Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 00:09   #601
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Сообщение от Artem09OUT Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!!кто ответит на такой вопрос, внимание вопрос: Можно поменять местами водительское и пассажирское сидение? езжу в основном один и пассажирское как новое а водительское начинает состариваться
ты чего.... а аирбеги в сидениях? регулировки сидений?
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 00:19   #602
Artem09OUT
ааа Семён Семёныч))) про аирбэги чето вопще забыл,значит не будем менять))
Artem09OUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 21:26   #603
sazon
Сообщение от sergey_al_sh Посмотреть сообщение
6977A070XA замена артикула производителем:
6977A070
Парни,а подскажите пожалуйста коды на остальные такие задние крышки.всего их 4. По две на каждое кресло.
sazon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 23:21   #604
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Кожух крепления сиденья левого правая сторона 6977A069XA
Кожух крепления сиденья левого левая сторона 6977A153XA
Кожух крепления сиденья правого правая сторона 6977A068XA
Последний раз редактировалось sergey_al_sh; 14.11.2016 в 23:42.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 13:03   #605
Dentov
Не знаю озвучивался ли здесь данный вариант, но все-таки поделюсь своим опытом
После того как у меня тоже начала побаливать спина я озадачился подпором под поясницу. Перерыл кучу информации с разными вариантами и пришел к следующему варианту. За основу взял вариант "Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения" из первого поста в данной теме, но вот поролонку подкладывать не стал вот из каких соображений:
1).подпор с поролоном получается статичным и не во все ситуациях будет удобен;
2).я побоялся, что кожа от такого подпора будет растягиваться;
3).поролонка со временем сминается... и даже в процессе вождения в течении одного дня с утра подпор будет большим, а к вечеру уже нет;
Я же просто взял и купил самый простой и дешевый тонометр (1000 руб), манжету свернул пополам и подуснул под пружины вместо поролона расположив горизонтально длинной стороной манжеты. Далее между манжетой и пружинами необходимо подложить что-то жесткое, так как иначе при надувании манжету сквозь пружины будет выдавливать и деформировать. Я подложил кусок жесткой резины толщиной 2 мм, по размеру больший, чем размер манжеты.
Грушу вывел под правую руку в район замка ремня.
Теперь у меня есть поясничный подпор настраиваемый по обстоятельствам и по необходимости.
На ночь же я его сдуваю с характерным звуком Этакая пневма
PS: на оригинальность идеи не претендую, где-то видел в инете.
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 07:10   #606
Nikdas
@Dentov, пружины надо было пластиковыми хомутами стянуть, что бы ее расползались. На драйве полно подобных отчетов.
Старый 28.11.2016, 19:49   #607
Dentov
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
1). Я думал стянуть чем-нибудь их, но после экспериментов пришел к варианту именно с подкладкой из резины - она создает равномерную плоскость. По хорошему туда вообще что-нибудь типа фанеры нужно засунуть или металла, но тогда пружины нормально работать не будут скорее всего;
2). На драйве видел с различными подушками и подкладками, вроде видел вариант с какой-то надувной подушкой китайской типа для сна. С манжетой от тонометра не видел. Ну да ладно, сказал же, что не претендую на оригинальность.
Старый 29.11.2016, 03:39   #608
Nikdas
На драйве используют подушку для отгибания двери, капота и т.д. по сути тот же тонометр
Старый 29.11.2016, 19:23   #609
Dentov
@Nikdas
Ух ты, про такие подушки вообще не знал Тоже вариант.
Однако то, что я навскидку смог найти сейчас, имеют короткий шланг - он просто не достанет удобно до правой руки.
Его можно, конечно, заменить на более длинный... Но зачем при стоимости тонометра меньше? Единственно что - непонятно кто из них прочнее и выдержит большее количество циклов. По идее тонометр опять же должен быть более живучим исходя из того, что он рассчитан на многократную ежедневную эксплуатацию, а подушкой для открытия машин разве что автоворы ежедневно пользуются
Старый 30.11.2016, 07:34   #610
Nikdas
@Dentov,
Подушка эта стоит 500р с алиэкспрес. По поводу прочности, не знаю, сам не пробовал. Но логичнее, что подушка для отгибания металла прочнее, чем тонометр. На счет длины шланга, согласен, для большего комфорта нужно удлинять.
Старый 30.11.2016, 08:13   #611
moose
Аватар для moose
У меня подушка от тонометра разошлась по шву, когда я ее вынул из манжеты после первой накачки. На Али заказал подушку для отгибания дверей и поменял на ней шланг, взял от того же тонометра (он в 2 раза длиннее) и грушу вывел к замку ремня безопасности.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 19:16   #612
Dentov
@Dentov,
Я ценник на подушку смотрел уже у нас. С али наверное дешевле будет.
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
1). Ээээ... А зачем вы подушку вытаскивали из манжеты? Сама же манжета, насколько я понимаю, основной прочностной элемент. И вообще я не понимаю как вы это сделали
У меня манжета неразборная, на ощупь как очень плотная и жесткая болонь (ткань такая). Вероятно тонометры разные бывают.
2). Буду иметь ввиду. У меня три недели уже отходила, дальше видно будет.
Старый 02.12.2016, 08:21   #613
moose
Аватар для moose
@Dentov, полностью подушка с манжетой слишком длинная, не поместилась бы или сминалась бы. У меня конструкция манжеты позволяла вынимать подушку (пакет со шлангом по сути) из манжеты. У штатных пневмоподдержек на BMW подушка стоит "голая" без всяких защитных манжет или чехлов.
Старый 03.12.2016, 08:45   #614
Dentov
1). Вот поэтому я в исходном своем письме и написал, что свернул манжету пополам вдоль (или поперек - как правильно то?; вобщем чтобы короче было) длинной стороны;
2). Вывод - подушки тонометра разные;
3). Это же не значит, что материалы штатной поддержки BMW и материалы тонометра одинаковые
Старый 27.12.2016, 20:42   #615
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Парни, что по удобным подголовникам порекомендуете для наших XL? Поменять (тогда на что) или какие-то накладки?! Не знаю кому как, но у меня ощущение, что у нас подголовники только для вида, так как получается, что у водителя голова в одном месте, подголовник - где-то в другом...
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
