Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 22.01.2012, 22:31   #616
strogan
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Так вот почему не едет... Надо лить назад сток
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 23:11   #617
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Женёк, а что у тебя?
Старый 23.01.2012, 00:45   #618
strogan
Твоя правленная..
Старый 23.01.2012, 17:59   #619
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
Приветствую!
Люди, посмотрите пожалуйста прошивку-есть ли у кого xml-ка такая и схема электропроводки с распиновкой ECU? Машина по вину бьутся как Outlander 2006, мотор 4g63 турбо с электронным дросселем и механикой.
http://forums.openecu.org/viewtopic.php?f=55&t=5302 тут файл, не могу почему-то сюда залить.
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 19:10   #620
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
чем шьешь аута?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 20:48   #621
vadimzelek
всё шью EcuFlash, есть EcuEdit не ломаный. Причем, уже несколько настроил.
Старый 23.01.2012, 21:59   #622
iPetroffich
хмл такого нету и врядли найдешь. я только в ноябре декабре начал раковыривать прошиву, и сейчас времени на это нету.
Старый 23.01.2012, 23:00   #623
Overboost
Добрый день. Не могу разобраться с работой Ecuflash. При попытке скачать прошивку, пишет ошибку: An error occurred. See the log for details. Провод OpenPort 1.3U made in Russia, версия Ecuflash 1.29. Windows 7. Авто Airtrek 2004. Провод подключаю согласно описанию.
Overboost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 00:30   #624
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Сообщение от vadimzelek Посмотреть сообщение
шнурок какой больше интересует.
оп 2.0?
Старый 24.01.2012, 10:14   #625
vadimzelek
Есть 2.0 и 1.3
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
Сообщение от Overboost Посмотреть сообщение
Скачай новый Флеш 1.43, я им сливал и правил, правда шнуром 2.0
Старый 24.01.2012, 10:43   #626
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Да ладно.
Вадим, ты должен поделиться инфой как ты это делал с аутом.
Насколько я знаю 1.3 вообще не контачит, а 2.0 то ли очень сложен то ли не все параметры видит
Старый 24.01.2012, 10:51   #627
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Тут есть 2 варианта - либо 2.0 не читает прошивку, либо читает, а в экуфлеше просто нет дефинишена под аутовский айдишник.
Выложите вообще прошивку от аута, может ковырял её кто в инете.
Старый 24.01.2012, 11:04   #628
vadimzelek
С Аута все сливается и шьётся 2.0 постараюсь найти файлик прошивки, просто их было 2 ещё той весной, но они были точно старее годов 3-4. А с этого тоже сливается, выбираешь RallyArt 512k и есть счастье, но не долгое т.к. не открывается.
Я готов купить xml под эту прошивку , у меня 2 таких машины на настройку.
Старый 24.01.2012, 11:33   #629
iPetroffich
я бы сам не стал бы ее ковырять, если можно было бы найти в инете
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
хмл с основными картами почти готов, доделаю и позже поделюсь
Старый 24.01.2012, 12:14   #630
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
ауты свежее 5го года, если мне память не изменяет, идут 32 битные, а в этом и вся трабла. Поэтому как вариант у тебя все и получилось.
несколько дней назад пробовали оп 2.0 на моем ауте 2007г., ладу не дали.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
