Старый 27.07.2011, 16:33   #616
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Еще один проект
завтра накидаю)))
Старый 27.07.2011, 16:42   #617
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сегодня установили вентилятор на кулер масла АКПП. Было в наличие 3 от Кавасаки, Ямахи и еще какой-то шляпы... От шляпв был самый маленький, но с дифузором и названием Spal ( два других Denso). Решили попробовать сначала маленький- подали напругу и поняли, что больше нам и не нужно- дует как потерпевший, два других даже проверять не стали))) Завели через реле и предохранитель на модную кнопку в салоне. После установки попробовал - тампер шел вверх быстро - стоило только включить кнопку, темпер сразу остановился и пополз вниз. Я доволен)))) А то раньше в пробках до 110-112 градусов доходило....
блин у меня в пробках тоже 90-110
сколько вообще должна быть температура???
на следующей недели буду ставить термостат раллиарт и пропеллер второй
оо черт, вы про акпп........ ну все равно скажите на двиге какая температура должна быть?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 16:47   #618
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
А у меня на панели есть кнопка AT TEMP ,она за все владение загорелась один раз когда я как сумашедший несся по трассе(критичный) случай.Благо загорелась за 200 метров до конечного пункта(сразу же остановился).Припарковал машину,оставил её заведенной,через 10 минут прихожу,а индикатор уже не горит...
А как смотреть температуру Коробаса и через ЧТО?
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 17:04   #619
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Температура жижи в коробке мониторится через датчик который все сами ставят (если хотят). В движении даже на разгонах температура поднимается не так сильно как во время простоя в пробках и очень быстро растёт если перевести в режим "N" или "P".
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 17:05   #620
georg1970
у меня стоит будильник Дэфи, сенсор установлен в магистрали выхода масла из акпп перед кулером и завернут в пенопласт, сверху скручен плотно изолентой, чтобы не обдувало сам сенсор. Для АКПП нормальный темпер до 100 градусов...
Старый 27.07.2011, 18:14   #621
jam
Аватар для jam
на гидромозге есть датчик температуры если чо
Старый 27.07.2011, 18:43   #622
ILLyn
Аватар для ILLyn
до установки маслокулера температура масла при отжигах подрастала до 115 град!
после установки маслокулера больше 90-95 не поднималась в жару, зимой вообще выше 70-75 не поднимается (термостата нет)...
оптимальная температура масла мотора 90-95 градусов
Старый 27.07.2011, 21:56   #623
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
датчик есть, только сможешь ли мониторить через эвоскан экуэдит?
иначе ставим датчик в магистраль охлаждения. у меня никогда не было критических температур, всегда хватало обдува штатного радиатора без туманки. даже на отжигах (если память не изменяет и не более 5-10 мин) темп был не выше 100-105гр.[COLOR="Silver"]
Старый 27.07.2011, 23:39   #624
jam
Аватар для jam
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
вот этого не знаю... не пробовал сие технолоджи в действии
Старый 30.07.2011, 14:22   #625
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Шота, пора тебе делать пластиковые или карбоновые двери, багажник и крылья. и стекла боковые менять на плексиглас или поликарбонат
это проще чем усиливать трансмиссию
Старый 01.08.2011, 16:33   #626
georg1970
купил себе Джитек, впускной коллектор и дроссель 68 мм от Сканк2
Старый 02.08.2011, 08:34   #627
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
ну вот теперь не только у меня гетек есть)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 13:43   #628
georg1970
У Маршалла он уже давно есть))
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:43 ----------
Сегодня меня жестко подставили. Приехал забирать готовые переходники- мне вернули мои и все. 6 дней ими никто не занимался...
Поехал в сервис ставить себе- передние суппорта пришлось менять вместе со ступицами- поставили те, что пришли в комплекте с переходниками из Японии. Фишка в том, что в родных ушах не было резьбы для переходников, а яп нарезал... с задними от ская было проще- встали спокойно. Попробовал немного - никакой разницы со стоком не ощутил пока вообще... колодки скрипят, притираются, стояночный тормоз тоже гудит, треться, диски Раллиарт не встали на Брэмбы- пришлось брать проставки ступичные по 3 см на каждую сторону. На одной проставке на шпильке была сорвана резьба, тормоза упорно не хотели толком прокачиваться и т д и т п... короче сегодня я потерял половину своих нервов...
Единственное, что порадовало- покарсили и установили бампер Дамд. Все таки он оказался не таким уж низким. Воздухозаборники дуют как раз туда, куда нужно - на куллеры по обеим сторонам. Правда пришлось опустить фронтальник на 4 см, чтобы бампер сел как надо...
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:43 ----------
БОЛЬШОЕ ЖИРНОЕ ЗЫ Парни, те, кто собирается ставить турбу от эвика- хорошенькр прдумайте, прежде чем становиться на путь тюнига Аиртрека. НИЧЕГО ( кроме стоек РСР) из того, что я покупал для тюнинга под эту турбу и далее не вставало болт он... все это время, нервы, деньги...
Старый 09.08.2011, 06:16   #629
georg1970
купил себе задний стабилизатор на 19 мм....
Старый 09.08.2011, 06:55   #630
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
и как?
Проект ORANGE slaimeat Airtrek Turbo!!! 123 04.11.2010 10:08
Проект 500+ A.R.S. Outlander Turbo!!! 54 28.10.2010 00:16
Форестер - проект 500 :) slavkin.mobile Outlander Turbo!!! 50 06.12.2009 14:08
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
