Старый 27.04.2018, 07:51   #616
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Сообщение от ЯНК Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите где купить резинки на дворники, аналоги и т.д. Продают только в коплекте с каркасом.
Тема тык, в шапке есть номера резинок.
Старый 28.04.2018, 17:30   #617
Дмитрий Викторович
Сообщение от Leha_swan Посмотреть сообщение
Ну 2.0 похоже 1550 либо так же как 2.4. Думаю 2.0 с чипом не сильно расстроит, уш очень жалко налог по 13К в конце года в казну отстегивать
Я готов и больше отстягнуть,чтоб была борьба с бедностью, было больше нового вооружения, наши скорее полетели на Марс и Россия стала ещё Величее!
Дмитрий Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 17:36   #618
Дмитрий Викторович
Сообщение от alexmiller1981 Посмотреть сообщение
Мне при любом раскладе надо было ставить фаркоп, так что выбора нет.
Кстати за шар фаркопа гораздо удобнее цеплять буксирный трос, чем за проушину под бампером.
При установке фаркопа проушину приходиться демонтировать.
Смотря кто бить будет,если камаз,то уйдет в ланжерон,а если обычная-то у него вся морда в смятку будет,а у зада -ничего не будет
Старый 28.04.2018, 17:46   #619
Дмитрий Викторович
По умолчанию Re: Вопросы по новому Outlander
Сообщение от Gurych Посмотреть сообщение
Коллеги, по дребезжанию стекол поясняю: Косяк производителя. Ослабевают болты крепления стекла и болты крепления двигателя. Лечится, поездкой к оф. дилеру устраняют без разговоров, сие действие занимает 15 мин. Можно самому все сделать, снять обшивку, отлепить аккуратно шумку, она на такой липкой черной мастике крепится. Все протянуть, и поставить обратно. В том году задребезжало сначала водительское стекло, две недели назад со стороны пассажира. С мастером когда говорил на эту тему, он сказал известная проблема, и в предыдущем кузове тоже была. При мне все устранили, сам лично наблюдал, ничего сложного. Меня вот просто удивляет машина под 2 млн. руб. на сегодня а на конвейере не могут контролировать момент затяжки таких элементарных соединений. (((
Брат, у камри 2013 года, японской сборки был скрип в рулевой колонке! Хорошо что ещё протягивать не надо! Не забывай -надёжные машины закончились в 2005 году
Старый 28.04.2018, 17:52   #620
Дмитрий Викторович
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Подскажите люди!
В любую погоду включая двух зонный климат в режиме авто постоянно загорается звездочка (это ж кондер) включается?
Что летом естественно что в минус 20 зимой. Правильная ли эта работа? И плохо ли что кондер включается в такую температуру?
У меня так же,но я не использую,т.к. датчиком вони от автохлама или грузовиков машина не комплектуется,приходится внутренний включать. Или до пассажиров сзади воздух из обдува может не доходить,исправляю включением обдува в ноги
Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 28.04.2018 в 17:56. Причина: дополнение
Старый 28.04.2018, 18:06   #621
Дмитрий Викторович
Сообщение от Tereshko Посмотреть сообщение
Думаю заменить жене ее Тигуан на аутлендер в комплектации 2.0 Instyle 4WD
и сразу вытекает несколько вопросов по допоборудованию.
1) Какую сигналку лучше поставить в районе 30к (slave + будущий апгрейд до gps и без автозапуска)
2) Нужна ли защита днища, если да, то какую ставить?
3) Концевик капота+изменение пина сигналки+активация штатной сигналки- надо ли делать?
4) как обстоят дела с бамперами? слышал,что на аутах нужно усилители ставить, так как Японцы зажали. Нужно ли ставить и на новом ауте?
5) Ну и последний вопрос про свет: нормальный ли свет ночью в ауте? На тигуане, пока не поставил другие галогенки - свет был отстойным.
При покупке стояла сигналка с обратной связью,мне её отсоединили от центральго замка-теперь закрываю нажатием на кнопку на дверях-двери закрылись, нажимаю на брелок сигналки- сработает если что. От несанкционированного завода-поставил сигналку Призрак-''не нажал-не поехал'' и замок на капот. Сейчас так много народу делает.
Старый 28.04.2018, 18:15   #622
Дмитрий Викторович
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
В междик систем постановка на охрану осуществлятся при закрытии машины штатным центральным замком, т.е. по КАН. Снятие осуществляется тоже при помощи штатного брелка или кнопки KOS на двери, но при условии наличия метки имобилайзера сигнализации в зоне видимости. В противном случае машина с сигналки не снимется. Так что штатная сигналка тут не причем. Она живет сама своей жизнью, т.е. у Вас просто есть две независимые сигналки с единым центральным замком. По части взамывания канала - в меджике используется диалоговый код, который на настоящий момент считается наиболее защищенным.
Всё электронное-хакеры отсканируют сигнал любой и заведут! Уже могут руль поворачивать и на педали нажимать через спутник!
Так что надо ставить доп. сигналки не издающие электронных сигналов!
Старый 28.04.2018, 19:30   #623
Дмитрий Викторович
Сообщение от shmyax Посмотреть сообщение
Стал владельцем инстайла 2.0. Все прекрасно, но хотел бы уточнить:
1. Постоянно включается и отключается вентилятор кондера. Если кондей выключить, перестает включаться. Т.е. включается, 5-10сек работает и выключается, через 10 секунда цикл повторяется. Вроде бы только когда стоишь на месте (хотя на ходу может и не слышу).
2. Если руль дергать влево-вправо, то есть как будто бы люфт, у всех так?
1. У всех вкючается вентилятор при кондиционере
2. Не дергай рулём или обратись в сервис
Старый 28.04.2018, 19:57   #624
Дмитрий Викторович
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Не было такого замечено ни разу...
У меня тож так. Педаль проваливается когда отключается система экстренного торможения,во время стояния.
Потому что после активации у вас будет одна и та же цифра- средний расход за весь период пользования автомобилем и не будет сбрасываться через 4 часа. И того, что вы описали в своем посте уже не будет.
Вот это- очень скучно и бесполезно. Т.к. не информативно- непонятно когда, где и на каком бензине у меня получился перерасход и т.п.
А самое ужасное в этой статичной цифре- средний расход топлива 14 литров, что действует на меня удручающе и кроме депрессии ничего не вызывает...
Ездишь видимо в городе, делай т.о. каждые 7500 и расход уменьшится
Старый 28.04.2018, 20:08   #625
Дмитрий Викторович
Корчев, Обратите внимание на водительское сиденье. У него будет присутствовать люфт ( если седенье с электроприводом) и отстегиваться обивка на нижнем левом угле и на участке между самим сиденьем и подлокотником. Люфт- это "фишка надёжности" и неустраним. Обивка- это гарантия и устраняется за пару часов со сьемом сиденья. Обязательно проверте уровень всех технических жидкостей. После старта сборки в РФ их или не доливают или переливают. Видимо зависит от щедрости того или иного сотрудника завода ПСМА. Осмотр на предмет вмятин и потертостей. Ну и все. А томик недостатков вы можете переписать из ветки Out 2013MY. И на 99% все они увас будут. Косяк с седеньем будет на 150%)))
У меня томика не получилось,немного было, а колёса надо балансировать
Сообщение от shanefalco Посмотреть сообщение
Добрый день! Скажите, а возможно ли сделать каким-нибудь способом следующее:
-при положении выключателя ближнего света фар в положении off ничего не горит
-auto горят дневные ходовые огни либо ближний свет фар, зависит от датчика света
-ближний свет иил габариты соответственно ближний или габариты.
Смысл данных манипуляций чтобы отключить дневные ходовые огни, ну не люблю я их и все тут.
Без света будете похожи на 'призрака' или любите пугать пешеходов? 'Тень' черевата 'последствиями' даже уголовными
Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 28.04.2018 в 20:12. Причина: дополнение
Старый 28.04.2018, 20:20   #626
Дмитрий Викторович
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
позвольте узнать,а зачем все это ставить (сигналки,концевики) я вообще ничего не ставлю никогда.Было шесть машин,ни на одной ничего не стояло...делаю полную КАСКО и все.Лучшая защита от угона,это страховка.
Да, машина если стоит 1950000, со всеми скидками получается в полторашку,а страховку получишь 1100000, за начальную цену тяжело будет повторить,а жигуль неохото.
А эвакуировать легко могут,так х5 угнали.
Не угонят,если нет машины или залить её бетоном
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Готовлю сани летом
Что брать? Какая тенденция в России - ставить зимние шины на железные черные диски или на литые?
215/70r16
Pirelli ICE ZERO™ FR
Bridgestone BLIZZAK DM-V2
Бриджстоун японского производства бери на литье 18,у меня так
Старый 24.07.2018, 11:40   #627
Телепат
Аватар для Телепат
Подскажите пожалуйста, прикуриватель в подлокотнике работает постоянно или отключается при выключении зажигания???
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 12:04   #628
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
При выключении не работает.
Старый 24.07.2018, 12:25   #629
Телепат
Аватар для Телепат
Спасибо.
Разобрался. Тёмные силы электричества.
HDD "вешает" бортсеть.
Старый 10.08.2018, 22:12   #630
Alex91
Доброй ночи!Аут 2017 г,4wd(invite),пробег 23 000,достал дребезг дверей и стекол,сделал шумку передних дверей,протянул болты,дребезг не прошел,в основном
слышен при полностью закрытом окне,помогите дельным советом...
Alex91 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
