Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.11.2020, 21:37   #601
ZuLu
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
@ZuLu, какой радиатор поставили? Если румынский, то жди скорой течи.
У вас потёк с зелёной меткой или без ?
ZuLu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 18:39   #602
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Цвет метки не помню, радиатор по отзывной меняли бывшему владельцу в 16-ом или 17-ом году, поставили румынский, который благополучно тоже лопнул и потёк. Прошлым летом поменял сам на Лузар.
Старый 25.11.2020, 21:44   #603
ZuLu
Понятно . Посмотрим как получиться . Может послужит румын . У меня вообще то есть от XL (оригинал японский) интересно станет или нет ? Может кто в курсе форумчане ? Подскажите.
Старый 26.11.2020, 12:17   #604
Сергеевич1970
Сообщение от ZuLu Посмотреть сообщение
Нет. Совершенно другие размеры и расположение патрубков. Если опять потечёт, то продать хл-ский и купить лузар, по цене они сейчас примерно одинаковы. Проверь зазор между нижним пластиковым патрубком радиатора и его балкой, если нижние резиновые опоры радиатора просели, то радиатор нижним бачком будеть бить по балке, отсюда и трещина на нижним патрубком.
Старый 26.11.2020, 21:25   #605
ZuLu
Я понял , спасибо . Гляну на выходных обязательно. Тот радиатор не тёк , может что и сопливилось или начальная стадия была где то начинал потеть но внешне всё было в порядке ( причина должна быть почему поменяли ) .
Старый 18.05.2021, 16:35   #606
MGiray
Авто: Outlander 2.0 CVT (2016MY)
Отзывная компания имеет срок?
Возникла проблема с ручником и тут узнаю, что подпадаю под отзывную компанию
MGiray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 16:42   #607
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@MGiray, нет. Только не "отзывная", а "сервисная".
Мне поменяли, буквально "вчера". При чем, я не просил сам: мне предложили.
Старый 09.11.2021, 11:51   #608
alexdin
[QUOTE=Электромеханик;2788758]
Ниправда. Слесарь делает работу. Определяет мастер по ВИНу. Все это прописано в базе данных.
Я же писал. Когда я приехал, мастер посмотрел в базке и сказал, у вас вариант А. Замена кронштейна.
Слесарь делает то, что ему указано в разнарядке.
Уточню. Мастер проверяет по VIN попадает под отзывную или нет. Если попадает, то замена или ремонт определяют вскрытием. Во всяком случае у меня так было. Вскрыли-ни малейшего намека на ржавчину. Вердикт-установка ремкомплекта. При общении с мастером мне было сказано, что если бы были хоть небольшие пятна ржавчины, то суппорта подлежать замене.
Добавлю свои 5 копеек
Машина куплена с рук, по информации дилера, в 2020 году "проведена процедура сервисной компании по суппортам". Что при этом заменялось, непонятно.
Однако судя по представленным ниже фото, суппорт слева точно не менялся (ржавый), справа суппорт очевидно крашеный, но не новый. Так что вот такая загадка)))
правда, ручник пока работает с обеих сторон, до штока пока не разбирал
Вложение 185614
Вложение 185615
Для сравнения, ниже новый суппорт по отзывной компании для асх той же спецификации и года выпуска
Вложение 185616
alexdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 16:41   #609
Sergei_VRN
Сообщение от alexdin Посмотреть сообщение
Вариантов в отзыве было два - замена суппорта(ов) в сборе либо замена некоторых внешних деталей (резиновые уплотнения, шайбы, болты)
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
