Старый 19.12.2017, 16:18   #601
По умолчанию Re: XL - Какие штатные колеса выбрать: R16 или R18
Сообщение от Радик33 Посмотреть сообщение
но говорят слишком широкие и жесткие
но у вас же дороги не такие убитые
ставьте 235/55
Старый 17.01.2018, 16:56   #602
super4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от super4 Посмотреть сообщение
Поездив месяц на 16 колесах 225*70 выявился один недостаток: движение по прямой на скорости от 90 и выше стало требовать подруливания. Пробовал в 2 wd, 4 wd - одинаково. Сход-развал сделан после переобувки.
На 18 колесах такого не было, шла как по рельсам по этой же дороге.
Вчера выявили стучащий рулевой наконечник, возможно из-за него проблема.. После замены понаблюдаю, может уйдёт эффект.
super4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:10   #603
Nephilim
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
лучше поставить 235/55/18
Соглашусь. Разумный баланс.
Nephilim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 17:06   #604
VISk
235/55/18 - оптимально для нашего асфальта. Но если часто ездить по гравийке и грунтовке, то мне больше нравится 225/60/18. Мягче и клиренс + 1 см. Зимой тоже езжу на 215/70/16
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 11:49   #605
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
А кто подскажет если 235/60/18 поставить вместо 225/60/18 по аркам цеплять будет или нет?
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 17:09   #606
VISk
Многие ставят 235\60\18. Если геометрия подвески не нарушена то не цепляет.
Старый 29.04.2018, 18:53   #607
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
а потом продают и покупают 235/55-18
в 18" оптимальны три размера: штатный 225/55-18, 225/60-18 — самый дешевый и высокий без проблем с геометрией и комфортом, 235/55-18 — пошире и покомфорртнее или когда нет модели шины в 225/60-18
Старый 07.05.2018, 20:15   #608
Yrri08
Достала жёсткость 18 бриджей...и на это лето купил 16 мишлены вместе с дисками.Учитывая,что у нас в Кирове асфальт сходит вместе со снегом,ездить стало намного приятнее...(но чуть шумнее...правда бриджи у меня были -лысоваты...а мишлены-новые)
Yrri08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 21:08   #609
kashaev
Ростов на Дону. Асфальт есть. Купил Тигар 225/55/18. Снял Бридж дуэллер. Кайфую, до этого думал что у меня проблема с подвеской. А теперь тишина. В зиму купил Триангл 225/60/18.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:30   #610
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
Добрый день. Вот интересно: как размер катков R16/R18 влияете на расход топлива?
С одной стороны на R16 машина становится легче и должен расход топлива упасть. Кроме того, уменьшается нагрузка на тормозные диски тем самым увеличивая их ресурс.
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 14:53   #611
rbely
Не совсем обязательно, что на 16-х колесо в сборе легче. Есть брать одинаковую ширину и общий диаметр, например 225/70-16 и 225/60-18, то первая может вполне оказаться тяжелей (т.к. разница в массе дисков нивелируется разницей в массе шины - резины-то там больше).
На расход больше влияет ширина, т.е. при одинаковом диаметре колеса при ширине 215 расход будет меньше, чем при 225 и т.д. (применительно к штатным размерам расход на 215/70-16 меньше, чем на 225/55-18)
Старый 22.05.2018, 15:56   #612
Serjio_000
Понятно. Но насколько меньше расход применительно к ширине - 215 и 225. Где-то читал в инет, что чуть ли не на пару литров
Старый 22.05.2018, 16:21   #613
rbely
Конечно, нет, намного меньше.
У меня между 215/70-16 и 225/60-18 разница в 0.5-0.7 литра на трассе (для дизеля это примерно 8%). Но это учитывая, что второй размер больше штатного примерно на 2см в диаметре. Т.е. при штатном размере 225/55-18 эта разница должна быть в пределах 5%.
Старый 23.05.2018, 06:28   #614
KugaS
Аватар для KugaS
Вы еще забыли про то, что чем выше профиль шины при одинаковом диаметре колеса, тем больше расход бензина. То есть расход зависит не только от ширины шины. Так что расход у шин 215/70R16 и 225/55R18 должен быть примерно одинаковый.
Старый 23.05.2018, 11:30   #615
rbely
Вполне возможно, я на штате 225/55-18 летом ездил совсем давно (до 2012 года), и действительно не помню, чтобы расход отличался от 215/70-16 зимой. Но в инструкции всё-равно написано, что на 225/55-18 возможен повышенный расход (без указания на сколько).
Всё про СВЕЧИ на Airtrek TURBO. alex-silvestr Airtrek Turbo!!! 303 31.05.2013 12:17
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
