Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 23.08.2017, 16:24   #601
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Просадка напряжения
Сообщение от Родионов Посмотреть сообщение
Только замена АКБ.Снятая клемма не поможет. т.к. на старом есть саморазряд.Когда кипел наверняка электролит был мутный.Этот осадок и даёт саморазряд.
Вот кстати электролит чистый. .И до заряда и после.
Хоть не в этой теме. Но раз уж обсуждаем)
Замеряю на утечку , 0.97 . Вытаскиваю 7 пред (бубнило) , 0.66 и постепенно падает, 0.13, 0.07, 0.03. Ставлю на сигу - 0.03-0.04 .
Всё в норме?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 16:45   #602
@Токарь, Саня,приветствую!если ты вытаскиваешь предохранитель и все становится нормально может у тебя блок блютуза помер?00.3-00.4.А.это нормально.
Старый 23.08.2017, 16:51   #603
Токарь
Аватар для Токарь
Тёзка салют! Выходит блютуз и накрылся, отрубил к чертям ... Раньше вроде включался, сейчас жму и ничего. Не многое потерял....
Старый 24.08.2017, 07:29   #604
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, все равно акб проверить надо, хотя бы в магазине аккумов нагрузочной вилкой.
И 0.97 через полчаса до скольки падало? Мож преждевременно синезубу приговор вынесли..
Старый 24.08.2017, 07:47   #605
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Всё в норме?
Замер нужно проводить так. Подключаем мультиметр, и через 30-40 секунд мозги авто начинают "засыпать", и только тогда нужно смотреть на показания силы тока утечки.
Старый 24.08.2017, 08:00   #606
Токарь
Аватар для Токарь
Замерял сам, в гараже вилка. На 5й секунде около 11В. Бедолага вилка аж до красна нагрелась)
Машина как минут 15 была заглушена, клемы скинуты. 0.97 и тишина.. При извлечении преда на магнитофон показания 0.66 и в течении 20-30 секунд , поэтапно , в три захода падает до 0.03.
Выше чуть описал.
Подключаю , цифры падают. Курю минутку , как висело 0.03 так и висит. Поставил на сигнализацию прыгает, 0.03-0.04.
Старый 24.08.2017, 08:39   #607
Нормально значит всё, и утечки нет.
Старый 24.08.2017, 10:19   #608
Токарь
Аватар для Токарь
Понял. Спасибо!)
Старый 31.10.2017, 00:06   #609
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Не влияет.
Делал обесшумку авто, пока разбирал салон обнаружил не одну антену KOS системы, как же они не влияют если они потребляют ток. Иначе как они обнаруживают ключ.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 00:11   #610
МиНиН
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Сейчас лень искать. Имитировал закрывание дверей системой KOS при проверке утечки тока. Утечка равна 0 через несколько секунд после закрывания.
Старый 30.11.2017, 09:05   #611
Владимир1881
Основная причина в утечке тока - это неработающий блок "блютуз". Находится под магнитолой . Высаживает аккум 75 а/ч за неделю. Либо менять , либо просто отключить ....
Владимир1881 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 18:08   #612
Grey3
Бесполезно!Отключено.Курю ветку дальше,проблема ,как и у всех.Столкнулся недавно,недавно и приобрел.
Найду,отпишусь.
Grey3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:21   #613
gjvjh29
Утром пару дней назад не смог завести, аккум разрядился до 8.7в...ауту 4года будет в феврале, до этого дня проблем не было ни разу( с аккумулятором). Ещё за день до этого заметил ,что при включении задней передачи перестала работать камера заднего вида. При заходе в менюшку на ГУ в настройки камеры она работала, а вчера отрубилась напрочь.
Подумал что пришла пора сменить аккумулятор, купил новый. С вчерашнего утра и до сегодняшнего вечера совершенно новый аккум сел до 12.9в. Сейчас сходил и отключил массу т.к. боюсь, что утром не заведу, а ехать надо.
Что делать?
gjvjh29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:38   #614
МиНиН
Сообщение от gjvjh29 Посмотреть сообщение
Интересно, а сколько по-вашему должно быть напряжение на новой АКБ.
Что делать?
Проверьте на утечку тока, дальше если есть, то искать причину.
Старый 04.12.2017, 00:07   #615
gjvjh29
Какая утечка приемлема, сколько мА норма? стоит сигналка StarLine A93
Да я ошибся...напряжение на на новом аккумуляторе просело до 12.09в
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
