Старый 09.02.2022, 10:53   #601
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Звук вариатора
Спасибо, что отписались, @84денис84! Это оч. ценно для нас.
Считаю, Денис, что повезло, что подшипники конусов и сам конусы - живы. Ремень, как начинает дёргаться, болтаться, начинает и мусорить, и убивать, буквально всё вокруг себя.
80 тыр. — Вам не озвучили спецификацию, что будут менять и на что? Новое или б/у?
Старый 09.02.2022, 16:03   #602
Сообщение от 84денис84 Посмотреть сообщение
оказалось накрылся ГТ
неожиданно. обычно гидротрансформатор пару вариаторов переживает запросто...
интересно, что послужило причиной...
Старый 09.02.2022, 20:28   #603
84денис84
Завтра утром заберу, поставлю и отпишусь по возможности.
84денис84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 20:39   #604
@84денис84, предполагаю, что примерно: ремонт ГТ тысяч 10, новый ремень 30, возможно подшипники 12, клапан 5, ролики под конуса, если были шарики, прокладки, фрикционы + работа, вот 80 и набирается...
Гарантию дают? надеюсь, что больше 6 месяцев и 30 тысяч км пробега... мне давали год без ограничения пробега. пришлось воспользоваться за неделю до конца срока.
Старый 09.02.2022, 20:49   #605
eGreyWolf
@mac-mac, я думаю, что коллега просто так выразился, условно собирательно. Речь, на самом деле шла о ГидроБлоке (ГБ): померли (или забились, или затёрлись), скорее всего, каналы клапанов управления в нём.
Картинка гидроблока JF011E
И, видимо, решили не восстанавливать, а предложили его Денису целиком заменить.
К слову о ГТ:
К слову, в гидротрансформаторе тоже может возникнуть множество поломок, например вот, реальные из жизни этой модели, варианты:
  • износ фрикциона блокировки
  • разрушение или износ подшипников
  • заедание или проскальзывание обгонной муфты реактора
  • износ шейки гидротрансформатора
  • срезание шлицов турбины, реактора или их выработка
  • разрушение демпфера блокировки или его пружин
  • выработка на сопрягающихся частях поршня и турбины
  • разрушение или потеря своих свойств сальников и уплотнительных колец
  • износ подшипников скольжения
  • износ алюминиевых частей реактора
  • разрушение лопаток турбины или насосного колеса...
А вот ЧТО стало причиной всей этой эжопеи? Не уже ль только недавно замененная жижа? Интересно, для статистики, что была за жижа, каким способом она менялась?
Старый 09.02.2022, 21:02   #606
у меня были, помимо оригинальной, Zic и Q8 — свои 40-45 тысяч км без проблем до замены выхаживали.
Старый 10.02.2022, 10:06   #607
eGreyWolf
выхаживали
Вот-вот, и я о чем. А он — всего 15 тыкм назад заменил, при чем "до этого", видимо до замены, ни каких нареканий к трансмиссии - не было.
Старый 16.04.2022, 16:03   #608
gcastle
Out 3, 2.0, 150к пробега. При движении на маленькой скорости и низких оборотах (парковка, медленное движение) есть некоторые щелчки из верхней части коробки. как будто бы шлицы одного механизма проскакивали по шлицам другого или при люфте подобное. Если поддать газу и поехать быстрее - это всё пропадает. То что это в коробке - это выяснили однозначно. Коробку пока не скидывали. Встречал ли кто подобную ситуацию?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 22:38   #609
84денис84
Сейчас уже точно не вспомню, но примерно так как mak-mak описал. плюс замена масла после прикатки всех частей это тысячи через 1500. гарантию дали 10000 всего. До этого заливал идемицу номер не помню но по цвету как оригинальное. На сервисе залили синюю жижу. подходит 10000 всё работает без нареканий.
Старый 24.06.2022, 21:14   #610
Андрей Владимирович
Коллеги, добрый день. Скажите, а вот это фисташковое (сине-зеленое) еще кто-то льёт в свой варик?
Старый 24.06.2022, 21:42   #611
Думаю в связи с задиранием ценника на ЗП до конского уровня,многие перешли на бюджетные аналоги или "импортозамещённые" жижи.А в чём суть вопроса?
Старый 08.07.2022, 21:03   #612
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
звенел варик при разгоне от 120км/ч, на ТО-120 менял масло и фильтра, механик показал старый фильтр-он был родной, т.е. мастер у 019(царства ему небесного) на 75т.км поменял масло, но фильтр не тронул. Сто куев ему в опу.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2023, 15:03   #613
Remington
Здравствуйте. Беспокоит свист вариатора при разгоне, появляется при оборотах выше 4 тысяч, в режиме Ds появляется ближе к 5 тысячам оборотов. В нейтрале таких звуков не издает.
Звук очень похож на турбину, которой у меня естественно нет
Добавлено через 23 секунды
Звук на этих оборотах есть всегда, независимо от продолжительности езды. От скорости движения тоже не зависит.
Замена масла не помогла, поддон чистил стружки особо и не было. Других проблем пока не выявил.
Outlander 3 2012, 2.0 CVT
Ссылку с видео прикрепил
https://disk.yandex.ru/i/7--90pE4rpQKDw
Remington вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 15:37   #614
7IAP_Super
Аватар для 7IAP_Super
Вопрос к знатокам, по существу:
Машинка 2016 года. На ТО 90 000 тыс. поменял масло в варике, вот как написано в счете (не официалы):
то, что относиться к варику:
- масло в CVT-вариаторе с чисткой поддона и заменой фильтра
- масло редуктора переднего моста
- масло редуктора заднего моста
- фильтр АКПП
- фильтр АКПП внешний
- прокладка АКПП
- крышка фильтра АКПП
- масло трансмиссионное NS-2 - 4 литра
- масло трансмиссионное Мобил 75W90 - 1 литр
сейчас 95 000 км. и я стал ощущать вибрацию на холостом, уже достаточно сильная. Если поставить на паркинг пропадает. Про гул не скажу, вроде появился, а может и нет - пока сам не разобрался, значит не сильный. Но вот вибрация беспокоит - надо на диагностику к спецам?
7IAP_Super вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 20:42   #615
Сообщение от 7IAP_Super Посмотреть сообщение
Машинка 2016 года
А разве на эти года не J4, которое NS3?
в принципе, вибрация у многих с пробегом появляется...
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
