Старый 09.02.2015, 09:13   #616
Kuzmich_81
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Sviks Посмотреть сообщение
Частично заменил 3,8 литра DiaQueenn ATF SP III. Хочу еще раз частично поменять перед летом. Вопрос: возможно мешать оналогами митсубовского масла.
P.S. Нигде не нашел точного разъяснения по этому вопросу.
А DiaQueenn ATF SP III, согласно рекомендаций вообще не подходит к нашим коробкам.
Я не мешал, лил оригинал 2 раза.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 09:27   #617
Sviks
Аватар для Sviks
Kuzmich_81 Прошу прощения перепутал с паджериком. вот такое лил.DIA ATF-J3
Последний раз редактировалось Sviks; 09.02.2015 в 09:41.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 12:45   #618
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
...На счёт "мультижижей без офиц допуска": а у Вас эта информация откуда?
из Вашей ссылки, я там ничего кроме GL-4 не нашел
Добавлено через 13 минут
в сообщении Multi ATF а ссылка на Multi MTF
Старый 11.02.2015, 20:40   #619
COSS
Аватар для COSS
Сегодня менял масло, выбрал Elf j6, нашел по 590 р литр у дилера Рено, на родную диа куин ценник адский. Слили из пробки 5 литров, залили столько же. Потом разомкнули шланг от радиатора, завели на N и еще потекло грязное отуда, доливали свежее через щуп пока не потекло из шланга светлое. Всего из купленных 12 литров использовано тока 9.
Кому надо могу отдать 3 литрушки по 500 р.
По ощущениям передачи плавнее переключаются.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:53   #620
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
COSS, на каком пробеге решили сменить?
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 20:54   #621
COSS
Аватар для COSS
74.000 км
Старый 11.02.2015, 21:32   #622
Sviks
Аватар для Sviks
Подскажите - DIA ATF-J3 менял частично. Сейчас (допустим) куплю Elf j6, Эти масла мешать вообще возможно?
Старый 11.02.2015, 21:34   #623
COSS
Аватар для COSS
Если честно даже и не знаю((( впринцепе думаю ничего не будет если по новой уже полностью прогнать
Старый 11.02.2015, 21:41   #624
Sviks
Аватар для Sviks
Именно так же частично.Вопрос в этом.
Старый 16.02.2015, 15:21   #625
b707
Читаю ветку и не въезжаю, зачем брать неоригинальное масло и лить его ведрами, если наше "родное" Диа Квин J2 вполне доступно и стоит вполне вменяемых денег. В январе брал J2 по 600 р литр, сейчас оно выросло до 900 - но все равно взять 4л по 900 выгоднее, чем 12л по 600 и промывать им всю систему, добиваясь полного удаления старого масла.
Старый 16.02.2015, 15:38   #626
COSS
Аватар для COSS
Почему 4 литра? В систему входит 7 литров и цена подороже будет чем 900 р..
Старый 16.02.2015, 15:52   #627
b707
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
На замену по простейшей схеме "отвернул пробку - слил сколько слилось - долил новое" по словам ТСМ-сервиса нужно 5л. Реально входит 4.
Если масло и в коробке и на замену - одно и то же, можно не заниматься всякой фигней с "вытеснением" и тогда такой замены достаточно.
Что касается цены - только что смотрел, J2 в Экзисте 908р за литр.
Вообще, с этим маслом какое-то сумасшествие среди владельцев наблюдается. Три года назад, когда менял в прошлый раз - в конфе тоже искали какие-то "заменители". Я пошел и купил родное, без проблем и совсем недорого. На нем ХЛ отлично откатал 90тык, так что сейчас буду лить опять только J2
Старый 16.02.2015, 15:57   #628
Hart
Аватар для Hart
b707, а номер для заказа в exist не подскажите
Интересно в JFG тоже J2 залито?..
Старый 16.02.2015, 15:58   #629
b707
MZ 313771
Старый 16.02.2015, 16:14   #630
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
Конечно. У всех трёхлитровых коробка JATCO JF613E .
Добавлено через 10 минут
На "лагуна клуб" в обсуждении ELFMATIC J6 (у них такая же АКПП JATCO стоит) человек писал, что у него половина банок попалось с пометкой "made in japan", а половина из Европы. Так что вероятность того что elf J6 - это полный аналог нашего J2 и делается как Idemitsu,так и Elf по одной рецептуре, очень велика.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
