Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 12:01   #616
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
@Ильнар942, Вы очень мнительны,не мешайте машине работать.)))
Старый 13.11.2020, 13:20   #617
Ильнар942
А так согласен возможно и *не стоит.
Иногда думаешь лучше отдать в сервис, чтобы потом не ломать себе и другим голову)
Ильнар942 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 14:08   #618
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@Ильнар942, если тянул фильтр от руки и не сорвал, то не трогай, значит всё норм. Я после ключа динамометрического попробовал дальше тянуть и удивился, что там еще тянуть и тянуть, но не стал, т.к. по ключу всё норм было. Поэтому не парься, ничего там не открутится)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:07   #619
Jatco
Аватар для Jatco
Снимается ТО, в отверстие (где выход масла) вставляется патрубок (по размеру), и всё так-же вытеснением выгоняется старое.
На форуме отписывался кто-то и фото выкладывал.
Не меняйте масло в вариаторе Аутлендера на установке под давлением (методом вытеснения) Это часто плохо заканчивается, я таких примеров уже видел много.
Больше скажу. Мы ремонтируем три-четыре вариатоа ежедневно и уже есть некая собранная статистика. Каждый третий(!) вариатор JF016e на Аутлендерах (который приходят в ремонт) приходят в ремонт как раз после такой вот замены масла под давлением.
Чтобы не быть голословным. Вот маленький (всего на пару минут) фрагмент интересного видео, когда Аутлендер 2015 года (с вариатором JF016e) пришёл на ремонт вариатора после замены масла у ОД. И показано что именно произошло (почему) -
https://youtu.be/MsuqJaHqg34?t=1992
__________________
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:35   #620
@Jatco,
Что мешает сначала слить жижу из поддона,снять поддон и почистить магниты.И только после этого поставить всё на место,залить свежую жижу и заменить оставшуюся методом вытеснения без установки?
@Jatco,
И второй вопрос:с каких пор ОД меняют жижу в вариатора на установке?Оф. мануал предусматривает другую процедуру замены.
Старый 13.11.2020, 19:15   #621
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
...Оф. мануал предусматривает другую процедуру замены.
Можно привести тут эту оф.процедуру замены?
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 19:23   #622
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
@Ki_Oku,
Смотрите шапку данной темы,вкладка "сервис мануал".
Старый 13.11.2020, 22:21   #623
MishaL
Аватар для MishaL
Мне в Рольфе , просто тупо сливали/заливали по 4 литра. С небольшими прогревами . Пишут , что аж 3 раза. И списали 12 литров масла. (на самом деле - скорее всего врут, сменили 1 или 2 раза. Ибо не проверишь.)
Старый 16.11.2020, 00:20   #624
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
скорее всего врут,
Ага, мне на ТО-0 и ТО-1 моторное масло тоже "заменили",но только на бумаге. Пришлось в ММС Рус тогда обращаться по поводу добросовестного выполнения регламента нашим дилером, так он (дилер) потом ещё и обиделся очень сильно...
Старый 03.12.2020, 20:03   #625
alexvmf
Нужно мнение общества. 2 т.км. назад заменили жижи J4 слили, залили, слили, залили, наливали из бочки, с фильтрами. Сегодня откачивал 180 мл. а оно черное. Не понял. Хочу залить 4 л. Idemitsu CVTF, проехать 1 т.км. и так раза два, а затем заменить всё со снятием поддона опять на J4. Грязи станет меньше? Или забить, потому-что когда достаю щуп оно прозрачное, еле уровень определил.
Старый 03.12.2020, 22:05   #626
@alexvmf,
Забейте.Какой смысл сливать свежую,только что заменённую жижу и лить новую?Зачем?На щупе жижа всегда будет прозрачная,а в ёмкости тёмная.
Старый 03.12.2020, 22:57   #627
а в ёмкости тёмная.
но не чёрная же... если в шприц набрать, то цвет должен угадываться, тем более после такого небольшого пробега.
@alexvmf, а где жижу меняли?
Старый 04.12.2020, 11:32   #628
alexvmf
Менял у дилера, до этого проблем не было.
Старый 04.12.2020, 11:36   #629
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Ну так а сейчас то в чём проблема?В том,что оно действительно чёрное или просто потемнело от естественных продуктов износа?До замены было светлее ,чем сейчас?
Старый 04.12.2020, 12:42   #630
alexvmf
Черное, наберу в шприц сфотаю. На щупе семейства пузырков воздуха. До замены неоткачивал масло, но когда сливали было черное, а на щупе желтоватоеозрачное.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
