Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.02.2014, 19:18   #616
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
От Отаку. Подробностей пока мало, плюс он на меня несколько обиделся...
Но буду продолжать.
Старый 23.02.2014, 19:57   #617
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Но буду продолжать.
На обиженных воду возят
Новое это просто недочитанное старое
Вот более полный список подборки!!
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=29
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=31
https://out-club.ru/board/showpost.p...037175&postcou
Заканчиваю релок, осталось немного и займусь этим, если получится - решение было всегда на поверхности
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 06:49   #618
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
вот только так и не нашли выводы для JTAG....может Отаку про что-то другое говорит?...
ждем, ждем
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 08:35   #619
AS21
Аватар для AS21
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Bedolaga Посмотреть сообщение
Позволю себе небольшую мутную ремарку, касающуюся технического аспекта взлома кода MMCS:
В теле исследуемой программы можно в нужные места вставлять инструкцию "BRK" и я так полагаю, что после нее управление переходит аккурат в модуль "jitdbgr.exe", где можно как-то это событие обработать.
JTag я нашел, но для него надо еще программу, и он нужен на этапе отладки ядра
Мы это прошли. У нас нет уже вечного ребут
Далее -> вставлять инструкцию "BRK"...
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
именно...
Старый 24.02.2014, 09:38   #620
MadLord
Аватар для MadLord
JTag я нашел
прямо контакты на плате?...можешь показать?...
Старый 24.02.2014, 09:55   #621
AS21
Аватар для AS21
См почту
Кто может помочь разобраться взаголовке PE format:
Для запуска файл должен быть в формате PE, минимально необходимо для этого, чтобы он был: во-первых EXE (байты по смещению 0h равны 5A4Dh – "MZ"), во-вторых, слово по смещению 18h должно быть >=40h, тогда и только тогда поле смещения PE Header по адресу 3Ch имеет смысл.
Для нахождения заголовка PE в файле воспользуемся полем Offset to PE Header, находящемуся по смещению 3Ch от начала файла.
1) 00h - 40h - dosHeader
2) 40h - 80h - dosCode
3) 80h - E0h - ???
Если у меня слово по смещению 3Сh =E0h -> далее идет PE и т.д.
Для чего адрес 80h - E0h - я находил как мин 2 варианта заполнения, на что его содержание влияет?
// followed by something unknown
// 0000080: bf 1a f4 da fb 7b 9a 89 fb 7b 9a 89 fb 7b 9a 89 .....{...{...{..
// 0000090: fb 7b 9b 89 fa 7b 9a 89 66 5b ba 89 f8 7b 9a 89 .{...{..f[...{..
// 00000a0: 82 5a be 89 fa 7b 9a 89 52 69 63 68 fb 7b 9a 89 .Z...{..Rich.{..
// 00000b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Во 2-м варианте
0x0e, 0xdb, 0x6d, 0xde, 0x4a, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x4a, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x4a, 0xba, 0x03, 0x8d,
0x5a, 0xb2, 0x5a, 0x8d, 0x49, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x4a, 0xba, 0x02, 0x8d, 0x69, 0xba, 0x03, 0x8d,
0x64, 0x9f, 0x33, 0x8d, 0x55, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x5a, 0xb2, 0x5b, 0x8d, 0x4b, 0xba, 0x03, 0x8d,
0x23, 0xb3, 0x3b, 0x8d, 0x4b, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x5a, 0xb2, 0x55, 0x8d, 0x4b, 0xba, 0x03, 0x8d,
0x52, 0x69, 0x63, 0x68, 0x4a, 0xba, 0x03, 0x8d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
и еще:
что это за код: 52 69 63 68 -> Rich
Может этот участок зависии от процессора? Вряд ли
Старый 24.02.2014, 11:19   #622
MadLord
Аватар для MadLord
и еще:
http://exelab.ru/art../?action=view&id=146
Адрес таблицы отладочной инфы - не оно?
Добавлено через 5 минут
Хотя нет, это вроде что то недокументированное
http://rcecafe.net/?p=27
Старый 24.02.2014, 11:54   #623
ValeraVV
Доброе утро всем! Вот наткнулся на такую прогу (сам в этом не силен), но может кому пригодиться : построения новых карт для штатных GPS-приемников японских автомобилей.
Данная программа предназначена для построения новых карт для штатных GPS-приемников японских автомобилей, соответствующих стандарту KIWI 1.22.
Настоящая версия это незаконченная программа, а инструмент для экспериментов. Она позволяет удалять с диска отдельные файлы и директории, а также удалять KIWI-блоки из отдельных файлов, не нарушая работоспособности диска.
2. Основные понятия и термины, используемые в данном описании.
2.1 ISO файл. Файл содержащий образ диска навигационной системы, записанный в формате ISO, имеющий расширения .iso, содержащий partitition стандарат ISO-9660. Содержание диска должно соответсвовать стандарту KIWI-map 1.22. На диске должен находиться файл /ALLDATA.KWI.. Файл отвечающий данным требованиям может быть загружен в программу KiwiExplorer.
2.1.2 Первичный ISO. ISO файл созданный с DVD диска, прилагаемому к вашей навигационной системе. Файл должен создаваться специальными программами умеющими создавать образ с DVD-диска, создание образа путем копирования ранее записанных на винчестер каталогов не допускается. Диск может содержать partition стандарта UDF, в качестве дополнительной.
2.1.3 Вторичный ISO. Образ созданный программой KiwiExplorer, при компиляции загруженного файла проекта.
2.2.1 Файл Проекта (Проект, Project file). Файл специального формата формируемый программой KiwiExplorer c первичного ISO командой Create Project, или при компиляции Вторичного ISO. Файл проекта всегда связан с ISO файлом. Файл имеет расширения .kwp и содержит:
- Ссылку на связанный ISO-файл.
- Список файлов с информацией об адресах, размерах, свойствах основных, загрузочных и вспомогательных Kiwi файлов в связанном ISO файле.
- Для каждого Основного Kiwi-файла записывается полная Таблица Дисковых Блоков с информацией о местоположении, размере, свойствах и атрибутах дисковых KIWI-блоков, внешних дисковых KIWI-блоках, новых дисковых KIWI-блоках и белых пятен.
Создание файла проекта необходимо для большинства функций программы, поэтому если Ваш Первичный ISO открылся нормально, я рекомендую начать работу с создания файла проекта. Вместе с проектом создается Директорий проекта, в котором хараняться рабочие файлы проекта. Файл проекта может находиться в любом месте на вашем компьютере, вместе с Директорием проекта, вы можете переносить их вместе куда угодно. Если вы решили перенести куда-то связанный ISO файл, файл проекта придется переносить заново.
Все изменения, которые вы делаете в программе не отражаются на связанном ISO, а фиксируются в файле проекта и учитываются при компиляции Вторичного ISO.
Физический размер файла проекта на диске в пределах 30Мб.
2.2.2 Директорий проекта (Project dir): Всегда находится в том же каталоге, что и файл проекта, имеет тоже имя, что и файл проекта, только без расширения. В случае если Вы изменяете дисковый Kiwi-блок, блок становиться внешним дисковым Kiwi-блоком, измененная версия блока копируется в рабочий файл проекта находящийся в одном из вложенных директориев Директория проекта. При обращении к данному блоку, программа будет использовать сохраненный блок из рабочего файла. Также в рабочих файлах храняться новые дисковые блоки, добавленные пользователем в программу.
На момент создания руководства алгоритм добавления новых блоков не реализован.
2.2.3 Рабочие файлы проекта (Template Project files): Каждому измененному дисковому Kiwi-блоку соответсвует рабочий файл проекта. Путь и имя этого файла определяется свойствами дисковому Kiwi-блоку и уникально для каждого блока:
//ProjectDir/[Volume]/[TypeCode]/[Level]/[BlockSet]/b[Block]i[Index]s[SubIndex]t[SubType]
где:
ProjectDir – директория Проекта
Volume – свойство Volume блока в виде четырехзначного шестнадцатиричного беззнакового целого (%04X);
TypeCode – свойство TypeCode блока в виде четырехзначного шестнадцатиричного беззнакового целого (%04X);
Level – свойство Level блока в виде знакового десятичного целого (%d).
BlockSet - свойство BlockSet блока в виде четырехзначного шестнадцатиричного беззнакового целого (%04X);
SubIndex - свойство SubIndex блока в виде четырехзначного шестнадцатиричного беззнакового целого (%04X);
SubType - свойство SubIndex блока в виде четырехзначного шестнадцатиричного беззнакового целого (%04X);
Пример (DataVolume):
F:/Iso/MyProject/0000/0001/0/0000/b0000i0000s0000t0
2.3 Kiwi-файлы. Все файлы находящиеся в ISO файле. Каждый файл имеет адрес и размер, определяющий его местоположение в образе. В соответствии со спецификацией ISO 9660, файлы непрерывные. Каждый файл имеет соответствующую запись директория. Адрес файла задается в ISO-sectors = 2048 байт (т.е абсолютное смещение от начала ISO файла всегда должно быть кратно 2048 байт, каждый файл занимает минимум 1 ISO-sector).
2.3.1 Kiwi-директории. Директории находящиеся в ISO файле. Фактически это те же KIWI-файлы, только в них хранится информация о вложенных файлах и директориях. Обладают теми же свойствами атрибут, что Kiwi-файлы.
2.3.2 Основные Kiwi файлы: Kiwi-файлы содержащие дисковые KIWI-блоки, известные KIWI-explorer. Эти файлы как правило имеют расширение .kwi.
2.3.3 Загрузочные Kiwi файлы: Kiwi-файлы содержащие код для загрузки диска в операционную систему. KiwiExplorer считает загрузочными все файлы, находящиеся физически до ALLDATA.KWI. Такие файлы программа считает непереносимыми.
2.3.4 Вспомогательные Kiwi файлы: Kiwi-файл находящиеся на Вашем дискe, не содержащие дисковые KIWI-блоки, не известные KIWI-explorer и не являющиеся Загрузочными. К таким файлам относятся также .html, .jpg, .gif и.т.п.
2.3.5 Список файлов (filelist): при чтении ISO файла программа формирует полный список Kiwi-файлов и Kiwi-директориев, содержащий информацию об его адресе, размере, и атрибутах файла. При создании файла проекта, список сохранятся в проекте вместе с атрибутами. Вы можете изменить атрибуты файла, повлияв этим на построение Вторичного ISO. При открытии проекта, список файлов загружается из файла проекта.
В текущей версии FileList инкапсулирован в вспомогательном Kiwi-объекте [IsoFileName]->FileList (TKiwiIso->TKiwiIsoFiles);
2.3.6 Атрибуты Kiwi файлов (директориев): В настоящее время KiwiExplorer поддерживает 2 основные атрибуты файла: непереносимый (unmovable) и удаленный (deleted). При чтении ISO файла программа задает для всех файлов адрес которых младше или равен ALLDATA.KWI атрибут «непереносимый». При формировании Вторичного ISO, адреса таких файлов(директориев) останутся неизменными. Для непереносимого файла Вы можете задать размер вручную, отредактировав соответствующую запись в списке filelist.
Для любого файла(директория) можно задать атрибут «удаленный». Тогда при формировании Вторичного ISO, файл (директорий) в него включен не будет. При задании атрибута «удаленный» для директория, все вложенные директории и файлы тоже получат атрибут «удаленный».
Внимание: при отмене атрибута «удаленный», атрибуты вложенных файлов автоматически не меняются.
При формировании Вторичного ISO, программа автоматически обнуляет ссылки на удаленные файлы, однако все ответственность за работоспособность Вторичного ISO лежит на Вас.
2.4 Дисковые Kiwi-блоки (Disk kiwi-blocks, Kiwi-iso blocks, File blocks). Основные Kiwi файлы, состоят из связанных блоков. Блоки организованы в структуры в виде дерева. Каждый дисковый KIWI-блок имеет свой адрес и размер. Адрес задается в виде пары чисел Sector:Logical sector определяющих смещение от начала соответствующего Основного Kiwi-файла. Абсолютное смещение в байтах от начала Kiwi-файла = Sector*2048+ Logical sector*32. Размер блока задается в единицах Logical sector и составляет Logical sector*32 байт (всегда кратен 32 байтам).
Далее под дисковыми Kiwi-блоками мы будем понимать структуру, которая создается для каждого известного программе Дискового Kiwi-блока и хранится в специальной Таблице Дисковых Блоков. Помимо информации об адресе и размере блока, эта запись содержит информацию о Свойствах и Атрибутах Дискового Блока.
2.4.1 Таблица Дисковых Блоков. Для каждого Основного Kiwi файла программа создает Таблицу Дисковых Блоков, содержащую Дисковые Kiwi-блоки.
При загрузке ISO файла, программа записывает информацию о всех зарегистрированных на текущий момент Дисковых Kiwi-блоков в специальную Таблицу Дисковых Блоков для каждого Основного Kiwi-файла. В этом случае таблица не является полной.
При Создании Проекта программа читает и регистрирует в Таблицы Дисковых Блоков все дисковые Kiwi-блоки ISO файла, после чего сохраняет эти Таблицы в проекте.
При загрузке Проекта, программа, для каждого Основного файла, загружает Таблицы из проекта.
Свойства Дисковых Kiwi-блоков. При регистрации дискового блока, помимо адреса и размера, программа присваивает блоку ряд свойств, используемых для сортировки, при построении Вторичного ISO.
- Tома (Volume). Значение тома в соответствует номеру записи в management records, к которой относится данный Блок. Диапазон значений от 0 до 64, значение по умолчанию 0.
- Тип (TypeCode, Класс). Каждый тип Kiwi-объекта (класс) имеет свой код типа (класса). Значение этого типа заносится в свойство типа.
- Уровень (Level). Для записей относящихся к Тому №0 (основной карту) и Тому №1 (маршрутизации) значение соответствует номеру уровня (Level rec), к которому относится данный блок. Диапазон значений от -32 до 32, по умолчанию 0.
- Группа блоков (Block Set). Для записей относящихся к Тому №0 (основной карту) значение соответствует номеру группы блоков (Block Set), к которому относится данный блок. Диапазон значений от 0 до 32 767, по умолчанию 0.
- Блок (Block). Для записей относящихся к Тому №0 (основной карту) значение соответствует номеру блока в группе блоков (Block), к которому относится данный дисковый блок. Диапазон значений от 0 до 32 767, по умолчанию 0.
- Индекс (Index). Для объектов Main Map Parcel b PMIRecords относящихся к Тому №0 (основной карту) значение соответствует номеру (индексу) в блоке (Index), к которому относится данный дисковый блок. Для записей относящихся к Тому №1 (маршрутизации) значение соответствует индексу в уровне (Index), к которому относится данный дисковый блок. Диапазон значений от 0 до 32 767, по умолчанию 0.
- Подиндекс (SubIndex). Для объектов разделенных (divided) Main Map Parcels, подиндекс определяет местоположение в дополнительном PMIRecord. По умолчанию равен 0.
- Подтип (SubType). В данной версии не используется, по умолчанию всегда равно 0.
Совокупность вышеперечисленных свойств определяют уникальный идентификатор блока (за исключением блоков «белых пятен»). В случае, если программа встречает не уникальный идентификатор на этапе компляции Вторичного ISO возникает исключительная ситуация.
2.4.3. Атрибуты Дисковых Kiwi-блоков.
- Неперемещаемый (Unmovable). При формировании Вторичного ISO адрес такого блока остается неизменным (такой же как в первичном ISO.
- Удаленный (Deleted). При формировании Вторичного ISO такой блок в него не копируется. Все ссылки на удаленный блок устанавливаются в NULL (FFFFFFFF:0000).
- Внешний (). Данный блок был изменен, код хранится в Рабочих файлах проекта. При формировании Вторичного ISO, размер блока будет установлен равный размеру рабочего файла проекта, выравненный по модулю 32.
- Новый. (New Block). Данный флаг всегда используется совместно с атрибутом Внешний. Флаг означает, что данный блок добавлен к проекту, адресация будет начинаться с виртуального смещения 0х7000000000000000, тело блока храниться в Рабочем файле проекта. Формирование вторичного ISO будет аналогично внешнему блоку.
2.4.4. Дисковые блоки «Белые пятна» (White holes)
При создании файла проекта программа сначала создает полный список всех известных дисковых Kiwi-блоков основных Kiwi-файлов. Вторым проходом она ищет промежутки между ними, исходя из соображений, что в этих промежутках находятся недокументированные блоки, адресация между которыми нам неизвестна. Для каждого такого промежутка создается спициальный блок «White hole», который по умолчанию является неперещаемым. Визуально анализируя эти блоки, можно догадаться об их назначении. Для файла ALLDATA.KWI это как правило код данных недокументированных (Extended) Data Frames. Если вы удаляете такой управляющий фрейм, то можете смело удалить следующий за ним «White hole» блок.
2.5 Объекты Kiwi.
Все типы данных Kiwi, описанные в документации стандарта Kiwi1.22, инкапсулированы в объекты, унаследованные от базового класс TKiwiNode (или его наследника TKiwiList). Отличие этих двух классов – TKiwiList имеет подчиненные дочерние объекты (Childs), TKiwiNode нет. Верхний в этой иерархии стоит объект TKiwiHeader, инкапсулирующий приложение, в окне ExplorerForm он не отображается, в верхней части ExplorerForm его дочерние объекты.
При чтении ISO-файла создается иерархическая структура объектов. При этом в оперативную память при загрузке ISO-файла считывается только верхний уровень этой структуры, остальные объекты создаются по мере продвижения по иерарархии вниз в окне ExplorerForm.
При процессе создания проекта, иерархическая структура последовательно рекурсивно загружается, регистрируется в Таблице Дисковых Блоков и выгружается обратно.
Объект содержащий ссылки на подчиненный объекты, для подчиненных объектов, далее по тексту называется «родительским» (Parent), подчиненные объекты – дочерними (Child).
2.5.1 Виды Kiwi-объектов
Kiwi объекты делятся на:
- дисковые (disk objects), код которых непосредственно читается в буфер из ISO-файла. Каждому из таких объектов соответствует запись в Таблице Дискового Блоков;
- memory objects - дочерние дисковых объекты, код которых находиться в буфере родительского дискового объекта. Memory objects могут иметь вложенные memory objects, код которых находиться в буфере того же родительского объекта, а также содержать ссылки на дисковые объекты. В обоих случаях такие объекты будут дочерними.
- вспомогательные (non-Kiwi objects), не являются объектами KIWI-map, инкапсулируют управляющие объекты структуры ISO-9660, файла проекта. Унаследованы от TKiwiList для визуализации в окне ExplorerForm;
2.5.2 Общие свойства Kiwi-объектов.
Нижеперечисленные свойства актуальны для объектов вида disk и memory. Для каждого такого объекта они отображены в окне ExplorerForm/Class.
- Статус загрузки (флаг Loaded): для disk objects флаг установлен, если буфер прочитан, для memory object равен флагу родительского disk object.
- FileName: имя Kiwi Файла, из которого загружен код объекта (или родительского объекта для memory objects).
- KiwiAddress( _Addr): адрес кода объекта для disk objects (или родительского объекта для memory objects) в Kiwi Файле, в формате сектор:логический сектор. Соответствует адресу указанному в связанном Дисковом Блоке.
- KiwiSize: размер блока объекта для disk objects (или родительского объекта для memory objects) в байтах. Соответствует размеру указанному в связанном Дисковом Блоке.
- RecordOffset (_boffset): смещение кода memory object в буфере родительского объекта (для disk objects =0).
- RecordOffsetInFileName: абслолютное смещение (адрес записи в байтах) в Kiwi файле FileName. (=сектор*2048+лог.сектор*32+RecordOffset.
- RecordOffsetInISO: абслолютное смещение (адрес записи в байтах) в ISO файле. (=Offset(FileName)+RecordOffsetInFileName).
- RecordSize (_bsize): Размер кода данного объекта в байтах. Для disk objects равен размеру дискового блока.
- Deleted. Для дискового объекта, означает что связанный с объектом KIWI-блок имеет атрибут Удаленный. Для Memory-objects – родительский дисковый объект имеет атрибуи удаленный.
2.5.3 Уникальные свойства Kiwi-объектов.
Каждый класс объекта имеет свои уникальные свойства, отображены в окне ExplorerForm/Properties. Для описание значений этих свойств обратитесь к документации KIWI 1/22e.
2.5.4 Общие атрибуты Kiwi-объектов
- Loadable. (Загружаемый объект). Если установлен, значит объект вида disk object.
- Deletable. (Удаляемый объект). Объект может быть удален командой Delete контекстного меню ExplorerForm/Tree. Memory objects не могут быть удаляемыми.
- Editable. (Редактируемый объект). Для данного объекта существует редактор свойств, который открывется из контекстного меню ExplorerForm/Edit.
- Clearable. (Очищаемый объект). Объект может быть «очищен» командой Clear контекстного меню ExplorerForm/Tree. При этом удаляются все дочерние дисковые объекты.
- Graph. Для объекта содержащий этот атрибут может быть открыто окно просмотра карты (MapViewForm).
3. Интерфейс KiwiExporer
Программа позволяет загрузить один ISO файл или Проект. При этом программа является многооконным приложением (MDI), вы можете создавать любое количество Рабочих Окон. Это удобно для сравнение различных свойств объектов.
3.1 Главное меню.
Расположено в верхней части окна программы. Ниже описаны действующие значимые элементы меню.
3.1.1 Меню Files.
Files->Open. Загружает ISO-файл или Проект.
Files->Close. Выгружает ISO-файл или Проект. Лучше выходить из программы и загружать ее заново.
Files->Save Project. Сохраняет текущий проект.
Files->Print. Распечатывает содержимое активной части рабочих окон. В настоящей версии работает с ExplorerForm/Properties, ExplorerForm/Class, ExplorerForm/Additional.
3.1.2 Меню Project.
Project->Create Project. Создает Проект для загруженного ISO файла. Активно только при загруженном ISO файле.
Project->Compile Iso. Создает Вторичный ISO и файл проекта Вторичного ISO (c одноименным именем в том же директории).
3.1.3 Меню Iso.
Iso->Show blocks. Открывает окно просмотра Таблицы Дисковых Блоков (FileBlocks).
3.1.4 Меню Edit
3.1.5 Меню View
View->Zoom->Zoom Plus. В режиме просмотра карты уменьшает масштаб просмотра. Аналогично нажатию клавиши “+”.
View->Zoom->Zoom Plus. В режиме просмотра карты увеличивает масштаб просмотра. Аналогично нажатию клавиши “-”.
View->Zoom->Fit in view. Устанавливает масштаб 1:1.
3.2 Main Toolbar
Расположена в верхней части окна программы под главным меню.
Кнопка Открыть. Аналогично меню File->Open. Активна, если в программу ничего не загружено.
Кнопка ExplorerForm. Открывает окно ExplorerForm. Активна, когда в программу загружен Iso-файл или Проект.
Кнопка MapViewForm. Открывает окно Просмотра карты. Активна, когда активный объект имеет атрибут просмотра карты (VIEWGRAPH).
Кнопка SelectMode. Активна в окне просмотра карты. Устанавливает режим «Выбора объектов» указателем мыши.
Кнопка ZoomMode. Активна в окне просмотра карты. Устанавливает режим «Выбора зоны просмотра» указателем мыши.
Кнопка DistanceMeasureMode. Активна в окне просмотра карты. Устанавливает режим «Измерения расстояния» указателем мыши
Кнопка ZoomPlus. Аналогично команде меню View->Zoom->Zoom Plus. Активна в окне просмотра карты
Кнопка ZoomMinus. Аналогично команде меню View->Zoom->Zoom Minus. Активна в окне просмотра карты
Кнопка ViewPoligons. Активна в окне просмотра карты. Устанавливает режим просмотра «закрашенных полигонов»
Кнопка ViewLines. Активна в окне просмотра карты. Устанавливает режим просмотра «только линии»
3.3 Строка Статусу.
Расположена в нижней части программы. В левой части строки состояния отражается ход выполнения вычислений. В середине строки указан объем занимаемой программой памяти в байтах.
3.4 Рабочее окно ExplorerForm
Основное рабочее окно программы. Открывается при открытии ISO-файла или Проекта. Вы можете открыть дополнительные копии окна, кнопкой ToolBar->ExplorerForm. При закрытии окна загруженный файл из программы не выгружается.
3.4.1 Браузер объектов Tree.
3.4.2 Вкладка Properties
3.4.3 Вкладка Class
3.4.4 Вкладка RawView
3.4.5 Вкладка Additional
3.5 Рабочее окно FileBlocks.
3.6 Рабочее окно Просмотра карты (Map View).
4. Работа c программой KiwiExplorer
4.1 Начало работы. Открытие Первичного ISO.
Загрузите программу. Выберите команду меню File->Open. Загрузите ISO файл, созданный с диска навигационной системы. Если загрузка прошла нормально в открывший Браузер Объектов загрузяться следующие обязательный объекты:
*.iso - Объект TKiwiIso, инкапсулирующий свойства файловой системы диска.
DataVolume.
Management Table. Таблица управляющих фреймов.
Parcel Data Management Frame (PDMF). Управляющий фрейм данных карты.
Region Data Management Frame (RDMF). Управляющий фрейм данных автороутинга.
4.2 Создание проекта
Выберите команду меню Project->Create Project. Введите имя файла проекта (советую, чтобы не запутаться, ввести имя Первичного ISO файла). Построение проекта занимает в среднем 15-30 минут. По окончанию вычислений, выйдете из программы и перейдите к шагу 4.3.
4.3. Открытие файла проекта.
Полностью аналогично открытию ISO файла, за тем только исключением, что вы выбираете только что созданный файл *.kwp. Если проект загрузился нормально, программа готова к внесению изменений. Настоятельно рекомендую следующим шагом построить Вторичный ISO, без изменений и проверить его на Вашей навигационной системе.
4.4 Компиляция Вторичного ISO.
Загрузив проект, выберете команду Project->Compile ISO. Введите путь Вторичного ISO файла. Помните, что для созданию ISO программе может потребовать свободное дисковое пространство равное удвоенному размеру Первичного ISO, на том носителе где Вы создаете Вторичный.
Процесс компиляции занимает 2-3 часа.
По окончанию компиляции будет создан Вторичный ISO файл и файл Проекта Вторичного ISO с тем же именем, с расширением *.kwp.
Загрузите файл вторичного проекта, если загрузился нормально, проверьте созданный образ на Вашей навигационной системе.
4.5 Внесение изменений в проект
Совет: перед внесением изменений, скопируйте исходный проект вместе с одноименным директорием в другую папку, чтобы не строить каждый раз его снова.
4.5.1 Удаление KIWI файлов.
Вы можете удалить не нужные по Вашему мнению KIWI-файлы из проекта. Для этого в Браузере откройте *.iso->FileList.->. Выберите в списке нужный файл (или директорий). Выберите из контекстного меню команду Edit, откроется диалоговое окно. Установите галочку на флажке FileDeleted и нажмите Ok. Повторите эту операцию если нужно с другим файлом. При удалении директория, удаляются все вложенные файлы и директории, это может занять определенное кол-во времени.
Теперь Вы можете откомпилировать проект или Сохранить его, чтобы откомпилировать в другое время.
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3964
ValeraVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 12:39   #624
MadLord
Аватар для MadLord
Сообщение от ValeraVV Посмотреть сообщение
пробовал ее - ничего не получается...
Добавлено через 7 часов 5 минут
Кстати, вот - свежая статья...
Старый 24.02.2014, 20:59   #625
vadimus_ca
Похоже, KiwiExplorer рассчитан на работу с ДВД версиями карт (как на Denso MMCS, A-01).
Старый 24.02.2014, 22:56   #626
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
по австралийским картам от A-01 и т.п. ничего пока сказать не могу, но подменял карты между собой (Америка<-->Россия, Европа<-->Россия) между дисковыми вариантами MMCS (N-03, R-03) и ДВД-ишными пред-MMCS -- все полностью работает за малым исключением (при замене на карты России русские надписи на карте отображаются кракозябрами), а в остальном все отлично работает, а это значит, что формат карт одинаков и не зависит от типа носителя DVD или HDD (за исключением последних на SD в W-12, которые похоже чем-то припакованы)
Последний раз редактировалось mitsubi; 24.02.2014 в 23:08.
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 23:14   #627
vadimus_ca
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Можно по-подробнее? Я пробовал записывать на диск карты Австралии - при старте навигации (или при загрузке MMCS) кнопка ОК в предупреждении неактивна, версия карт отсутствует
Старый 25.02.2014, 00:59   #628
mitsubi
0) где-то на форумах я наткнулся на то, что кто-то переносил карты из Volvo (навигация производства MELCO) на MMCS, что послужило поводом для моих следующих экспериментов;
1) сначала я пробовал брать карты одного региона и переносить между разными поколениями MMCS, т.е. DVD и HDD, а именно, брал карты Америки из N-03 и записывал их на DVD для пред-MMCS на Мицубиси Эндеавор, потом наоборот -- результат положительный;
2) потом я пробовал брать карты одного региона и переносить между разными поколениями MMCS, т.е. DVD и HDD, а именно, брал карты Европы из E-02 и записывал их на DVD для пред-MMCS на Мицубиси L200, потом наоборот -- результат положительный;
3) вдохновленный результатом я попробовал перенести карты России из R-03 в пред-MMCS, т.е. записывал их на DVD и проверял на Endeavor и L200 -- в обоих случаях карты исправно работают, но единственная проблема с отображением русских надписей на карте России, которые отображаются кракозябрами.
Мои выводы:
-- можно обновлять карты пред-MMCS (которые, похоже, официально уже не обновляются) для Mitsubishi Endeavor (Америка) и L200 (Европа) используя более свежие карты из соответствующих MMCS N-0x (Америка) E-0x (Европа) с полным сохранением всего штатного функционала пред-MMCS. Однако, я в России и это для меня не имеет практической пользы, при этом есть сложность, что последние версии карт не умещаются на DVD;
-- можно заливать и эти карты между собой, т.е. на европейке будут американские карты, и наоборот, на американке будут европейские карты, что также не имеет для меня практической пользы, при этом также есть сложность с втискиванием в размер DVD и выбором нужного часового пояса;
-- можно заливать русские карты в пред-MMCS для авто, привезенные из Америки (Endeavor) и Европы (L200), что для меня уже имеет реальную полезность, если бы не две проблемы -- кракозябры на карте вместо русских букв и невозможность выбора часового пояса для России (проблем с размером карты нет, т.к. карта России без проблем умещается на DVD). Вот, если бы с помощью уважаемого AS21 удалось бы поправить кодировку в картах или в лоадинге -- это было бы здорово!
-- самое ГЛАВНОЕ = формат карт пред-MMCS и первого поколения MMCS одинаков!
P.S.
неудача с картами от австралийки вероятно связана с тем, что она не от MELCO, а от Kenwood-а
Последний раз редактировалось mitsubi; 25.02.2014 в 01:06.
Старый 25.02.2014, 01:04   #629
vadimus_ca
Совпадал ли набор файлов от пред-MMCS c MMCS?
Был ли на DVD картах loading.kwi?
Старый 25.02.2014, 01:21   #630
mitsubi
-- полный набор файлов очень похож, но у пред-MMCS их несколько меньше;
-- перечень файлов картографии одинаков, формат файлов голосовых подсказок тоже совпадает;
-- конечно, на DVD присутствует файл LOADING.KWI, т.к. там такая же структура, что и на жестком диске, если бы все положили на один раздел = лоадинг + карты + POI + голоса и т.п. (обращаю внимание, что там, конечно, нет музыкального сервера) -- у меня напрашивается аналогия с вариантом Windows ХР Embedded, собранным не на жестком диске, а на CD/DVD...
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
