Старый 06.09.2013, 13:48   #1
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
может режим работы переключился?
e.amp/i.amp
проверь
Старый 08.09.2013, 17:32   #2
night_f0x
Аватар для night_f0x
Авто: Citroen C-Сrosser
Ребят, ай нид хелп ...
перестала мой RR ловить спутники. Я уж что тока не делал и форматировал и перпрошивал и разбирал смотрел, может антенна открутилась.. все в порядке, но спутники не видит. Порт определяет верно сом1 ...
ПО одно и тоже ставил всегда -навител
Думаю либо чипу хана, либо антенне ... Где антенну купить в мск никто не знает или как проверить : (
Последний раз редактировалось night_f0x; 08.09.2013 в 17:59.
night_f0x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 20:06   #3
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
Не купить в москве эту антенну за 500р - это номинация на премию дарвина
Старый 09.09.2013, 19:38   #4
Mamai01
Аватар для Mamai01
Авто: Стремительный домкрат
Прошу понять , простить. Я все пытаюсь оживить мышь , мать ее .
1 беру из шапки драйвер
2 распаковываю на карту памяти
3 кидаю драйвер на NAND FLASH
4 подключаю мышь .... И тишина
Помогите бестолковому , без мыши никак , часть экрана мертвая .
Mamai01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 12:57   #5
Владимир999
Авто: KIA дизель
Сообщение от Mamai01 Посмотреть сообщение
мертвая это как?
пробовали просто прошить своей прошивкой OS только c Format ???
Сообщение от SVAROG63ru Посмотреть сообщение
всем кто в теме привет такая проблемка родной усилок приказал долго жить подскажите как подключить блаупункт жта 475 к родным колодкам рокфора
вам в сервис где аудиосистемы устанавливают, там все вам и переделают (распиновку)
почитайте фак на опель форуме, может получиться, а так там пишут следующее
"Подключается к одному из 2 разъемов USB устройства.
Скачать ЭТОТ драйвер.
Для того чтобы драйвера заработали, необходимо скопировать (Usbmouse.dll), (usbhid1.dll) и (usbkey.dll) в каталог Windows, а затем подключить мышь или клаву. Существует проблема, при каждой перезагрузке, драйвер автоматически исчезает из директории Windows, поэтому я сделал ЭТОТ скрипт, который при запуске штатной оболочки сначало копировался драйвер из Nand Flash в папку windows, после чего запускается оболочка, а также я добавил в скрипт копирование ярлыка запуска штатной оболочки на рабочий стол.
1. Качаем и распаковываем Mouse.rar и залить содержимое на флешку.
2. Качаем и распаковываем Skript и залить содержимое на флешку.
Идем в Авто и вставляем флешку в ГУ.
3. Выходим в Windows CE через кнопку "обновить"
4. Копируем файлы USBMOUSE.DLL, usbhid1.dll и usbkey.dll в корень Nand Flash
5. Запускаем программу RegEdit.exe и импортируем (через файл\импорт) файл USB Keyboard.reg
6. Заходим в \\StaticStore\D2280 находим файл Manager.exe и переименовываем его в Key.exe
7. Копируем содержимое папки Skript в папку \\StaticStore\D2280
8. Перезапускаем магнитолу, вставляем мышь.
Если вы все правильно проделали, курсор мыши отобразится на вашем экране!
По поводу ярлыка, вы должны создать ярлык (переименованного файла Manager в Key), т.е. у нас получится key.lnk и поместить его также в корень Nand Flash.
Чтобы создать ярлык, надо на файле key.exe нажать и удержать 2 сек. выскочит контекстное меню, затем нажать создать ярлык.
Все готово"
Добавлено через 5 минут
Сообщение от night_f0x Посмотреть сообщение
в столице не знаю, а в Красноярске знаю!
Владимир999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 09:30   #6
SVAROG63ru
SVAROG63ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:18   #7
Enemy
Аватар для Enemy
Авто: БЫЛ OUT JFG 2.4 CVT
Всем привет! Подсобите, ответе на вопрос ниже.
Пару дней назад купил Intro CHR-6124 XL, камеру протянул, с самой головой разобрался, чего куда. Вот только неясным остается вопрос подключения прилагаемого ТВ-тюнера. Куда подключать +12 и АСС, что идут от тюнера??
Схемы прилагаю.
Тип файла: pdf 1362993405_mitsubishi_outlander.pdf (652.2 Кб, 26 просмотров)
Enemy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 22:04   #8
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
+12 на постоянное питание от акб
АСС - это зажигание
на рисунке же всё чётко написано
Старый 11.09.2013, 22:41   #9
Enemy
Аватар для Enemy
АСС - это зажигание
да я просто ничем подобным раньше не занимался. так чего ,провод к аккуму тащить?
Старый 12.09.2013, 04:32   #10
Владимир999
Авто: KIA дизель
Сообщение от Enemy Посмотреть сообщение
там все просто, но вам лучше к специалистам, там же на рис. есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ что будет если что то не так подключите
Сообщение от SHREDDER Посмотреть сообщение
Что делать, как с этим быть?
снять и попробовать на "столе" включить модель, если заведеться, то смотреть и разбираться дальше
Старый 12.09.2013, 09:04   #11
Enemy
Аватар для Enemy
Сообщение от Владимир999 Посмотреть сообщение
Да вот это предупреждение меня и испугало )
Так намекните, куда +12 вести, чтоб я понял масштаб бедствия ..
Старый 11.09.2013, 22:49   #12
SHREDDER
Аватар для SHREDDER
Авто: Ford Mondeo
Ребята, хелп... Случилось так... прошили мне приборку Мондео... да всё класс... Но какого-то ГУ перестало даж включаться вообще. КАК...? Что делать, как с этим быть?
SHREDDER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:30   #13
SHREDDER
Аватар для SHREDDER
Авто: Ford Mondeo
ну если работает на столе, то тут то что она не включается? фиг ей разница..
Старый 12.09.2013, 10:40   #14
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
заплати автоэлектрику 500р, он тебе эти 2 провода подключит
Старый 12.09.2013, 10:45   #15
Enemy
Аватар для Enemy
Вроде догнал, надо в пучке, что выходит из центрального туннеля к мафону найти АСС и +12 согласно распиновке. Я прав ? )
да для меня это самый лучший вариант, на самом деле, ты прав ) просто, хотел, хоть что то сам сделать )
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
