Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 30.12.2011, 20:58   #601
Stasonio
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Incognitoff Посмотреть сообщение
Не знаю. На большой скорости омывайка низковато лупит и на стекло боковое не попадает. А вот на малой скорости или на стоянке - может попасть, наверное, но немного. Как будто о разных машинах говорим
Я вот думаю - может дело в разном положении левой щетки?
У меня она не доходит до края стекла сантиметров 5. А в вашем случае как?
А скорее всего дело в разной субъективной оценке нами этого дела: бросает/небросает.
В том то и дело, что на скорости веер омывайки бьет низко, по этому приходиться очень обильно поливать. Вот и получается много пены. А расположение щеток стандартное, так же около 5 см. не доходит. Относительно разности субъективной оценки, полностью согласен - так сказать ИМХО.
Stasonio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 21:20   #602
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Stasonio Посмотреть сообщение
Призрачно все в этом мире бушующем!
Сновья отрегулировал направление "душа" напора омывайки(чуть выше стандарта и под определенным углом)
Честно,читаю отзывы одноклубников об установке "леек" от "иномарок",и что-то не понимаю...
Не понимаю следующего,супруга,моя,Наталья,с 16-ти лет "обижена богом" зрением,т.е. постоянно в очках или линзах.
Так почему она,пересев с нескольких авто(не считаю нужным обозначать каких именно...) ни сколько (соответственно после моей регулировки) не ощущает ни какого дискомфорта,касаемого управления Аутом в сложных погодных условиях?
Только позитив!
Ответ предвижу -"городская эксплуатация" Аута.
Старый 30.12.2011, 21:35   #603
Stasonio
Именно. В городе проблем с омывайкой и прочими грязно-мокрыми неожиданностями, ограничивающими обзор, не испытываю. К моему счастью, в последнее время, на трассе я не частый гость.
Старый 30.12.2011, 21:37   #604
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
Ну на скорости всетаки низковато. Начиная где-то со 100 км/ч. Когда медленней, двойной веер идет под наклоном от низа стекла до верха, даже чуть на крышу попадает, а на скорости- максимум до середины стекла по высоте. Так у меня с завода, ничего сам не настраивал.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 23:32   #605
Лётчик
Аватар для Лётчик
Авто: Hyundai Accent,Outlander XL new 2.4 CVT
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Видел как люди цепляют номера нейлоновыми хомутиками. Я решил сделать следующим образом. Приобрел пистоны от обшивки девятки, откусил от нее лишнее и укоротил.
оч оригинально!)
у меня так просто заглушки белые стоят - закрывают отверстия в номере
п.с. номер к рамке креплю еще и на 3М -овском 2-стороннем скотче -от вибраций и тд, рамку к кузову минимум на 4 самореза. рамку так же проклеиваю. итог - без дребезжания
идею с пистонами, пожалуй, позаимствую
Лётчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 01:07   #606
CTX
Аватар для CTX
Я вот еще немного вот так переделал. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...52737832/#post
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 17:06   #607
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Для нового аута из каталога аксессуаров:
Аэродинамические накладки на пороги со вставкой из
нержавеющей стали
MZ313902 -
под покраску
Окрашены в цвета
M313902A39 M313902A86
M313902S18 M313902P26
M313902X42 M313902P23
M313902A31
MZ313902XA-
цвет структур.черный, аналогичный цвету нижней
части заднего бампера
Это оно?
Подскажите а от пыжика или ситроена эти пороги подойдут на Аут 2011г
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 22:00   #608
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Вот и я сделал подсветку под ноги в двери, радости в ночное время при открывании двери нет предела
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 05:26   #609
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Я тоже хочу сделать подсветку на дверях, но никак руки не дойдут. Вопрос, к чему и как подключал подсветку? Провода через гофру тянул или в дверях запитывался? Как горит, постоянно или от габаритов? Подсветку ручек дверей в салоне я подключал к стеклоподъемникам, горят постоянно, а подсветку ног водителя и пассажиров подключил на габариты и сделал кнопку отключения в случае безнадобности подсветки.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 04:24   #610
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Пост #577 и далее объяснения....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 22:37   #611
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Если честно делал толковый электрик в сервисе, не знаю что и как подключал, знаю что запитывался от концевиков. когда двери закрываешь подсветка гаснет.
Старый 01.03.2012, 07:50   #612
TimSIP
Аватар для TimSIP
+1 так и нужно делать, по-другому - "шляпа"
Старый 03.03.2012, 15:26   #613
vova7_77
По умолчанию Re: Установка подсветки под двери (с фото)
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Итак инструменты:
1.Нож
2. Крестовая отвертка
3. Собственно сама светодиодная лента для подсветки
4. Кабель двухжильный (я использовал акустический, он мягкий, не будет брякать, ежели где не закрепите)
5. Изолента
6. Плоскогубцы
7. Клеммы для крепления проводов будущей подсветки
8. Провод гибкий и жесткий (в тексте написано для чего)
9. Терпение
а как подключить подсветку на 4 двери? к клемме салонного освещения, в блоке предохранителей. ведь на фото показано как подключена 1 лента... как распределить на 4? или каким-нить другим способом надо?
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 15:42   #614
vnmarch
Авто: Citroen C-Сrosser
самоделкины! кто попробует-повесить два бачка от от жигулей на штангу растяжки-на каждый жиклер омывателя лобового,но думаю надо будет продумать экран-чтобы не поплавились...
vnmarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 15:50   #615
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
вам 5 литров объема омывателя не достаточно??? колхоз будет 100%
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
