Старый 17.01.2015, 17:13   #616
33r
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
то рекомендовано частично
Сергей - не совсем все так...
зы - какое масло лил - j2, j3, sp3?
Старый 17.01.2015, 17:34   #617
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Коль, ну ты тоже спросил это было больше полгода назад, помню что в клубном сервисе менял, масло было их
Старый 17.01.2015, 18:57   #618
Pyany
claude_84, кто-то писал, что они и sp3 могут налить (по крайней мере, некоторые провинциальные ОД так делают). Поменяй самотоком на заведенном двигателе, как в мурзилке, через снятый патрубок радиатора. Ничего там особо не поднимется - иначе бы при езде поднималось и забивало фильтр. По крайней мере, это ни стоит ничего по сравнению со следующим шагом - вскрытием коробки.
Есть еще "нулевой шаг" - подключить МУТ и посмотреть степень износа АКПП.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:58   #619
claude_84
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
А что за МУТ такой?
Старый 17.01.2015, 21:23   #620
Pyany
А что за МУТ такой?
Эээ... прибор для считывания показаний с а/м Мицубиси.
Старый 17.01.2015, 21:24   #621
claude_84
у официалов хоть есть такой интересно, чтобы считал показания с АКПП?
Старый 17.01.2015, 21:25   #622
Pyany
Именно у них он и водится чаще всего!
Старый 17.01.2015, 21:38   #623
claude_84
хорошо, спасибо попробую съездить к ОД
Старый 18.01.2015, 10:41   #624
Pyany
claude_84, сначала позвони, уточни наличие этого прибора, наличие знаний у диагностера, и запишись на удобное время.
Старый 18.01.2015, 21:17   #625
claude_84
позвонил ОД Митсубиши на Таганке, объяснил ситуацию, сказали, что электрик особо помочь ничем не сможет, прибор есть, но он сможет прочитать только ошибки, если они были, если их не было, то диагностика ничего не покажет. У меня на приборке никогда ошибок этих не было, попробую конечно, но думаю, что будет безрезультатно...
Старый 18.01.2015, 21:33   #626
Pyany
claude_84, позвони другому ОД. Там есть показатель что-то вроде % износа трущейся пары АКПП. Главное чтоб диагностик знал, где этот показатель смотреть.
Старый 18.01.2015, 21:41   #627
claude_84
хорошо, завтра попробую другому набрать, может будет посообразительней
Старый 10.09.2015, 21:08   #628
Enot
Сообщение от Gentler Посмотреть сообщение
Комриды
Съездил к официальному дохтору, Блок на Перовской
Причина беды была в датчики скорости - датчике входного вала - заменили датчик и все стало гуд без перепрошивки коробки (как сказал официальный доктор - репррограмминга коробки) ))
У меня были сильные рывки, переключение переда осуществлялась так что все машина дергалась - как будто в ж..пу кто то бил со всей дури.
Проблема аналогичная.
До 4000 оборотов переключения идеальные, после 5000 оборотов акпп переключает с ударом. Диагностировали акпп сегодня, ошибок нет, в аварийный режим не уходит. Поменяли частично масло, потом дачтик скорости продул, окислен контакт и антифриз попал.
Можете дать номера:
Два датчика скорости на акпп
Номер ингибитора
Датчик коленвала
Добавлено через 52 секунды
claude_84, а у тебя какая проблема, я так и не понял.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 22:29   #629
WarGamer
claude_84, Установки по замене разные бывают. Есть установки которые вытесняют масло с помощью давления создаваемого самой установкой, а есть установки замещающие масло за счёт давления нагнетаемого насосом АКПП. Вот при замене на второй установке на 200% никакой грязи в АКПП не всплывает. И вы хотя бы общий пробег авто написали. А то может уже банальный естественный износ может быть. Ведь, увы, нету ничего вечного.
Старый 25.09.2015, 14:48   #630
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Комрады приветствую)
Вчера собрал все пробки по Москве пока ездил по делам...и вот что то меня стала напрягать работа АКПП, особенно на 3 передаче на околохолостых оборотах!
Мало того, что как то с рывком включается при резком нажатии на педаль газа, так еще и пинается при отпускании педали! При торможении вообще было ощущение, что как будто передача 'подзалипла'...
Масло менял недавно: 10-20 тысяч назад (Ravenol).
Общий пробег 125.
И еще такой вопросик, как все таки правильно замерить уровень масла в акпп?
Где написано, что лучше на холодную, где на горячую...и между каких меток оно в итоге должно быть?
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
