Либо это описание очень старой модели, либо там ошибки. WinCE 5 на таких бубнелках давно не ставят. Да и с оперативкой там что то не то написано. Это ИМХО.
всё заработало... короче Проблема: вместо навигации запускается калибровка Решение: Проводить калибровку стилусом (пером) 5 циклов подряд, пока не появится на экране крохотная надпись Ок. жмём точно на неё, и запустить мяню (там можно выбрать язык, путь к программе навигации)
SHREDDER,
Прошу прощения, но Вы фантазер.
Это какой то очень странный танец с бубном.
При правильно проведенной калибровке - "Ок" появляется сразу.
Вы не первый у кого такая бубнелка.
В вашем случае может быть несколько причин по которым "Ок" не появляется сразу.
1. Вы не попадаете в кресты, или одновременно (не специально) нажимаете экран в нескольких местах. Живой пример такой калибровки живет со мной по соседству. Для того что бы попасть в крестик стилусом он кистью руки упирался в нижнюю часть экрана, что бы стилус на весу не дрожал. При этом матюкал всех китайцев вместе взятых, и их родственников. После того как я ему сделал калибровку с первого раза (и не сказал в чем его ошибка) он уже два года смотрит на меня как мага и волшебника, знающего таинственные заклинания.
Надо не забывать что на данных бубнелках экран резестивный, а не емкостной. То есть говоря простыми словами данные экраны реагируют на давление пальца, а не на его прикосновение. Просто дотронуться до экрана не достаточно, надо чуть-чуть придавить его.
Может рамка экрана создавать давление, ну и т.д.
2. У Вас просто навернулся тачскрин экрана, поэтому он выдает неправильные координаты касаний. Может тачскрин отыграл на жару летом.
3. Вы делали перепрошивку модуля навигации. Или кто то кроме Вас делал перепршивку модуля навигации. Для таких аппаратов очень много прошивок, но не все становятся нормально именно на этот аппарат. Сам с таким сталкивался. Когда проводил эксперименты с аналогичным аппаратом в предыдущей машине. Две прошивки стали криво, пришлось калибровать не в кресты. Но данный случай с прошивками довольно подробно описан в интернете.
Купил (уже давно) голову RR C80009M1. Вот собрался ставить. Заодно провел проводку от камеры заднего вида.
В комплекте дозаказал еще адаптер OBDII и диск с программой HOBD.
Но честно говоря не могу вкурить как его подключать. У меня за штатной ГУ внизу есть еще один БТ адаптер. Нужно ли его убирать? в теме не нашел фака по установке адаптера. ПОдскажите кто ставил. может ссылка есть.
Еще вопрос нижняя планка на которой кнопка аварийки соединяется с основной платой с помощью маленького шлейфа ( на штатке). На рр я не нашел разъема для этого шлейфа. Он там не нужен?
он там и не нужен,
Сообщение от guho
Че дальше копаю тем больше вопросов, тестовое подключение выявило отсутствие звука. Эти распиновки надо вручную куда то прижимать?
авто с рокфорд? если да, то возможно в настройках переключить на работу с внешним усилителем, а распиновку там не надо трогать
Сообщение от guho
Куда девать выносной микрофон?
тут фантазия, обычно на левую переднею стойку в верх и крепиться просто и кабеля хватает
Сообщение от guho
В какой разъем подключить камеру?
CCD in - сюда видеокабель от камеры
Revers - сюда управляющий провод (для того чтоб модель переходила в режим каеры при вкл задней передачи)
Спасибо большое.
Микрофон разместил по центру.
Выходит из этого пучка с тюльпанами мне нужен 1 провод и с пучка не обжатых проводов тоже 1 провод? Остальные не задействованы?
GPS антенна. Как я понял раньше она шла с планкой для крепления? На место указанное тут на форуме она не сядет. Точнее держаться не будет. Можно ли оставить на корпусе как на фото или все таки лучше на двусторонний скоты при клеить?
Спасибо большое.
Нажмите на изображение для увеличения Название: image.jpg Просмотров: 9 Размер: 48.4 Кб ID: 94399
можно и так! но что вал слабо руку вперед просунуть и приклеить на воздуход на скотч двухсторонний, у вас там место полно, вперед протолкните под торпедой и будет работать!
зы: главное чтоб железа сверху не было на антеной жпс
Спасибо огромное всем кто помог. Камера заработала, кнопки на руле тоже.
Вопрос: кнопка аварийки без подсветки у нас? Или это у меня косяк.
Вопрос: как в настройках включить работу через рокфорд? Звука по прежнему нет.
Вопрос: как и куда подключают ODBII. Что еще нужно для подключения кроме самого адаптера? Штука на фото под рулем имеет к нему отношение?
