Старый 17.11.2015, 21:30   #1
леонид35
Аватар для леонид35
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Вам надо к етакс подключаться 12 контакт С-418
А в С-108 головного устройства его к какому разъему подключать? Если на 2 пин, то думаете, что 1.4В видеосигнала недостаточно? Может синусоида другая?
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:44   #2
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Intese небыло ни W12, ни камеры... Проблема в автоматическом переключени на камеру при включении коробки в режим R "назад".
Во первых тебе надо в ETACS подправить в "VARIANT coding" активировать параметры "rear camera" и "AVN", так как W12 узнает о включении ЗХ только по сигналу из CAN-шины, а автомобиль узнает о наличии W12как раз из параметра"AVN". И не надо для начала пин2 в разьеме С108 с пин6 соединять, сначала попробуй раздельно.
Добавлено через 25 минут
Это он видимо про питание +12В на камеру ЗХ написал. В нашем авто чисто теоретически можно ткнуть в пин3 разьема С108, если верить
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2498
Правда там про Пажеро, но у нас в Аутах пин3 как раз пустой.
Последний раз редактировалось yeger; 17.11.2015 в 22:01.
Старый 17.11.2015, 22:16   #3
Parisik
камера и без этой "активации" работает, поповоду другого не знаю. Может у него вообще нет кан адаптера к магнитоле. А как без кан адаптера чтобы работала камера, я хз
P.S. Я себе когда ставил w12 и камеру, ничего не активировал
Последний раз редактировалось Parisik; 17.11.2015 в 22:21.
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:24   #4
yeger
Аватар для yeger
А на Пажеро там +12В ЗХ появляется, опять же если верить информации из ссылки.
Старый 18.11.2015, 08:33   #5
леонид35
Аватар для леонид35
По ссылке описана установка другого ГУ, т.н. с одной крутилкой, а не W12.
Старый 17.11.2015, 21:24   #6
леонид35
Аватар для леонид35
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Хотел спросить у спецов, разбирающихся в w12. При подключении китайской камеры к w12 и подаче напряжения 1.4В с видеосигнала на пин 2 разъема С-108 не происходит обнаружения камеры. Что могло вылететь внутри ГУ и если там в связи с этим какие-то защитные устройства (предохранители)? Канблока нет, но схема вроде рабочая, проверенная другими соклубниками.
Распиновка C-108 MMCS.
Старый 18.11.2015, 22:32   #7
andreas954
Надо видео сигнал соединить с проводом заднего хода и будет вам счастье.
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 11:11   #8
Кос-12
Аватар для Кос-12
Но вопрос задавали вопрос про аут и W -12 .
И отвечал я на заданный вопрос.
Спорить с Вами нет никакого желания, знаете паджеро Вы молодец если вдруг возникнут вопросы по паджеро, то обязательно к Вам обращусь.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 13:21   #9
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Ну вот. Я же и говорю, что даже 2-3 последних страницы прочитать и осмыслить влом! И не надо сразу так обижаться!
Причем тут я, Пажеро и W12 ?
Я только хотел донести мысль (предложить вариант) том, что на пин-3 разъема С-108 можно подать с ЕТАКСа +12в ЗХ для того, чтобы ГУ переключилось на отображение картинки с камеры. Это если не активировать в "Variant Coding" параметр AVN. Ведь насколько я помню, леонид35 подключал сигнал ВИДЕО на пин-2, и эффекта не добился!
Подождем, что отпишет (если отпишет) леонид35 по поводу своего варианта подключения.
Последний раз редактировалось yeger; 21.11.2015 в 13:41.
Старый 21.11.2015, 17:07   #10
леонид35
Аватар для леонид35
Я прочитал пост про паджеро немного позже до конца, в итоге - там человек ставит китайское ГУ вместо однокрутилочного, спасибо за информацию. То, что схема у Кос-12 рабочая, подтвердил еще один одноклубник. У меня, к сожалению, пока нет возможности заняться своей проблемой, поэтому собираю информацию. Больше всего сейчас думаю перепрессовать разъемы, все-таки они не родные. По результатам отпишусь обязательно!
И еще, одноклубники, у кого получилось реализовать схему Кос-12 на W12, пишите какие были проблемы, обсудим.
Старый 09.12.2015, 19:58   #11
леонид35
Аватар для леонид35
На конец! Эпопея с подключением китайской камеры к w12 закончилась. Камера работает во всех режимах как и должна. Косвенно на решение этой проблемы меня поддолкнул "andreas954", написав мне в личном сообщении, что у него магнитола не w12, а с одной крутилкой (из форума я уже знал, что данное ГУ идет с встроенным канбоксом), хотя "Кос-12" утверждал, что канбокс не нужен и на вопрос, если у него кан? так и не ответил.
Так вот канбокс оказался нужен, видимо на аппаратном уровне w12 его опрашивает при включении задней скорости. Подключая видеосигнал на 2-пин разъема С108, мы лишь избавляемся от дорогостоящей активации задней камеры у ОД .... или кого-другого у кого есть мут3.
Итого у меня сразу же после подключения кана все заработало без каких-либо дополнительных настроек
Добавлено через 34 минуты
Так это не мне надо адресовать, а тем кому только предстоит сей увлекательный секас. Я то у себя на авто уже всё это прошёл... Даже в параллельной теме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
расписывал эти оргии
И тут у человека ситуация на мой взгляд редкая: он зачем-то ставит себе W12 (я бы не ставил такое себе добровольно) да ещё с китайской 12Вольтовой камерой. Не гемор, конечно же, но и интереса никакого..
Отвечу почему все-таки w12 и китайская камера.
Во-первых - цена! Китайская камера стоит в 3 раза меньше чем б/у оригинальная, и наоборот w12 б/у стоит в 2 раза меньше, чем китай андроид.
Во-вторых - срок службы камер вообще и китайских ГУ. Любая камера со временем начинает затираться, даже если протирать ее влажными гигиеническими салфетками. Дешевле через 2-3 года опять купить китайскую камеру за 800 руб, чем искать дорогостоящую оригинальную. А про срок службы китайских ГУ мне вообще непонятно, очень противоречивые отзывы в интернете. (Могу ошибаться, поясните кто знает точно)
В-третьих, подключение оригинальной камеры, если у вас ее не было в комплектации. Надо резать металл багажника и заморачиваться с многожильным кабелем, который, как я нашел, стоит дорого.
Ну и, в-четвертых, вид и функционал w12. Да, китайские гу, красивые и функциональные, еще андроид..., но оригинальное устройство в салоне, именно в салоне, при каждодневном тактильном контакте не выглядит чужеродным объектом, а дополняет автомобиль оригинальной деталью из более дорогой комплектации, тем более только в нем есть функции управления авто.
Не судите строго, это мое личное мнение, оно может отличаться от Вашего.
С уважением!
Старый 09.12.2015, 22:41   #12
amel
Аватар для amel
Добавлю, китайскую камеру лучше разобрать, и промазать герметиком стыки корпуса. У меня после мойки пару камер накрылись, последнюю промазал, уже полтора года все ок.
Изображение кстати лучше чем у оригинальной, если в китайской матрица CCD.
Старый 16.12.2015, 18:27   #13
Vius
Авто: Стремительный домкрат
Поскажите, а какую китайскую камеру лучше взять?
Vius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 18:37   #14
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Vius, вот очень хорошая камера, ночью картинка супер http://hz.ru.aliexpress.com/item/Car...987196961.html
Старый 24.12.2015, 10:30   #15
Sunlancer
Здравствуйте, подскажите пожалуйста следующий момент:
Сегодня такую поставил в прорезь под штатную камеру в пластмассовой панели задней двери, над номерным знаком, я думаю вы понимаете о чем я. Т.к. место штатное, то камера стоит слева от номерного знака, если смотреть на автомобиль сзади.
В связи с этим справа возникает мертвая зона. На картинке помечена красным прямоугольником. Черное кольцо - камера ЗХ. Желтые линии - разметка камеры ЗХ, тонкие черные линии - примерные границы обзора камеры
Если камеру повернуть вправо, чтобы убрать мертвую зону, то линии разметки естественно перестают быть параллельны бамперу и по ним уже нельзя ориентироваться, т.к. растояние слева и справа от линий до бампера будет разное.
Вот теперь я подошел к вопросу, скажите, у вас так же?! Или у меня просто камера бракованная и придется новую брать?!
Вопрос к владельцам штатной камеры - верно ли я полагаю, что со штатной такой беды нет и она показывает равномерно левую и правую сторону, не смотря на то, что так же установлена левее от центра автомобиля?!
Последний раз редактировалось Sunlancer; 24.12.2015 в 10:37.
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
