Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 26.02.2014, 12:40   #631
mudRec
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Я Диагбоксом не смог ни мой на 1,5 увидеть, ни у сестры на ауте 2,0. Точнее у сестры он его хоть как-то "видел", но вот менять его кодинг полностью отказывался.
Но, если что - привлекайте для тестирования. Я тут как раз собираюсь свой блок моторчика поменять на другой. Так что будет для экспериментов лишний
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 02:01   #632
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
У меня 4Б11 так диагбокс и мой мотор тоже не видит, каракули только и все,корректно не работает.Хотя 4б11 он должен знать но может ЕСУ разные у митцу и пежо.
У меня 319 етакс все работает отлично!
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 17:03   #633
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Вольюсь в содружество тестирующих.
Шнурок ревизии B, прошивка 4.3.0.
Пежо 4007, дизель с роботом. ETACS - 322 ( не повезло)
Программа и шнурок и ETACS видит, кодинг читает.
Времени было мало, попробовал variant coding изменить. Код изменился успешно (но салон кожаным не стал ). Потом вылез запрос о чем-то типа обновления кастом листа, я разрешил и выдало ошибку. Затем успешно вернул салон в тканевый. На запрос ответил отказом.
Приехав на работу, обнаружил, что слетела пара установок - складывание зеркал по ключу и гудок при постановке на охрану. Буду разбираться.
Butchpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 17:11   #634
Earl_Vadim
Я бы сначала тестировал именно кастом, потом уже вариант...
В 322-м блоке были проблемы с кастомом... поправим.
Старый 28.02.2014, 17:47   #635
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Butchpro Посмотреть сообщение
При любом изменении variant coding кастом сбрасывается в значения по умолчанию.
Старый 28.02.2014, 18:53   #636
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Потестируем и кастом.
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
А что б не сбрасывалось, сделан запрос об обновлении кастом листа?
Т.е. если не обновил и не прошил кастом, то все по дефолту?
Добавлено через 3 часа 33 минуты
Попробовал кастом.
Не пишет - "Кастомизиция не записана по причине несоответствия некоторых параметров конфигурации авто".
Лог скинул на почту.
Последний раз редактировалось Butchpro; 28.02.2014 в 19:02.
Старый 01.03.2014, 00:56   #637
ash44
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вадим- у меня Лексия ревизии /В - будет ли она работать с последней версией 2_995 ?
ash44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 07:27   #638
Earl_Vadim
Только она и будет.
Старый 02.03.2014, 01:23   #639
ash44
Только она и будет.
Да сегодня проверил - подключил-все заработало даже изменил некоторые фу нкции (отключение автосброса) - включил бипер при движении задним ходом-не заработало -как эту функцию понимать? Ревизия( В )заработала только на последней версии Лексии СПАСИБО ЗА ОГРОМНЫЙ ТРУД !!!!!!
Старый 02.03.2014, 18:24   #640
Lexa609
Lancer x
Етакс 319
ETACS_decoder_2_995
Костомайзинг
25.Multi mode
Если выбираю C-spec то при попытке записать выдает ошибку.
Старый 02.03.2014, 21:14   #641
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
ETACS 322
Поизменял опции Diagbox'ом, считал Decoder'ом. Все изменения считались корректно.
Старый 02.03.2014, 22:20   #642
Earl_Vadim
ETACS 322
А в чем смысл этого действия?
Проверить Диагбокс?
Старый 02.03.2014, 22:26   #643
vadimus_ca
Проверить Диагбокс?
Ты не поверишь, сколько владельцев Ralliart/Evo MR были наказаны обездвиживанием коробки передач за то, что использовали DiagBox...
Старый 02.03.2014, 22:27   #644
Earl_Vadim
Это последняя выкладываемая версия программы на этом форуме.
Увы, движок этого форума не удобен, он меня категорически для этого не устраивает, поэтому мы с vadimus_ca сделали новый форум. Его адрес я сообщу несколько позже, потому что он не полностью готов для работы.
В этой версии подправлена работа с 322/465 блоком...
Тестируйте...
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_996b.part1.rar (4.50 Мб, 81 просмотров)
Тип файла: rar ETACS_decoder_2_996b.part2.rar (3.55 Мб, 66 просмотров)
Старый 02.03.2014, 23:43   #645
Butchpro
Авто: Peugeot 4007
Проверить Диагбокс?
Смысл этого действия в добавлении положительных результатов для 322 блока, в Вашей таблице там минусы и вопросы для считывания кодинга.
По поводу что-либо испортить диагбоксом - у меня ж пежо
Спасибо за новую версию, затестируем завтра.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
