Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 08.12.2008, 21:53   #631
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
не нужно
Старый 08.12.2008, 22:04   #632
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
А в машине с механической коробкой ты уровень масла проверял?
Старый 08.12.2008, 22:21   #633
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
масло в коробке и в мостах - проверят на ТО. этого вполне достаточно.
Старый 09.12.2008, 11:26   #634
Орест
Аватар для Орест
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
На машине с механикой нет щупа, на вариаторе есть, не для красоты же его сделали..
Орест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 11:45   #635
Black XL
Аватар для Black XL
Проверять никто не запрещал - плохо от этого никому не будет. Я иногда проверяю, когда с оказией поднимаю капот.
Старый 16.12.2008, 20:09   #636
MEL
По умолчанию CVT & AT от MITSUBISHI
В сравнении с своим старым 9-м Лансером (АТ) при убирании ноги с педали газа в режиме D, мой АУТ XL (2,4 CVT) заметно быстрее сбрасывает скорость. Что это - отличие коробки CVT от АТ? Или обкаточный период (накатал 2500км, без ТО).
Слышал, что режим без подгазовки на CVT у MITSUBISHI и NISSAN-ов может быстрее изнашивать какие-то там ремни. Я не специалист в авто, а просто пользователь, поэтому объясните если у кого есть время и желание - что это может быть и стоит ли это избегать?
MEL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:19   #637
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: CVT & AT от MITSUBISHI
Все это ОБС (одна бабка сказала ). Если интересно есть соотв. темка Притормаживание на выбеге (лично у меня) менее заметно, чем на лансе9.
Старый 16.12.2008, 20:39   #638
CYPOBbIu
Авто: RRS AB, ASX exclusive
Сообщение от MEL Посмотреть сообщение
Я всегда считал, что это полный привод добавляет торможения.
Лансер (переднеприводный) с CVT как и 9й так же медленно сбрасывает скорость в отличие от XL.
CYPOBbIu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 00:19   #639
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сегодня такая фигня. Выезжаю с работы, и пока еду по стоянке, метров 200, включил виртуальную 1 передачу левым подрулевым переключателем, ускоряя процесс прогрева двигателя на оборотах около 1500-1700 (при этом рычаг селектора в автоматическом режиме "D"). Перед выездом на улицу остановился и режим CVT вернулся с ручного "1" на режим "D" о чём появился соответсвующий знак на экране. В общем всё как обычно.
Стою на выезде, что бы повернуть налево(улица 2х полосная), жду пока в потоке появится пробел, огляделся, есть! Нажал газ и.... вместо ожидаемого ускорения машина МЕДЛЕННО выкатывается на дорогу! П%@Ц!!! ГАЗ В ПОЛ, ОБОРОТЫ 1500 и ВЫШЕ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ!!! Успел преодолеть 1/2 первого ряда и высунулся на 1/2 второго. Секунда как минута, успел опять включить 1-ю передачу и обратно - D, только уже ручкой, газую, реакции авто = 0... Даже успел аварийку включить... Слева авто тормозит на юз и в миллиметрах проходит за моей кормой, с правой(уже попутной стороны) маршрутка прошла с запасом, но сильно вильнув в сторону своей обочины... Медленно завершаю свой маневр и останавливаюсь. Шок. Вышел, огляделся(с мыслями, что всё-таки кто то зацепил) - никого. Выкурил сигарету и сел обратно в авто. Режим P, нажимаю на газ, но обороты двигателя едва доходят до 2500. Глушу, завожу, нажимаю на газ и всё ок! Стрелка тахометра охотно прыгает до 5000!!! На всякий случай, подождал пока проедет поток и уже с "нормальным" ускорением выехал на дорогу. Доехал до дома, в гараж, поробывал повторить все манипуляции, но всё ок.
Б. Что это было?
Старый 17.12.2008, 00:30   #640
Вадик
Аватар для Вадик
Авто: Outlander XL 2.4 (S 03)
Cглазили тебя касатик
Вадик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 09:44   #641
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
"Прогреваюсь" аналогично. Но всё ок. Если останавливаюсь - сама переходит в D. Далее - всё как обычно. Таких "казусов" не обнаружено. (тьфу*3)
Старый 17.12.2008, 09:59   #642
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
2 Alexius: случалась такая беда на предыдущей машине - Туксон, лечилась аналогично - глушишь двигатель и через некоторое время опять запускаешь - все начинает нормально работать. Потом взял в привычку проверять перед выездом - жмешь на газ, если обороты растут нормально - выезжаешь, если нет - перезагрузка. Похоже на сбой в системе управления двигателем.
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 11:04   #643
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
В продолжение сообщения про глюк по оборотам. Сегодня с утра повторил эксперимент. На непрогретом двигателе включаю подрулевым переключателем 1-ю виртуальную передачу(Селектор находится в режиме D) и как я не нажимал газ, обороты выше 1500 не поднимаются! При возврате в режим D ничего не меняется, авто продолжает тащиться на ХХ!!!
Снимает глюк только полная остановка и переключение селектором до P и обратно на D. Дальше всё ок.
Кто-нить может повторить? Это только у меня так или очередной "косяк"
Старый 18.12.2008, 11:12   #644
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
повторить такое невозможно. это косяк. к дилеру.
(главное чтобы получилось у дилера повторить этот косяк. иначе они "не поверят")
Старый 18.12.2008, 12:03   #645
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Что невозможно? На холодную попробовать включить 1 передачу?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
