Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 04.05.2010, 11:08   #601
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Zol Посмотреть сообщение
Ds режим ... Не про этот ли блок идет речь?
В теме про Ds идет разговор про проводки именно на этом блоке.
Старый 04.05.2010, 18:47   #602
foldsher
Аватар для foldsher
Сегодня был у Ежик Пых (Дмитрия) много всего что сделал с машиной!!!!!
Есть хорошие новости для обладателей 2.0 -Ура!!!! круиз есть ! больше можно не спорить для его включения надо купить только кнопки - (круиз отключен в мозгах) по известным причинам как активировать задавать вопросы к Ежик Пых
и вторая хорошая новость для пошагового открытия дверей на новом ауте теперь нечего шамамить с проводами не надо все включается программно - есть вопросы задавайте с ув.
foldsher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 00:59   #603
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от foldsher Посмотреть сообщение
Есть хорошие новости для обладателей 2.0 -Ура!!!! круиз есть ! ...
Всё подтверждаю, для установки круиз контроля нужно поставить кнопки и перепрошить моторный ЭБУ.
По второму пункту и далее - XL 2.0 практически клон Lancer X 2.0 со всеми вытекающими отсюда результатами.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.05.2010, 20:47   #604
Baza
Ёжик, а ОД это сделать сможет?
Baza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 23:25   #605
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Нет, не может
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 23:57   #606
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Даже если бы мог, по опыту, в 99% случаев не сделает .
Старый 06.05.2010, 11:41   #607
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Интересно, какую цель преследовали японы, отключая круиз в эбу на 2.0? Если такие хитрые, то почему на 2.4 не отключили?
Старый 06.05.2010, 12:34   #608
OutLancer
Аватар для OutLancer
вчера снял заглушку, законтачил 2 и 3 контакт в фишке. Надпись на приборке появилась. Обрадовался...
Поставил на место заглушку , а машину в гараж ...
Утором включаю зажигание - надпись "круиз" так и горит.. Видимо одно касание перемычкой включат/выключает круиз. Вот ломает опять разбирать, хотя открутил все легко.
Да, коллеги, для упрощения попадания отверткой в винт заглушки помог.....
обычный CD диск, который есть у каждого в машине, вместо зеркала
(не тащить же специально зеркальце в машину )
Буду заказывать кнопки...
Аут 2.4, варик, s16. 2010.
Старый 11.05.2010, 13:48   #609
biol
Аватар для biol
А кто знает, если КК установить самостоятельно, что с гарантией у ОД?
И таки я не понял, Аут 2,4 с вариатором, S13, так просто можно самому поставить КК (установить эту накладку с кнопками и все) или нужно шаманить с программным обеспечением?
biol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 14:33   #610
chindiasov
Сообщение от biol Посмотреть сообщение
Ребят сколько можно говорить о гарантии! Если эта "доработка" вызывет какую либо неисправность в авто и ОД докажет это то Вам будет отказанно в гарантийном обращении, но это ни как не слет с гарантии всего авто.
Можно просто самому и все посмотрите первый пост, илипрочтите хотя бы пару страниц назад люди уже ставили.
Старый 11.05.2010, 15:00   #611
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
И таки я не понял...
Прочтите хотябы шапку темы В вашем случае все очень просто.
Старый 11.05.2010, 15:04   #612
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Пусть горит. У меня горит всегда. На активацию режима это не влияет.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 17:46   #613
biol
Аватар для biol
Прочитал все с начала до конца. У каждого свой случай, свое авто, своя комплектация, свой год выпуска. Думаю, все эти вещи влияют на результат, а первый пост написан гораздо раньше, чем собрали мою машинку. Потому и вопрошаю в форуме.
Кстати, написать: "да, в твоем случае нужно просто сделать именно так, или ...." гораздо короче, чем цитата сверху.
Ведь еще классик говорил повторенье - мать ученья
Старый 11.05.2010, 21:14   #614
chindiasov
biol первый пост, я его собрал ровно неделю назад. (Это краткое содержание темы)
По теме ВАМ нужно только купить 8602A008 и все и самому или в сервисе инсталлировать. Проблемы на данный момент выявленны только у OUT XL 2010 с двигателем 2.0 (Нужна будет активация круиза в мозгах авто)
Старый 15.05.2010, 21:27   #615
ohotnik
Аватар для ohotnik
Может где то здесь об этом уже писалось, но я не нашел.
Вчера случайно обнаружил следующее.
Еду с включеным КК, включаю левый поворот, КК отключается, повторил еще несколько раз, то же самое, КК отключается при включении левого поворота, при включении правого не отключается.
Кто нибудь может сказать это что какой то глюк или для каких то целей специально сделан такой алгоритм работы КК, если так то не понятно зачем.
Не сочтите за трудность у кого есть КК проверьте реакцию КК на левый и правый поворот, хочется понять это у всех так или только у меня.
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
