Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 21:25   #616
По умолчанию Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016-2017
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Проверить давление на холодную должно быть 2.4 это очень важно . Птому как многие шиномонтажи накачивают 2.2 и машина становится коровой на льду.
У меня давление 2.2 (скорость по трассе хоть и изредка, но бывает и 160) , резина 16, штатная. Пересел с Лансера-9 с подруливающей задней подвеской. Дискомфорта после смены авто не ощутил (может пока привыкал, стерлись в памяти предыдущие "настройки"), правда и правила повадки езды на АУТе несколько другие. Может я просто счастливчик или ни чего не понимаю в машинах?
Старый 05.07.2018, 22:16   #617
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
У меня давление 2.2
Накачайте до 2.4 ( это штатное давление указанное в инструкции) Прокатитесь и расскажите есть ли разница в информативости руля.
А потом поговорим про -
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 01:30   #618
сергей-
я прокатился за пару недель 3900. Все нормально с рулем. мне даже кажется по сравнению с 2013г он по режче стал. у прошлой руль был более ватный. Правда на той был 16 радиус. здесь 18. Давление не мерил) Думаю с апреля они не сдудись
Старый 06.07.2018, 09:14   #619
konstantin941
С апреля они только надуться могли . В апреле какое было ?
Старый 06.07.2018, 09:43   #620
сергей-
@konstantin941, не мерил купил 27 февраля -снял-одел шипы в апреле поменял обратно
Старый 06.07.2018, 12:01   #621
konstantin941
не мерил
Не вижу смысла без цифр .
Старый 06.07.2018, 19:08   #622
сергей-
какие цифры? как на заводе надули так и было)
Старый 06.07.2018, 20:11   #623
ZMS
Аватар для ZMS
Счастливые обладатели штатных и не очень датчиков давления шин в жару летом борются с ошибками на табло потому что давление с 2,4 подскакивает до 2,8... Пока динамику изменения не увидишь в реальном времени лень будет побеждать. В смысле давление померить.
Естественно на трассе обычно такое бывает, тем не менее на штатных 18 колесах моему заду жестко на 2,4 атм а вот на 17 колесах 2,4 самое оно.
Старый 06.07.2018, 22:39   #624
konstantin941
На заводе надувают, как выразились, тнанспортировочное давление что то около 3.0.
При Вашем подходе к вопросу смысла нет обращать внимание на управляемость.
@ZMS, Это не глюк датчиков. Давление действительно от жары повышается. И опускается по морозу. А еще оно после поездки в среднем. Больше на 0.2 и это тоже нормально
Старый 07.07.2018, 00:22   #625
сергей-
это просто сумашествие какое то. Человек купил новую машину и ездеет .все в порядке... Нет надо разобрать пол машины(типа улучшить .проверить или еще что нить) Есть перепродажная подготовка где все еще раз проверяют и в частности давление в колесах. Думается все эти изыскания проводят на б,у машинах Все косяки вылезут в первый год. их и по правят по гарантии
Старый 07.07.2018, 04:54   #626
ZMS
Аватар для ZMS
@konstantin941, я и не говорю что это глюк. Летом на жаре давление дико подскакивает в шинах, зимой наоборот сильно падает на морозе. Т.е. 2.4 на этикетке это средне-фонарное давление без учета окружающей среды, а еще как звездят манометры в шиномонтажках это отдельный вопрос. Через это у одних Аут жесткий как табуретка у других вполне себе комфортно и при этом все свято верят что у них то там правильно накачано.
Старый 07.07.2018, 18:43   #627
konstantin941
Прочитайте мануал, там написано кто и когда должен проверять владелец на новой итне новой машине.
А Вашим подходом можно и масло не проверять. Да что там проверять менять не надо на щаводе же залили.
Старый 07.07.2018, 21:18   #628
CyberHag
Да... а ведь когда-то в автошколах учили воделей перед КАЖДЫМ выездом проверить давление в шинах, уровни жидкостей, работу световых приборов... и это было нормой. А сейчас вызывет возмущение необходимость хотябы изредка следить за техническим состоянием своего автомобиля.
Старый 08.07.2018, 10:53   #629
сергей-
хочу просто напомнить или поведать что если вы покупая новую машину видите на ней рамки рольфа или другого дилера то это значит машина прошла препродажную подготовку. Это значит проверка всех узлов жидкостей и т.п. Для страховки дополнительно есть т.о-0. Где можно зайти в рем зону и если есть желание по присутствовать при всей проверке. А насчет шин то если ты пробил или грыжа или еще что то.то сразу это видно И не требует каждый раз мерить манометром что там накачено.
Я не говорю что следить за машиной не надо. Я хочу сказать что из этого не надо делать фетишизм
Старый 08.07.2018, 17:29   #630
CyberHag
ИМХО, есть три варианта:
1. За машиной не следить, доверяя контроль состояния мастерам при регулярных тех.осмотрах. В большинстве случаев такой вариант вполне себе имеет право на жизнь, особенно если машина новая с качественной сборкой. Посмотреть, что делает мастер при регламентных работах, это в этот же вариант.
2. Следить за состоянием машины самостоятельно, тратя на это свое время. А так же время на поиск информации, в том числе ведя дискуссии на профильных форумах. В минусах - требование определенной самоквалификации, трата времени, риск переоценки самоквалификации. В спорных случаях обращаться в известных квалифицированных сервис. В плюсах, машина с возрастом 3-4 года и выше требует меньше усилий на обслуживание, чем у варианта 1.
3. Забить на контроль, обращаться в сервис только по рекомендации сервисной книжки и только в рамках регламента. В плюсах - экономия времени и денег (поначалу). В минусах - риск попадания на дорогостоящий ремонт не подпадающий под гарантийный, при достижении машины возраста 3-4 года.
Нехочу говорить плохо про официальные сервисы, но случаев когда владелец приезжает на Т-0 и слышит: "предпродажнаая подготовка не проводилась" - много. Квалификация мастеров, даже при должном старании, разнится от одного официального сервиса к другому (это уже личный опыт). Работа по букве регламента... хороша, когда машина в хорошем состоянии. Но это состояние способен определить только тот, кто сам на этой машине ездит. Даже полноценная диагностика (которую на ТО никто не делает) не выявит всех проблем.
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
