Старый 15.03.2012, 10:53   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Сообщение от iaenei Посмотреть сообщение
буду искать проблеммы
Можно не искать. Первая такая Calearo стояла у меня на 130-ом Фантоме (и щас стоит, кстати). Ни каких нареканий, все супер! Поставил на эту ГУ (3040) такую же Calearo, трехкомпонентную. Качество приема FM... не могу подобрать иного слова, как ")|(опа". Вчера съездил, поставил уже третью - качество приема осталось таким же. При чем, что считаю ОЧЕНЬ важным: на время замены оинисторов в голове, мне втыкали родную голову, НО (!) с антенной Calearo (т.к. родную то демонтировали). Почти все FM - радиостанции — так же шипели и на родной голове. Это говорит о том, что антенна для приема «FM» - не годится. Даже рассматривать её в качестве варианта - не стоит! Плюс ее единственный: шикарное качество GPS сигнала, даже в лесном бору.
Старый 18.03.2012, 22:45   #2
DeBugger
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Доброе время суток!
А много тут обладателей Caska? Я заказ через таобао, ценник без учета доставки 2880 юаней (чтото типа 15тыс). Получил, сегодня поставил. Аппарат интересный, меню только на китайском радио играет, флешки тоже, навигация (тож на китайском) работает, блютуф - вполне нормально. Буду экспериментировать с нормальной навигацией. Если кто покупал каску и русифицировал - расскажите что и как делали плз, а то я не особо силен в китайском, мне хотя бы английский )))
DeBugger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 16:30   #3
eGreyWolf
DeBugger,
Сообщение от DeBugger Посмотреть сообщение
Перевести на какой-нить язык мультимедийную часть (ММЧ), увы, цивилизованно не получится. У Вас она, кстати, не смотря на то, что похожа на нашу 3040, внутри не такая. Например, com port (на котором висит GPS-приемник) у Вас, скорее всего, 6 (интернета, скорее всего, тоже нет). Прошивка ММЧ, которую могут сделать Стополовцы, Вашу ГУ, скорее всего, убьёт.
Выход с "китайским" я вижу всего один: поменять, например, на Митино, ММЧ плату. Ибо прошивка ММЧ - зашита в процессор, стоящий на мультимедия части нашей ГУ.
Ну, а с сфотверной то ни каких проблем особых не возникнет. Сюда можно поставить, хоть черта лысого.
Старый 19.03.2012, 20:15   #4
DeBugger
DeBugger, Перевести на какой-нить язык мультимедийную часть (ММЧ), увы, цивилизованно не получится. У Вас она, кстати, не смотря на то, что похожа на нашу 3040, внутри не такая. Например, com port (на котором висит GPS-приемник) у Вас, скорее всего, 6 (интернета, скорее всего, тоже нет). Прошивка ММЧ, которую могут сделать Стополовцы, Вашу ГУ, скорее всего, убьёт.
Аха, я уже понимаю что мультимедийная будет такая как есть, это меня не сильно напрягает, там не так много китайского языка. Настройки я уже разобрался, частично по фантомовскому мануалу. Вот навигационный софт осталось победить и будет проще.
Старый 20.03.2012, 11:30   #5
eGreyWolf
DeBugger,
А что там "побеждать"? Ставите навигационный интерфейс, который будет управлять запуском хоть двух, хоть десяти навигационных программ! Лишь бы SD карточки хватило под контент.
Если нет желания ставить несколько нави-прог, то еще проще: переназначаете на SD-карточке путь до Вашей единственной нави-проги.
Если будут вопросы плана "КАК". Задавайте, помогу.
Различные образцы нави-интерфейсов:
Тип файла: gif 800x480_8_2.gif (163.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: gif 800x480_18_2.gif (237.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: gif 800x480_12_2.gif (391.6 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: gif 800x480_14.gif (256.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: gif 800x480_15_1_fullsize.gif (209.8 Кб, 25 просмотров)
Старый 20.03.2012, 18:09   #6
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
eGreyWolf, а можно по подробней, пож-та?)
у меня тож китайская голова, вопрос как настроить навигацию так и не решил.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 21:40   #7
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
Пожалуйста можно почитать https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22173
Либо в поисковике, Альтернативное меню для WinCE.
eGreyWolf Прошу не забывать что тема о устройстве а не об программном обеспечении.
Старый 26.03.2012, 10:35   #8
Mihasi31
​Всем привет,
столкнулся с проблемой, при включении устройства пропадает звук, однако через какое то время он появляется. Магнитолу установил вчера. Подскажите в чем может быть проблема, пока есть возможность вернуть!
Mihasi31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 15:38   #9
iaenei
Сообщение от Mihasi31 Посмотреть сообщение
​при включении устройства пропадает звук
если звук пропадает в момент поворота ключа и запуска двигателя, а когда двигатель запустился, то звук появляется - то ситуация штатная,
сила тока в цепи падает в момент запуска
iaenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 15:59   #10
Mihasi31
К сожалению не так всё просто, звук появляется гораздо позднее (на пол пути к работе) при повторном, и неоднократным включений-выключении "балалайки".
Старый 26.03.2012, 16:18   #11
iaenei
я бы на самом деле поменял ГУ у продавца, в чем там дело разбираться можно долго
мысли вслух:
если голова светится с момента поворота ключа в ACC и изображение на мониторе есть все время, то на ГУ есть постоянное напряжение, и маловероятно, что ГУ подключили криво
я покупал голову Phantom 4007G HDi таких глюков не было, устанавливал самостоятельно
разок отвалился шлейф на кардридере для навигации, лечил на василия петушкова по гарантии, там же сделали перепрошивку на комплект передние-задние парктроники
1 раз не запустилась голова при запуске двигателя, лечится reset-ом (маленькое отверстие рядом с дископриемником) - типа стандартная проблема, иногда вылазит
Последний раз редактировалось iaenei; 26.03.2012 в 16:24. Причина: добавил мысли вслух
Старый 26.03.2012, 17:18   #12
Mihasi31
мысли вслух:
У меня Caska 3676, ато Outlender XL с Rockford. Гарантии на "балалайку" нет. В данный момент заметил следующее: - проблема возникает при длительном простое автомобиля (4-5 часов), при включении всё светиться и работает, а звука нет. Когда делаешь звук на максимум, слышно что из колонок доносится шипение, причем этот звук периодически перемещается на другие колонки (бегает по кругу). Сегодня с утра была такая же проблема но при поездке она исчезла и всё заработало. Может это из за минусовой погоды и усилок глючит (но со штаткой всё работало и при -27).
Старый 26.03.2012, 21:42   #13
eGreyWolf
Mihasi31,
Поди не при включении, а просто - во время эксплуатации? Т.к. ДО включения звука то нет. А пропадает звук при включении FM-"улучшайзеров", а главное - RDS-а. Это ОПЦИЯ, включенная руками (либо Вашими, либо прежнего хозяина, либо установщиками). По умолчанию она погашена. Отключите все, отожмите кнопки AF, TF, PTY (при чем, для гарантии в настройках, по коду 7253, отключите полностью RDS, как функцию). Вторым действом — Отключите звуковые улучшайзеры, верните настройки к похожим. Поверьте, они тоже заставляют ГУ заикаться.
Старый 26.03.2012, 22:05   #14
Mihasi31
Спасибо за совет, отпишусь что и как завтра. Надеюсь Вы правы )
Старый 27.03.2012, 16:15   #15
Mihasi31
Mihasi31,
Все настройки убирал, толку нет. Только через 15 мин, путем включени/выключения звук появился.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
