Старый 13.07.2010, 16:49   #1
badzorge
Аватар для badzorge
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Сообщение от ZelDol Посмотреть сообщение
Появилась проблема - пропал пункт Навигация в меню. Осмотр и прозвонка цепей в окружении картридера в панели ничего не дала - все в полном порядке.
Пропала навигация как-то сама по себе - просто раз и пункт сереньким стал. Подскажите плизз - как реанимировать?
Карточка исправна - в компе содержимое видится, сканируется без проблем. На карточке с 2009-го года древний автоспутник, все работало нормально.
Скорее всего сгорела флеш-карта с навигацией. Купи другую и залей на нее свою прогу с нави. Такое часто довольно случается.
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:52   #2
ZelDol
Карта 100% исправна. На компе читается и при сканировании ошибок не выдает.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:52 ----------
Заменил карту на другую - тоже мимо - навигация отсутствует как класс.
ZelDol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 14:13   #3
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сгорел "картовод"?
Старый 14.07.2010, 14:22   #4
ZelDol
Дык там гореть-то тупо нечему блин... Всю обвязку вокруг прозвонили - все пучком. Дальше уже в проц только лезть, но там имхо нечего делать.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Схематически весь майфун живет в отъезжающей панели, т.е. проц и мозги - там. В коробке только усилок и коммутатор видео/аудио входов на одной микросхеме, плата айпода и блютуса слева, под ней радио-тюнер, справа - ТВ-тюнер. Собрано и сделано все аккуратно. Glosys.co.kr на каждой плате написано. Написал производителям - молчат. Позвонил официалам, после долгих переговоров менеджер обещал написать запрос поставщикам, записал мой VIN и телефон, обещал перезвонить - тишина.
Засада прям. Через три дня ехать на Украину - нафигатор нужен как воздух.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Падла... Околел ни раньше, ни позже. Полтора года как часы и на тебе...
Старый 14.07.2010, 14:46   #5
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Оффтоп
Старый 14.07.2010, 14:56   #6
ZelDol
Угу, эт понятно - на эту поздку видимо так и придется сделать, а вот дальше что с этой хренью делать? Столько килобаксов за нее отдано.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:56 ----------
СтасянXL в личку прошивку обещал намылить - попробуем перезалить.
Старый 20.07.2010, 10:06   #7
ZelDol
Перепрошивка прошла мимо кассы. Т.е. конечно все прошилось нормально, но только вот пункт навигация так и не появился.
Звонил менеджер из ТТСа (Казанские официалы Мицу), говорит приезжай - будем снимать майфун и отправлять в Москву - там его смотреть будут. Я только так и не понял сколько на него гарантия - у меня в бумажке написано дата установки 13.11.08. Год по идее прошел - сколько же гарантия-то на него?
Старый 20.07.2010, 14:52   #8
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Гарантия 2 года.
Вообще странно, что будут снимать и ремонтировать.
У меня когда наступил гарантийный случай (пропадало изображение в режиме навигации через 30-40 мин. работы), просто поменяли на голову на другую, причём я ездил со старой головой (а всё, кроме навигации, работало) вплоть до поступления новой головы на склад дилера.
С заменой головы начался новый отсчёт гарантии, что не может не радовать!
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 00:50   #9
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Гарантия 2 года.
Пропадало как? Полосами вертикальными весь экран становился?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 09:35   #10
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Да именно так. Гарантийщик сказал, что очень распространённый дефект.
Старый 20.07.2010, 16:03   #11
ZelDol
Видимо у наших на складе новых голов нету. Поэтому какие-то варианты с сервисом пытаются предложить. Но менеджер четко сказал, что из Москвы от дилеров пришел ответ - сымайте и везите сюды.
Старый 21.07.2010, 19:08   #12
MAXLEE
Out купил недавно, поэтому пока разбираюсь что к чему.
Вопрос следующий:
  1. Не работает микрофон Bluetooth. Посмотрел сзади, а его вообще нет! Какой микрофон устанавливается и в какой разъём подключается?
  2. При включении задней скорости нет автоматического переключения на камеру. Как только не менял настройки, ничего не помогает! Когда переключаешь вручную - работает.
MAXLEE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 18:32   #13
Declarant99
Аватар для Declarant99
1. Микрофона сзади быть и не должно, а вот разъём под него именно там и находится, причём пустым, как вы понимате, он быть не должен
2. Не подключили сигнальный кабель к "большой белой колодке", т.е. камера работает, когда вы её активируете, а вот сигнала от включения заднего хода она и не получает
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 22:50   #14
Zloi.85
Авто: Lancer IX
Кто-то ставил в тандем с этой системой потолочный DVD?! Работает ли звук с потолочника на динамики через такую систему?! Дело в том, что установлена в автомобиле такая система, есть потребность поставить потолоник, нашёл родной, от Паджеро. Вот думаю, поставлю, а звук будет только в наушниках, или общий звук тоже будет?! Весь в мыслях...
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 12:48   #15
MAXLEE
Еще раз спасибо.
Еще один дурацкий вопрос, я понимаю, что разъём под микрофон находится сзади, а вот какой именно? Т.к. был бы микрофон со штекером, я придумал бы куда его воткнуть, а так как его нет..... Значит надо покупать, а чтобы приобретать, то надо знать какой. (у меня есть предположение, что он должен находиться рядом с разъёмом камеры?)
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
