В данном разделе сайта Out-club.ru представлена полезная и актуальная информация, характеризующая Митсубиси Аиртрек, запчасти для авто и дополнительное оборудование. Сообщениями делятся между собой автовладельцы и те, кто только собирается вступать в эти ряды. Запчасти Аиртрек, их эксплуатационные характеристики и прочее можно найти на страницах форума. В частности, дополнительное оборудование для автомобиля Airtrek:
Обвесы,
Усиленные тормоза,
Колесные диски (японские),
Спортивную решетку,
Фаркоп и др.
доброго времени суток ,недавно я тоже стал владельцем аиртрека,прочёл ваши статьи,меня как и всех заинтересовала проблема с DVD пригрователем,у меня трек 2002 года руль левый (перекидка)машина привезена из Дубая ,перекидку там сделали,имеется монитор родной ,тюнер под сидением,и Multi Comunication System для Нави,сделал так,снял Multi Comunication System ,переместил его в бардачёк(его даже не видно)в место Multi Comunication System поставил китайскую аудио магнитафон с проигрователем DVD,подключил его в 12в,сзади есть выходы
(AUDIO VIDEO) подключил его обычным кабелем для ресирверов в тв тюнер под сидением,выбрал формат в магнитафоне NTSC .нажал на кнопку TV.выбрал VTR вуаля и всё ок ,скачал клипы через ютуб ,скачал программу Format Factory (бесплатная),скинул туда видео файлы перекодировал в формат MPEG .разрешение экрана сделал вот так 720*480 и выбрал Video NTSC и все ,на счёт с проблемой просмотра видео при максимальной скорости сделал так как сказано 313 статье https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4263&page=21 БЕЛЫЙ провод С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ! ВОДИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ,Удачи всем
А у меня монитор заклинил... кнопки сенсорные не реагируют на нажатие. Нашел пульт, с него запустил навигацию родную, при нажатии на экран появляется справа меню (4 кнопки), но они так же не реагируют на нажатие....вот что теперь с ним делать???
У меня такая же торпеда с кассетником, под водителем CD чейнджер на 10 дисков, жужжит но ни хрена не играет. Кроме радио ни чего включить из музыки не могу. в кнопках тоже врубиться не могу. Для чего джостик с лева от касcетника? и т.д. Будьте добры комрады подскажите кто продвинулся по этому вопросу в личку , желательно по шагово (на пример: это кнопка за это отвечает и т.д) Очень буду признателен. Или подскажите куда обратиться с этим вопросом( может к дилеру MMC?).
правый нижний угол там две кнопки, левая из них переключение режимов: темп, расход, отображение обдува, ирадио(или тв)
джойстик походу для навигации.
Всем привет .... стал обладателем АйрТрека CU4W .... 4G64 GDI, 2WD, 2001 год ....
Машинка прикольная .... до этого ездил 12 лет на левом руле .... а тут пересел, и вобщем-то никакой разницы не заметил .... за исключением мелких нюансов .... но некоторые правда могут быть весьма аварийные .... например поворот на лево при двух полосной дороге .... из-за попутных машин СОВЕРШЕННО НЕ видно встречку и можно нарваться на удар в бочину .... но это вобщем-то не об этом ....
В машине стоит штатная навигация с бортовым компом, ТВ тюнером NTSC + минидисковая магнитола ... И разумеется все по Японски .... есть где-нибудь вменяемое описание что там к чему .... пока тока могу переключать (температура за бортом, пробег + расход, куда дует печка ) .... больше ниче понять не могу .... а ну и ТВ естественно .... которое у нас НЕ показывает из-за другова стандарта ....
В магнитоле есть режим TVR или как-то так .... через него (только через него) играет магнтола JVC .... которая к=установлена прошлым хозяином вместо .... ммм..., ачто там должно быть ? .... DVD вроде штатный .... незнаю даже ....
т.е. я рпедпологаю что это можно еще и использовтаьв режиме монитора .... подключив например обгонную камеру ? .... У кого есть инфа по этому вопросу помогите ПЛЗ !!!! .... еще желательно мануал по штатной навигашке .... книжки родные на японском есть .... но там все на японском ....
PS
Посещают мысли А НЕ ВЫКИНУТь ЛИ все это штатное барахло и поставить нормальный 7" монитор с нормальными видео входами + магнитолу с ТВ-Тюнером ....
и подключить "камеру обгона" .... "камеру заднего хода" .... и еще телик смотреть можно будет .... и навигация с Навител`ом вполне получится ....
Единственное, что потеряю .... показания бортового компа .... а там кроме забортной температуры и расхода топлива (почему-то 5.0КМ на 1 литре - т.е. расход 20л/100км .... хотя езжу как бабушка .... не люблю гонки) .... ну и остаток пробега на остатке топлива ..... Вот даже и незнаю насколько это ценная информация ....
указатель топлива там и так есть .... одометр тоже, даже 3 штуки (общий и 2 дополнительных) .... а температура за бортом .... на сколько она нужна ? .... ХЗ ...
Телик все равно не кажет (стандарт не тот), радио штатное не пойми как настроить да и тоже сетка частот не та ИМХО .... т.е. в принципе пользы то 0 от него ....
Кто, что думает ?
ну здесь ты сам себе хозяин: ездить и пользовать тебе. Я у себя оставил. Поставил мафон с двд, тв, нави и подключил его к штатному монитору. Единственный минус - блокировка экрана при движении свыше 5 км/ч. Можно обрезать проводок блокирующий или поставить в разрыв кнопку, но от этого страдают показания компа.
А поподробнее можно что и как поставил ? куда как цеплял ....
1ДИН я таких не видел а 2ДИН куда там совать, да и они все со своим экраном ? ....
Как блокируется экран ? Тухнет или что ?
Народ кто пробывал к штатному тв подключить MP3 плеер через два аудио тюльпана! но нужно подключить тюльпан на видио пустой чтоб определил жмем тв и вуаля вот звук в колонки четкий качественныйесть один минус управление музыки будет с плеера!
или вот такое http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/i...3q-f416hc.html
У меня такой стоит (http://dx.com/ru/p/mini-1080p-full-h...d-silver-59888) уже второй год. Читает все флешки и жеский тянет до 1TB. Один минус, только читалка, аудио и видео. Да еще нужно делать понижайку на 5V. Если с жеским диском использовать, то 2А обязательно иначе не потянет, в цепь обязательно фильтр ставить иначе наводки будут. Желательно отдельное питание, тащить с АКБ.
Я снимаю его уже, сейчас жду более современный девайс и к штатному монитору присоединить тачскрин хочу. Точнее уже потестил работает, но пока не придет замена плееру, тач мне не нужен.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:03 ----------
Сообщение от f0rce
все не осилил
а кто нить заморачивался подключнием камеры заднего вида?
чтоб при включении R картинка шла на экран сама?
Я делал по схеме Сергея, но с отклонениями. На один видео вход у меня приходит три сигнала, 1. С камеры обгона. 2. С камеры заднего хода. 3. С медиа плеера. На постоянку работает 3 канал. При включении заднего одна рылюшка переключается и вид задней камеры. И при включении левого поворота, срабатывает другая релюшка и получаем видео с камеры обгона.
