Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 31.05.2011, 12:23   #616
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
А если N и ручник?
Такой вариант тоже имеет место быть при довольно продолжительной остановке.
Старый 01.06.2011, 11:07   #617
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
У меня просто руки так и чешутся селектор подергать.
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 15:20   #618
lk-george
По умолчанию пробег 60 000, посторонний звук
Добрый день, мои 5 копеек..
машина 2008 г., 2,4 вариатор, пробег 60 000
зимой заметил появление постороннего шума при торможении двигателем, едешь накатом на низкой скорости, газ не трогаешь, совсем перед остановкой появился звук похожий на вой. (напоминает гудение подшипника) его довольно отчётливо слышно, присутствует одинаково на всех вариантах "полного привода", а так же на 2 WD, при езде задним ходом звука нет.
разгоняется авто нормально без рывком и т.д., иногда замечены небольшие рывки при сбросе газа и торможении педалью (видимо в момент переключения на пониженную передачу)
Сегодня забирал машину у Рольфа с ТО 60 + КАСКАвская кузовщина,
когда сдавал машину пожаловался на этот звук, чистили передние тормозные суппорта и направляющие - не помогло.
Прокатился с инженером по гарантии, звук подтвердился, как он сказал - на первой скорости практически в момент остановки.
на субботу записался на диагностику АКПП, продолжение следует...
lk-george вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 23:41   #619
Sanchezzz
Авто: БМВ
Недавно было такое!
Тронулся с перекрестка,повернул и тут вдруг упала скорость. Жму на газ,никакой реакции,км. 15 в час. Уже успел включить аварийку,собрал за собой хвост. И тут машина вдруг прыгнула вперед,как будто отпустил кто то.....
С тех пор пока все нормально.
Старый 04.06.2011, 00:11   #620
MOLEBOR
Аватар для MOLEBOR
Сегодня загудел вариатор( я так думаю) вой и какой то металлический скрежет доносился из под капота. Направился к О.Д. проехав где то 30 км. всё пропало.
О.Д. проверили ремни уровень масла в коробке, всё в норме. Что это было ума не приложу.
MOLEBOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 02:14   #621
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
По умолчанию Re: пробег 60 000, посторонний звук
Сообщение от lk-george Посмотреть сообщение
Не парься, все ок. В свое время то же озадачился этим подгуживанием, ездил к дилеру, для сравнения проехались на новом XL - тот же гул при торможении двигателем на малой скорости. Сейчас на моем уже 85т.км, без изменений (тьфу*3).
Старый 06.06.2011, 11:25   #622
lk-george
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
планы поменялись и я пока не сдался к ОД.
тоесть диагностика АКПП будет за мой счёт?
стоит ли тогда вообще её делать...
натыкался на тему такого же гула у Х-трэйлов, коробас вроде с ними одинаковый, они тож обращались с гулом к ОД, ОД никаких дефектов не нашёл, катайтесь дальше всё работает..
ИМХО всё равно гул не здоровая тема, должно работать без гула..
до зимы гула не было..
Старый 06.06.2011, 13:10   #623
Dinamit
Тоже автомобиль 2008 года и тоже заметил этот гул. Настолько отчетливый, что даже начал думать, что на улице слышно. Специально попросил жену послушать, но ничего она не услышала. На очередном ТО ничего не нашли. Привык и пока не парюсь.
Dinamit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 11:52   #624
Extreme
Недавно было такое!
Позавчера такая история приключилась, правда бензина в баке не было, ехал на заправку. заправился, всё нормально. А вчера опять - уже с полным баком =( вызвал эвакуатор, сейчас в сервисе стоит. Жду диагноза от сервисменов. Ах да, ещё и на холостых тут же стал глохнуть с вибрацией после 3-4 минут работы.
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 23:44   #625
Sanchezzz
Авто: БМВ
Отпишитесь,плиз,как проясниться,в чем проблема.
Старый 09.06.2011, 17:13   #626
Пандыч
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
а может это фильтр бензонасоса ?
Последний раз редактировалось Sergy; 04.02.2012 в 02:11.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 08:22   #627
Extreme
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Да, Вы правы. Топливный фильтр под замену, промывка всей системы...
Цена вопроса 20 тысяч рублей. Сегодня после работы еду забирать машину.
Старый 10.06.2011, 20:01   #628
CyberStorm
Такое же слышу после ТО-45, до этого или не слышал или не было подвывания. В нашем вариаторе есть гидротрансформатор, кажется это он гудеть начинает при сбросе скорости в момент размыкания "прямого" привода вариатора. Больше так гудеть там нечему. Вот только из-за чего гудит? Может жидкость вариаторную менять пора, пробег 53 тыс.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
А может и раздатка? Примерно похожий вой был на нивах - только погромче намного.
Старый 15.06.2011, 14:29   #629
CyberStorm
http://www.youtube.com/watch?v=in-LMv7bqSE
Сюжет в "Главной дороге" про вариаторы JATCO
Старый 15.06.2011, 20:54   #630
Виталка
Все,привет!!! Накрылся и мой вариатор,недостаточное давление во втором контуре и еще какая-то хрень! Дилеры говорят,надо менять гидромодуль(110 т.р),а я им говорю,что за суму в половину меньше всем им там головы откручу.Просто ,пока машина была на гарантии,иногда выскакивал чек,но уходил самостоятельно.Возил на диагностику,а чек испарялся и 3 раза диагносты давали распечатку,что все ОК!Я и подумать не мог,что начинаются проблеммы с вариатором..... А они по ходу уже все прикинули! А крыть их доводы нечем,никакой зацепки...
Хотя и сейчас,когда чек сам тухнет,машина проблемм не имеет,только полдня поездишь и привет-начинает дергаться немного на троганье с места.Прбег 85000,ездил очень аккуратно,зная про характер вариатора. Что можете посоветовать? Спасибо заранее,и не только спасибо....
Виталка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
