Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 24.01.2012, 12:32   #631
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
У меня есть xml под EcuEdit, но там значения в табличках- нули, недоделанная какая-то видимо, если нужно-скину
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:32 ----------
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
ауты свежее 5го года, если мне память не изменяет, идут 32 битные, а в этом и вся трабла. Поэтому как вариант у тебя все и получилось.
несколько дней назад пробовали оп 2.0 на моем ауте 2007г., ладу не дали.
вот именно там прошивка весит 512к. На твоём уже должен быть CAN
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:28   #632
Overboost
Работает ли у кого-нибудь Ecuflash 1.29 под windows 7?
Overboost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:38   #633
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я разные версии пробовал, в том числе 1.29, вроде все работали.
А что не так?
Старый 24.01.2012, 21:46   #634
Overboost
При попытке скачать прошивку, пишет ошибку: An error occurred. See the log for details.
Старый 24.01.2012, 23:02   #635
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
а релюха щелкает при попвтке слить прошивку? у меня недавно гемор был, то считывает, то нет. потом вообще перестал считывать, тоже что-то писал. оказалось проводок дополнительный внутри перетерся и контакта не было. если соединение есть, то релюха должна щелкать, ее слышно. Если нет, то посмотри шнурок свой. У Ивана кстати тоже был такой случай- он мне и полсказал, где капать...
Старый 24.01.2012, 23:40   #636
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня лично релюха щелкает только по окончании записи, а при начале - крайне редко.
Старый 25.01.2012, 12:10   #637
vadimzelek
Сообщение от Overboost Посмотреть сообщение
Сделай скриншот, что в правом окне флеша написано и выложи
Старый 25.01.2012, 17:31   #638
Overboost
[00:07:49.890] Version 1.30.1095
[00:07:49.890] 8 memory models read.
[00:07:50.530] 147 ROM metadata models read.
[00:07:50.530] checksum module "subarudbw" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "wrx02" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "wrx04" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "sti04" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "sti05" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "mitsukernel" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "mitsukernelocp" loaded.
[00:07:50.530] flashing tool "mitsubootloader" loaded.
[00:07:50.530] error loading FTChipID.DLL
[00:08:23.072] sending init sequence 1 (0001)
[00:10:19.058] sending init sequence 1 (0001)
Релюха никакая не щелкает, ошибку эту пишет даже если провод не подцеплен к автомобилю. Провода вроде все целые.
Старый 25.01.2012, 17:39   #639
ewgen1
похоже с драйверами что то!!![00:07:50.530] error loading FTChipID.DLL
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:09   #640
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Аппологеты скажите мне дремучему....
Вот я наконец решил настраиваться на 3х-портовом соленоиде.
Но хочу сам управлять пределами по давке. Переодически их изменять. А не ездить к настройщику каждый раз.
Могу ли я возить в бардачке ноут маленький и править буст в мозгах там, как при использовании буст-контроллера?
Как Вам вопрос? Нубский?
Старый 25.01.2012, 19:12   #641
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
версия 1.30 тоже не смог заставить работать 29 и ниже нормально работают ставь 38 с кабельхаком .старое снеси с чисткой реестра а эвоскан поставил ? работает ?
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 19:40   #642
Overboost
У меня так же не работает 1,29 и 1,28. Эвоскан поставил, пока не разобрался как он вообще работает.
Старый 25.01.2012, 19:44   #643
ewgen1
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
кстати какой соленоид поставил?тоже думаю ставить
Старый 25.01.2012, 20:02   #644
Marshall
Аватар для Marshall
гримспид надо ставить!
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:02 ----------
А по поводу маленького ноута и постоянного дроч....ва с прошивкой мозгов - забей. Настрой его нормалтно под свои нужды. Нужно быстро надуть и много, тапка в пол. Там зависимости в большей степени позволяют управлять давкой.
Старый 25.01.2012, 21:42   #645
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Никакой, можно так делать, только в чем смысл? Чем переписывать прошивку или менять настройки буст-контроллера не проще ли педальку меньше давить? Какой резон ставить буст 0.6 и давить в пол? Если давишь в пол, значит надо, чтобы ехало - так и настраивай сразу нужную давку )) Я вот этого не оч понимаю.
Но если ты про аут - не выйдет, для него же карт нету на паблике. Только когда Ваня доделает xml.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
