Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 14:17   #601
Alex1230
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Обратку не снимали , ничего не продували. Просто сняли поддон , заменили фильтра, прокладку, крышку фильтра. Слили в ведро с мерными метками получилось 5 литров. Отмеряли столько же сколько слили и залили новое. Через 10 тыс , просто сольем масло без демонтажа поддона и зальем новое. Так же заменили шайбу сливной пробки.
Alex1230 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 20:35   #602
Несколько не понятно: После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.?
Если я снимаю шланг обратки, в теплообменник жижа не поступает. Почему фильтр должен заменить потом а не во время всех процедур? В чем я не прав и не так делаю? Ткните носом в особенности.
Сегодня менял сыну на Аует 2017. Действительно, фильтр тонкой очистки меняется в последнюю очередь после смены масла. Выкладывали где-то фото с указанием прямой и обратки, ни чего похожего нет. Не фотографировал, но обратка с радиатора выполнена гибким длинным шлангом и располагается ближе к радиатору охлаждения двигателя, короткий на теплообменник это прямой. На пробеге 51т.км на магнитах был тонкий налет, судя по состоянию магнитов и масла можно было дальше эксплуатировать.
Старый 04.08.2021, 11:20   #603
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ув. @Электромеханик, почему, Владимир?
Вот, я показывал магистраль обратки, стрелочками:
Красная стрелочка - магистраль с радиатора на ФТО; желтая стрелочка — на ТО, идущая после фильтра.
Хотите "отфильтровать" старую сливаемую жижу - разрывайте "желтую" магистраль; не хотите фильтровать - "красную". Однако, выбирая "стрелочки", надо иметь ввиду, что в корпусе ФТО задерживается небольшое количество жижи. Согласны, Владимир?
p.s.
Вот ещё, наш коллега, условно говоря по моей инструкции, менял жижу и показывал, как цеплять сливную трубку:
Старый 04.08.2021, 17:27   #604
@eGreyWolf, Добрый день! К сожалению я эту картинку ранее не видел, смотрел другую, где оба шланга вблизи коробки, и ближайший к коробке это обратка. Надо поискать и внимательней посмотреть что там. А так полностью согласен с Вами, спасибо.
Старый 05.08.2021, 19:13   #605
Сын в полном восторге после замены (его впечатления, не мои), говорит, что разгоняется лучше и обороты двигателя при этом меньше. Повторюсь, пробег у него 51 т.км.
Старый 12.08.2021, 08:41   #606
Будулай 69
На прошлой неделе заменил жижу. Варик 16-й. Долго мучился, что залить, в итоге в официальном магазине у знакомых хороших купил 8 л. idemitsu cvtf Type N-3. менял с напарником на яме способом вытеснения. Слилось около 4.8 литра может чуть больше,т.к. при снятии поддона пролил чуток. Все промыл ,магниты, фильтр грубой очистки. Грязи особо не было,т.к. менял на 35000км. Сейчас 70000км. Поменял фильтр тонкой(поставил ниссан,который подошел идеально).Прокладку поддона и корпуса фильтра тонкой очистки не менял. протянул динамометрическим ключем(все сухо). Залил 6.5л. Завели и прогнали через обратку. В конце масло чистое было ,долил 0.5 л. По уровню где-то посередине сектора H. Не знаю может надо до последней риски долить? Последнюю баклашку заливать не стал. ушло 7литров. Кстати Type N-3 по цвету одинаково с NS-3,которое лил до этого.Проехал 400 км , вроде нормально все.
Старый 12.08.2021, 12:46   #607
Wizard-
Скорее всего самовнушение, менял на 47ткм, разницы никакой не заметил.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2021, 14:23   #608
Wizard-
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста артикул.
Старый 12.08.2021, 15:24   #609
Будулай 69
NISSAN 317261XF00
Добавлено через 56 секунд
в два раза дешевле чем мицу
Старый 12.08.2021, 17:51   #610
NISSAN 317261XF00
Каждому свое конечно, но для меня лично (плюс советы клубника который проехал до фига километров), оригинал. Не тот случай искать дешман. Но это я только про себя и для меня, не оспариваю и не советую. У каждого свои грабли.
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
Не оспариваю, впечатления не мои, а так, кто его знает.
Старый 12.08.2021, 21:15   #611
Sergei_VRN
Для Ниссана это тоже оригинал.
Добавлено через 21 секунду
Я про
NISSAN 317261XF00
Старый 12.08.2021, 22:14   #612
Alek-s
Это для старого вариатора. Для нового оригинал KE90999943R - NISSAN NS-3.
Пишут, что в новом вариаторе зазоры в клапанах меньше и старое масло не подходит.
Это официальное предупреждение, как на практике , можно старое или нельзя - не знаю. Возможно, ничего плохого не случится, но я не хочу рисковать и заниматься кроиловом на масле для вариатора, не тот случай.
Старый 13.08.2021, 09:37   #613
Будулай 69
Скажу про сомнения о фильтре NISSAN 317261XF00. Когда менял в первый
Старый 13.08.2021, 09:49   #614
Будулай 69
раз купил мицу и попал видимо на подделку. Оказался длиннее и не влез ,кто то затягивает до дури,но это неправильно .Фильтр NISSAN даже визуально по исполнению почти не отличается. В семье еще два Аута правда с 11 -м вариком, все вроде нормально.
Старый 16.08.2021, 14:46   #615
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Ниссановский фильтр отходил 40 тысяч у меня. И сейчас снова стоит.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
