuster не найти, вот те материалы-чума! в разы легче стп, а результат лучше, правда и дороже по-моему в разы, хотя последний раз брал давно, не помню уже.
