Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 06.07.2008, 22:06   #631
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Жуткий треск!
это и есть камень.
Старый 06.07.2008, 22:08   #632
Александр84
это и есть камень.
от такого удара остался бы как минимум след! Попадали мне камни были на стекле сколы и не такой треск а здесь 2-й раз повторяется именно в дождь
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 22:10   #633
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
камни не всегда на стекле свои следы оставляют.
Старый 06.07.2008, 22:14   #634
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
При таких (жутких) ударах, если нет повреждений, всегда будет точка. У меня их несколько.
Старый 06.07.2008, 22:16   #635
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
это так же может быть и капот и крыша. а вообще, для выявления "неисправности" должно быть её проявление на много чаще, чем раз в месяц.
Старый 06.07.2008, 22:21   #636
DSW
Аватар для DSW
От камней - удар, а треск (раз не секло трещит) от другого. Может и климат затрещал. Непонятно.
Старый 06.07.2008, 22:46   #637
Александр84
ладно бум дальше следить если выявиться отпишусь!
Старый 07.07.2008, 17:01   #638
Goofy
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
здравствуйте, граждане!!!!
наконец неделю назад я забрал свой АутХЛ 2.4....:-))наслаждаюсь ездой!!!!за довольно недолгое время наездил уже почти 2000 км...очень нравится авто!подскажите только, плиз,-есть небольшой шум-при начале движения(тобишь после ночи или длительной стоянки с ручником)-при первом движении-будто бы как что-то трет внизу....буквально секунду....и все!!!больше ничего не слышно!!на сервисе сказали, что колодки ручника или что-то в этом роде.....успокойте плиз!!спасибо!
Goofy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 16:13   #639
Goofy
2 KODak:
"склоняю голову" перед Вашим знание русской поэзии.....немного успокоился, спасибо!!!:-))и все же...что это может быть??может кто что встречал подобное???
Старый 08.07.2008, 23:01   #640
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Goofy Посмотреть сообщение
2 KODak:
Не парьтесь, хороший звук завсегда наружу вылезет. ИМХО: вы надумываете лишнее...
Старый 08.07.2008, 23:14   #641
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
.....как у меня с глушаком.
Старый 09.07.2008, 13:47   #642
promenergo
Аватар для promenergo
особенно незадолго до капиталки....
promenergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 16:51   #643
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от promenergo Посмотреть сообщение
Блин, да при чём здесь капиталка?????
Помните как у Стругацких было?
...Так нельзя. Мы работаем, как
дилетанты. Как авторы любительских писем: "Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит". Система нужна...
ЗЫ. Ну и фантазии у вас: колодки чуть скрипнули в начале движения - трындец трансмиссии, компрессор конденционера включился - двигатель на капиталку...
ЗЗЫ. Произвожу дистанционную диагностику звуков по фотографии. Дорого.
Старый 17.07.2008, 12:00   #644
J7s
По умолчанию Странный звук двигателя 2.4 при разгоне
В последнее время начал замечать, что при интенсивном разгоне из двигателя раздаются клацающие звуки, очень похожие на звон клапанов на десятке. На прогретом двигателе звук чуть приглушается, но все равно слышно даже при закрытых окнах. Это у всех так, или надо ехать в сервис?
J7s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 12:02   #645
Zonder
По умолчанию Ответ: Звук двигателя 2,4
Сообщение от J7s Посмотреть сообщение
Это как это?
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
